最近在做一个基于Zynq的AI推理项目,需要部署ResNet-18的前几个残差块。我用Verilog实现了卷积和ReLU,但残差连接处的加法器总是导致流水线停顿,吞吐量上不去。请问有没有成熟的流水线调度策略,比如如何对齐主路径和跳跃路径的数据,避免加法器成为瓶颈?另外,AXI4-Stream接口的握手信号在残差块中怎么处理才能不丢数据?求大佬分享代码架构或时序约束技巧。
2026年,FPGA工程师如何用Verilog实现一个支持AXI4-Stream的实时ResNet-18残差块加速器,并优化残差连接的流水线调度?
我目前在一家做边缘AI芯片的公司做前端设计,刚好去年用Xilinx K7搞过一个类似模块,踩过不少坑。先说核心问题:残差连接的加法器导致停顿,本质是主路径和跳跃路径的延迟没对齐。常见做法是给跳跃路径(shortcut)插入与主路径卷积层相同拍数的流水线寄存器,比如主路径过两个clock的conv+relu,shortcut就加两级reg,这样加法器两端数据同时到达。但要注意ResNet-18的第一个残差块中,shortcut可能包含一个1×1卷积用于调整通道数,这时需要单独对齐它的延迟。AXI4-Stream的握手建议用valid-ready握手机制,残差块输出端做一个小的FIFO或寄存器切片,防止加法器反压导致上游停顿。时序上,加法器本身逻辑不重,关键是卷积层的乘加树不要摊太宽,建议分多个clock做部分积累加,用pipeline寄存器切开。代码架构可以分三个module:conv_core、relu、adder_tree,用valid链传递控制信号,别用全局使能。
作为正在准备数字IC秋招的研二学生,我去年用PYNQ板做过类似设计,分享一下我的调度思路。你的加法器让流水线停顿,大概率是主路径和跳跃路径的数据到达时间差了一个cycle以上,导致加法器必须等待较晚的那一路。解决办法是把残差块的输入数据同时送入主路径和跳跃路径,然后在跳跃路径中插入与主路径卷积层+ReLU总延迟等长的移位寄存器,这样两路数据在加法器入口处对齐。具体来说,如果主路径的conv需要3个时钟、ReLU需要1个时钟,那么跳跃路径就插入4个D触发器链。AXI4-Stream方面,我建议用axis_register_slice IP核或手写一个双拍握手模块,在残差块输入和输出各插一个,这样能解掉大部分握手时序问题。另外,ResNet-18的残差块有两种:conv+bn+relu和identity shortcut,第一种要在shortcut里加1×1卷积,对齐更复杂。你可以先用HLS跑一个数据流模型,确定每层的精确延迟拍数,再手写Verilog。面试时面试官特别喜欢问这个对齐问题,答出插入reg链和valid同步基本就能过。
我是从软件转FPGA的,两年前做了类似项目,说说工程化视角。你的瓶颈很典型:残差连接本质上是个数据流同步问题。我的做法是先用SystemVerilog的interface把AXI4-Stream封装好,每个模块的tvalid和tready连锁传递。主路径卷积层输出后接一个同步fifo,深度设成主路径和跳跃路径的最大延迟差,这样可以弹性缓冲。跳跃路径如果只是直连(无卷积),就用一个延迟线模块,参数化设置拍数。加法器模块做成独立的pipeline stage,输入用两个valid信号做与逻辑,只有当两路数据都valid且ready为高时才计算并输出。这样就不会因为单路数据未到而卡住。时序约束上,加法器本身组合逻辑不大,但卷积层的乘法器输出到加法器输入路径可能较长,建议在综合时用max_delay约束关键路径。AXI4-Stream的tkeep和tlast也要处理好,残差块输出时tlast要跟随数据流传递。代码架构建议用data valid + data ready + last的握手协议,不要用全局复位或使能信号,否则后期调试会很痛苦。
