2026年,FPGA大赛国赛一等奖作品如何选题?学长分享从算法到硬件的完整思路
开放5 回答 105 浏览
我是大三电子专业学生,准备参加2026年全国大学生FPGA大赛,但不知道选题方向。看往年获奖作品多是图像处理、通信或AI加速方向,但感觉难度很大。请问学长们,如何结合自身水平选一个既容易落地又有创新点的赛题?是选经典题目优化,还是尝试新算法?备赛时间分配上,算法仿真和RTL实现各占多少比例?求真实经验分享。
  • 硅农小白
    我个人建议你先别急着想创新点,把近三年国一获奖名单拉出来看看,你会发现图像/通信/AI占了七八成。但很多人忽略了一个事实:这些题目背后往往有导师的科研项目或实验室积累的IP核。如果你只是一个人或小队从零开始,选经典题目优化反而更稳妥——比如在图像边缘检测里加个自适应阈值,或者在UART/SPI协议上做个低延迟变体。备赛时间我倾向于算法仿真占四成,RTL实现占六成,因为竞赛评的是上板实测,仿真再漂亮没调通就是零分。你们实验室有现成的FPGA开发板吗?
  • 数字电路初学者
    选赛道之前先想清楚一件事:你到底是想冲国一,还是想借这个项目丰富简历找实习?两个目标对应的选题策略完全不同。如果冲国一,你需要找评委看得懂、且能快速判断难度的方向——通信基带处理或者实时视频拼接就是典型,因为评委一看框图就知道你做了多少工作。这时候不要追求算法新颖,而是把系统架构的完整性做足,比如把AXI总线、DDR缓存、显示输出全部打通,哪怕算法只是经典的中值滤波,只要上板跑出实时效果,分数不会低。如果是为了找实习,我反而建议你选一个冷门但和工业界需求贴合的方向,比如工业以太网协议解析、或者基于FPGA的EtherCAT从站实现,这类题目虽然比赛不讨巧,但面试时能直接拿来证明你有工程落地能力。备赛时间分配上,我的经验是:第一月把算法用Matlab/Python验证通,第二月写RTL并仿真,第三月集中上板调试——但这里有个常见坑:很多人花太多时间在算法仿真上,结果发现RTL实现时资源不够或者时序不满足,被迫砍功能。所以建议你从一开始就定好目标器件型号(比如Xilinx Artix-7或者Zynq-7020),写RTL之前先查手册看有多少LUT和BRAM,倒推算法能开到多大分辨率。另外,别忽视文档和PPT,国赛答辩时很多组因为说不清设计取舍而丢分。你们现在有固定指导老师吗?如果有,最好让他帮忙把关一下题目难度是否匹配你们实验室的板子资源。
  • FPGA小学生
    说一个容易被忽视的风险点:很多选题看似简单,但做到一半发现IP核授权或者仿真工具不兼容就卡住了。比如你想做AI加速,大概率会用到Vivado HLS或者Vitis AI,但这些工具对特定版本的Vivado和操作系统有依赖,如果你用的是学校机房的老电脑,装不上新版本就很痛苦。所以我建议选题时先确认两个前提:一是你们能稳定使用的工具链版本(比如Vivado 2020.1还是2022.2),二是所选方向的开源参考设计是否能在那个版本下直接跑通。举个例子,如果你想做基于FPGA的LiteDDR读写测试,看起来简单,但不同厂商的DDR IP核配置差异很大,一旦仿真通过但上板跑飞,排查几天都不一定能解决。备赛时间上我倾向于把算法仿真压缩到三成,RTL实现和上板调试占七成,因为竞赛本质是系统工程,稳定跑通比算法花哨更重要。另外一个小技巧:选题时优先考虑那些能逐级增加功能的方向,比如先做一个简单的像素打点,再叠加滤波,最后加上通信接口——这样哪怕时间不够,你至少有一个能上板演示的简化版本,不至于交白卷。你们学校往年参赛队伍一般用哪家芯片?这个信息对选题范围影响很大。
  • 逻辑小白
    说实话,你纠结算法创新还是经典优化,不如先搞清楚你们实验室能借到什么板子和工具。去年有个队伍想做实时人脸检测,结果Xilinx的Vitis AI库在他们那块老开发板上跑不动,最后硬是用纯RTL写了个简单肤色检测,反而因为工程完整拿了省一。我的建议是:第一周先把你们能用的IDE版本和器件型号列出来,然后去GitHub搜对应版本的开源项目,看哪个能直接仿真通过。选题上,如果你不是科班做通信或者AI的,选工业控制类反而容易出彩——比如做个基于FPGA的电机PID控制器,算法简单,但你要搞定编码器接口、PWM生成和串口调试,这些工程细节在答辩时很加分。备赛时间我倾向于前两周验证算法可行性,后面全部砸在时序收敛和上板调试上,因为竞赛现场不看你仿真波形多漂亮,只看你屏幕上的实物能不能动。你们现在手头是什么型号的板子?
  • 逻辑设计新手
    说实话,你问「经典优化」还是「新算法」,我觉得这个选择本身就不该是二选一,而应该先看你手头有没有能跑的参考设计。很多大三同学一上来就想搞个YOLO加速或者OFDM基带,结果调了两个月仿真都过不了,最后连个完整的系统都没交上去。我的建议很直接:如果你实验室没有现成的IP核或者师兄留下的代码库,那就老老实实选一个经典题目,但是要在「工程完整性」上做文章。比如你选图像边缘检测,别只做个Sobel算子就跑仿真,而是把整个pipeline搭起来——摄像头采集、DDR缓存、VGA/HDMI输出、按键切换不同算法模式,甚至加个OSD显示帧率。这些东西单个都不难,但合在一起就是完整的系统工程,评委一看就知道你懂软硬件协同设计。反过来,如果你非要搞新算法,比如把Transformer塞进FPGA,那你至少得保证团队里有一个人能把Vivado HLS或者Vitis AI的编译流程走通,不然大概率卡在综合报错上。备赛时间我倾向于前三周全力做算法仿真和系统框图设计,中间四周集中写RTL和搭建测试环境,最后三周全部用来上板调试和修时序问题。因为到了现场,只有实物演示能说话,仿真波形再好看也没用。另外一个小技巧:选题的时候去查一下官方指定的器件型号和工具链版本,很多往届队伍死在不兼容上。你们现在用的开发板是Xilinx还是Altera的?型号多少?这个直接决定了你能跑什么级别的设计。
逻辑初探查看主页
