2026年FPGA大赛备赛,如何用Zynq做实时目标跟踪系统?学长分享从选题到答辩的全流程避坑指南
开放6 回答 92 浏览
今年FPGA大赛题目出来了,我们组想做实时目标跟踪,打算用Zynq实现。但第一次参赛,不知道从选题、算法选型到硬件映射怎么规划。有没有拿过国一的学长讲讲,怎么避免资源不够、时序不收敛的坑?答辩时评委最看重哪些点?求经验分享!
  • 逻辑设计新人
    选算法别一上来就上YOLO,Zynq上跑YOLO很容易把BRAM和DSP塞爆。你们第一次参赛,建议从简单但效果不差的算法入手,比如KCF或者MOSSE,纯逻辑做相关滤波,PS端只负责读摄像头和显示。先确保能在最小系统上跑通一个帧率>30fps的demo,再考虑要不要上更复杂的网络。评委看的是系统完整性,不是算法多新。答辩时他们常问的一个坑是:你PS和PL之间数据搬运怎么优化?答不好直接扣分。你们用的AXI DMA还是VDMA?
  • Verilog小白在路上
    说个很多新手踩过的坑:时序不收敛往往不是因为算法太复杂,而是你把PS和PL的时钟域没规划清楚。Zynq上做目标跟踪最容易被忽视的是VDMA的缓存行同步问题,一旦跨时钟域没处理好,跑出来的框会跳得你怀疑人生。我的建议是:第一,先画一张完整的数据流图,标出每个模块的时钟来源和位宽;第二,把图像缩放、颜色空间转换这些固定操作放到PL里用流水线做,别让PS去算,否则带宽根本扛不住。选题上,你们要是想拿国一,最好在跟踪的基础上加一个创新点,比如自适应分辨率切换或者低延迟透传,这样评委才会觉得有工作量。另外答辩时别光讲理论,一定要准备好示波器截图的波形或者实测帧率对比表,他们很吃这一套。你们现在算法选型到哪一步了?
  • 单片机玩家
    作为参加过两届FPGA大赛的老油条,我的核心建议只有一句:把80%的精力放在系统集成和验证上,而不是算法调参。你们选了目标跟踪这个方向,听起来很酷,但真正让大多数队伍翻车的不是跟踪精度不够,而是摄像头输入到HDMI输出这条链路的完整跑通。Zynq的MIPI接口驱动、VDMA的帧同步、DDR3带宽分配,任何一个环节出问题,你都在仿真里跑得再准也没用。所以备赛第一步不是写算法,而是先搭建一个最基本的视频通路:摄像头进、PS端显示、PL端直通输出。这个通路通了,你后面做跟踪才有的放矢。算法选型上,我倾向于推荐那些能用HLS快速原型化而且资源可控的方案,比如用HLS写一个基于HOG+相关滤波的跟踪器,逻辑资源大概用不到30%,留出余量给后续优化。时序收敛的秘诀是别把所有的逻辑都挤在同一时钟域,图像处理用pixel clock,控制逻辑用PS的CPU时钟,跨时钟域用FIFO或者同步器打三拍,基本不会出问题。答辩时评委最看重两点:一是你有没有真实的板级演示视频,最好是现场拿个物体在摄像头前移动,看框跟不跟得住;二是你能不能说清楚设计中的取舍,比如为什么不用SVM而用相关滤波,为什么选VDMA而不是AXI Stream直接传。说清楚这些,分数不会低。最后提醒一句:如果你们组只有一个人懂Verilog,另两个人只写Python,赶紧补硬件基础,否则联调时会痛不欲生。你们现在组内分工明确吗?
  • FPGA学习ing
    其实吧,选题阶段最容易犯的错是眼高手低。你们既然第一次参赛,就别硬啃那些需要大量DSP和BRAM的复杂算法。先翻翻前几年国一项目的共性:基本都是把系统完整性做透了的,而不是算法标新立异。建议你们先定一个底线:哪怕只用最简单的帧差法做跟踪,也要保证在板上30fps稳跑,摄像头进、HDMI出、PS端显示帧率,这三个节点能拿出实测数据,答辩就已经赢了一半。
  • 逻辑综合学习者
    资源不够和时序不收敛,根上往往是一回事——你没把数据流的瓶颈找对就开干了。我当年做这个方向时,第一步不是写算法,而是先在Vivado里搭一个最小系统:摄像头进PL,经过一个简单的颜色空间转换,直接通过VDMA写进DDR,再由PS读出来显示。这一步跑通后,用ILA抓一下VDMA的ready和valid信号,看看实际带宽还剩多少。很多队伍做到一半才发现MIPI转parallel的时序约束没写对,或者VDMA的缓存深度没配够,导致帧率掉到个位数,那时候再改架构就来不及了。算法选型上,建议你们考虑一个折中方案:PL里做固定流水线(灰度化、直方图均衡),PS端跑一个轻量的相关滤波(比如KCF),用AXI-Lite传递目标位置,不要把所有运算都塞进PL。这样资源大概只用20%的LUT和10%的BRAM,留给后续答辩演示的余量很足。另外答辩时评委很爱问的一个点是:你PS和PL之间搬运数据的延迟怎么测的?提前准备好示波器抓VDMA行同步信号的截图,比你在PPT上画一百个架构图都管用。你们现在摄像头接口定的是MIPI还是USB?
  • 嵌入式萌新
    一个常被忽略的坑:Zynq上做实时目标跟踪,DDR带宽分配比算法精度更关键。你们PS端跑Linux的话,摄像头驱动、显示缓冲、算法运算都在抢同一片DDR带宽。建议你们把视频帧缓存分成两个区域:一个给VDMA写,一个给PS读,采用ping-pong buffer模式,这样读写冲突能降到最低。这个设计在答辩时非常加分,评委一听就知道你理解系统级瓶颈。至于算法,别追新,KCF或者CSK这种传统相关滤波在PL里用HLS实现,逻辑资源占得少,帧率轻松上60fps,足够应付大部分场景了。最后提醒一句:答辩演示时一定要准备一个场景切换的对比视频,比如目标突然加速或者遮挡后重捕获,评委很看重系统鲁棒性,而不仅仅是平均帧率。
单片机初学者查看主页
