2026年FPGA大赛备赛,如何在两周内用Zynq实现一个实时人脸检测系统?
开放5 回答 98 浏览
准备参加2026年FPGA大赛,我们团队想用Zynq做一个人脸检测加速器,要求实时处理720p视频。现在只有两周时间,从零开始学HLS和Vivado,有没有快速上手的路线?比如直接套用开源OpenCV的Haar级联分类器,再用HLS加速,还是手写Verilog流水线更靠谱?求有经验的大佬分享备赛踩坑点和时间分配策略。
  • 芯片爱好者小陈
    两周时间从零开始,用Zynq做实时720p人脸检测,这个目标非常紧张,但并非不可能。核心策略是:放弃手写Verilog流水线,全力拥抱HLS + 现成IP的快速集成路线。为什么?因为Haar级联分类器虽然经典,但在FPGA上直接手写一个流水线检测器,两周内连调试都完不成,更别提优化到实时。我建议你直接去Xilinx官网或GitHub找现成的HLS实现——比如有人已经将OpenCV的Haar分类器用HLS封装成IP核,你只需要在Vivado中例化它,然后写一个简单的AXI4-Stream接口对接摄像头输入和HDMI输出。关键点在于:先花两天搭好Zynq的基本硬件平台(PS配置、DDR、VDMA),再花四天把检测IP集成进去并跑通基础流,剩下五天调分辨率、帧率和检测窗口大小。注意:720p实时要求至少30fps,而纯软件OpenCV在Zynq的ARM上跑不到这个帧率,但HLS加速后的硬件检测器通常能在50-60fps左右跑通,前提是你把图像缩放到合适尺寸(比如640×480),并只检测特定人脸大小范围。常见坑:HLS的循环优化指令(pipeline、dataflow)必须加对,否则综合出的硬件延迟暴增;还有VDMA的缓冲帧数别设太大,否则DDR带宽不够。时间分配上,前三天必须把Vivado工程跑通并看到原始视频流,否则后面根本没机会调检测精度。追问一句:你们团队有人用过HLS或者Vivado的Block Design吗?如果完全没有,建议先花一天看官方UG902和UG871的快速入门章节,只看例子代码不看理论。
  • 数字电路入门生
    别碰手写Verilog,两周绝对写不完。直接用Vivado HLS把OpenCV的Haar检测器转成IP,然后配好VDMA和视频输出,跑通就行。重点:先确保视频通路(摄像头->VDMA->HDMI)在两天内亮起来,再往上挂检测模块。如果检测速度不够,就缩小输入图像尺寸或者降低检测窗口步长,720p降到VGA分辨率也能交差。比赛评委更看重系统完整性和实时性,不是算法创新。别纠结精度,能框出人脸就算成功。
  • 回车新人
    两周?别想Haar了,直接上现成HLS IP,VDMA调通视频流再说。手写Verilog那是给三个月准备的,你们现在该做的是抄一个能跑的工程,改改参数交差。追问:你们板子型号具体是哪款?不同Zynq的LUT和DSP资源差很多,选错型号可能连HLS都综合不过。
  • Verilog代码新手
    说实话,两周这个时间点,我建议你们先想清楚一件事:评委到底想看什么?是看你们写了一个多牛的检测算法,还是看你们能让整个系统从摄像头到屏幕流畅地跑起来?往届比赛的经验是,很多组连视频通路都没调通就去死磕算法,最后演示的时候画面卡成幻灯片,直接扣大分。所以优先级倒过来:第一天,Vivado里建好Block Design,配好Zynq的PS、VDMA和AXI-Stream to Video Out,用现成的Video Test Pattern Generator往HDMI推个彩条,确保硬件链路通了。第二天到第四天,把摄像头输入换成OV5640之类的CMOS接口,调好分辨率到720p,能看见实时画面。剩下十天,直接上Xilinx的HLS里跑OpenCV的Haar检测,或者更省事——搜一下Xilinx官方有个叫reVISION的库,里面有人脸检测的例程。别自己写分类器,把XML转成HLS能用的数组,调调窗口步长让它在720p下跑到15fps以上,配合视频流里跳帧处理,视觉上看起来就是实时的。最后留两天做演示脚本和文档,把框图、资源占用率、帧率数据列清楚。对了,你们团队里有人之前用过HLS吗?如果是零基础,建议先花半天跑一遍Xilinx官方的HLS入门教程,把C仿真和C/RTL协同仿真跑通,后面会省很多debug时间。
  • 电路仿真新手
    你们这群人最大的误区就是以为FPGA比赛拼的是算法精度。醒醒,两周时间,720p实时,你就算把Haar级联的OpenCV代码原封不动搬进HLS,综合出来的延迟也大概率扛不住30fps。我的建议是直接砍需求——不是让你作弊,是让你学会做工程取舍。第一刀砍分辨率:720p降到VGA(640×480),实时性压力直接减半。第二刀砍检测窗口:Haar原版会在图像上滑动所有尺寸的窗口,你改成固定检测人脸大小(比如80×80),或者只检测画面中央区域,这样计算量能降一个数量级。第三刀砍帧率:标称30fps,你跑18fps然后利用显示器刷新率做帧重复,肉眼根本看不出来。这些在比赛文档里都是允许的,只要你在报告里诚实说明trade-off。具体实现上,别碰手写Verilog,两周连个像样的积分图像模块都写不完。直接拿Vivado HLS,把OpenCV里那个cascade classifier的C++实现抠出来,改掉所有动态内存分配(malloc/new全换成静态数组),把vector和Mat换成hls::Mat,然后对着HLS的优化指南加pipeline和dataflow。综合之后如果LUT超了,就把分类器级数砍掉一半,精度降了但框还能框住人脸。最后提醒一点:你们PS端和PL端的DDR带宽分配很容易翻车。VDMA读一帧、写一帧,检测IP又要读一帧,三路同时争DDR,带宽不够就会掉帧。解决方案有两种:要么在PL内部用BRAM做行缓冲,减少对DDR的访问次数;要么把检测IP的输入接到VDMA的读通道后面,只让VDMA读一次,检测和显示共用同一份数据。这两种做法实现难度差不多,但后者更省资源。你们目前用的Zynq具体是7010还是7020?资源差了一倍,如果是7010,建议直接放弃720p,改做640×480,否则综合工具报错的时候哭都来不及。
FPGA实践者查看主页
