今年准备参加全国大学生FPGA大赛,我们组在选题上卡住了。队友有的想做AI加速方向,比如用Zynq做轻量级神经网络推理,有的觉得通信接口题更稳,像高速数据采集或协议解析。我们学校之前拿奖的多是信号处理类,但2026年AI赛道明显更火。想问下过来人,从评委打分和竞争激烈程度看,选哪个方向更容易冲国奖?备赛时间大概4个月,我们基础还行,Verilog和HLS都学过。
2026年FPGA大赛备赛,选AI加速还是通信接口题更容易拿国奖?求过来人分析
AI加速方向在2026年确实更吸睛,评委也容易给创新分,但这里有个坑很多人没注意到:大赛评委看重的不是模型有多新,而是你能不能把整个推理流水线在FPGA上跑通,并且给出可量化的性能对比。你提到Verilog和HLS都学过,那建议先评估一下你们对神经网络算子(比如卷积、池化)的硬件映射理解到什么程度。如果只是调过HLS的库函数,那4个月时间很可能卡在数据流优化和DDR带宽瓶颈上——很多队最后只能交一个仿真结果,连板级演示都做不了。通信接口方向虽然竞争激烈,但好处是技术成熟、文档多,像UART、SPI、以太网这些基础协议,网上有大量开源参考设计,踩坑少。而且评委打分时,对于通信类项目更看重时序闭合和误码率实测,这些是能通过反复调试稳步提升的。你们学校之前信号处理类拿奖多,说明在数字信号处理理论上有积累,其实可以把AI和通信结合起来做,比如用FPGA做边缘端的调制识别或信道估计,既蹭了AI热度,又保留了接口验证的硬功夫。最后提醒一点:无论选哪个,一定要在中期检查前把板级演示视频拍好,很多队最后栽在「只跑通了一半」上。你们队里有人熟悉MATLAB的定点化工具吗?这个对AI加速方向特别关键。
别纠结了,看你们队友意愿:如果团队里有人能把卷积层的手写Verilog优化到LUT占用30%以下,那就冲AI;否则老老实实做PCIe采集或者千兆以太网解析,稳拿省一保底。国奖这东西,七分实力三分运气,先把方案可行性文档写出来再聊别的。
个人感觉AI加速方向更像赌博——赌你们能在4个月内啃下训练到部署的全链路,尤其是量化后的精度损失和BRAM分配问题,很多老手都翻过车。通信接口方向则是拼体力,只要把协议栈吃透、时序约束做扎实,国奖下限是有保障的。你们组如果有一个能全职盯仿真波形的人,选通信;如果大家都能接受最后可能只拿到省奖的风险,那就AI。另外提一句:2026年大赛的评审规则据说要增加现场演示权重,所以做AI的队务必准备好一套中断式的GUI交互,别让评委干等推理结果。你们学校FPGA板子型号定下来了吗?如果是Zynq-7020,做轻量级网络还行,要是Artix-7那AI基本跑不动。
其实你们纠结的点我挺理解的——AI赛道看着热闹,但真正能拿到国奖的项目,往往不是比谁的网络层数深,而是比谁能在FPGA上把整个推理链路闭合得漂亮。一个很现实的例子:去年有队选了轻量级YOLO,结果卡在量化后的AP下降和DDR读写冲突上,最后演示时一帧图像要跑3秒,评委直接问了句'这跟软件跑有什么区别'……他们连省二都没拿到。反过来,如果你们做通信接口方向,比如千兆以太网或JESD204B协议解析,只要时序约束做到±50ps以内、误码率低于1e-12,评委通常会给出稳定高分。我建议你们先做个快速验证:花一周把最简单的卷积层用HLS实现并综合,看看LUT和BRAM占用——如果资源消耗超过芯片总量的40%,那就果断放弃AI;反之还能控制在20%以内,那可以赌一把。另外提一句:2026年大赛可能要求提交完整的工程源码和测试报告,做AI方向的话务必把量化前后的精度对比表格准备好。你们学校现有FPGA板子具体是哪款?如果是Zynq-7020,做AI加速还能勉强够用,要是Artix-7那基本只能跑跑MNIST级别了。
其实你们这个纠结,本质上是想用最少的试错成本去赌一个最大的回报。既然学校往年信号处理方向拿奖多,说明你们在数字信号处理理论、系统建模和调试习惯上是有底子的,这东西其实是AI加速方向一个很隐形的优势。很多人做AI加速,只盯着模型结构或者量化精度,忽略了整个推理链路上最吃功底的部分:数据从DDR搬到片上BRAM的调度策略、流水线深度与latency的平衡、以及最后输出结果后的后处理单元——这些本质上都是信号处理系统的思维。如果你们能把之前做FFT或数字下变频时攒下来的那套乒乓缓存、多级流水、状态机调度经验迁移过来,做轻量级网络其实反而比从头学千兆以太网协议栈更顺手。通信接口方向最大的问题在于,它技术成熟到几乎所有知识点都有现成参考,但评委打分时也很容易区分出你是抄开源改参数还是自己真正理解时序约束。你花三个月调通一个UDP/IP协议栈,和花三个月把YOLOv3-tiny的卷积层全部手写Verilog并跑通量化后推理,后者在创新分和工程难度上天然高一个档次。不过有个现实考量:你们手头如果是Artix-7或者更低端的板子,BRAM和DSP资源可能连一个3×3卷积核的并行展开都塞不下,那就别硬上AI了,先查一下具体型号的可用资源再决定。你们现在能拿到的是什么板子?如果是Zynq-7010或者7020,那LUT有5万左右,做两个卷积层并行加一个池化层是够的,可以试试看。
