2026年,FPGA大赛中如何用Zynq实现实时手势识别,并优化卷积层在PL侧的并行度?
开放4 回答 120 浏览
我们团队准备参加2026年的FPGA大赛,选题是实时手势识别。想用Zynq的PL侧加速卷积层,但发现资源紧张。请问如何在有限DSP和BRAM下优化卷积核的并行度?比如用3×3卷积,数据复用和流水线怎么设计才能达到30fps以上?有没有往届获奖作品的思路可以参考?
  • 卑微电子人
    资源紧张就别想着把整个卷积层全塞进PL,先算一笔账:Zynq-7020的话DSP48只有220个,3×3卷积每乘加要1个DSP,一个输出通道如果做32个并行乘加直接吃掉三分之二。我见过的大赛获奖方案很多是PS+PL分工:PL只做第一层或前两层的大尺寸卷积,后面全扔给PS用NEON做,这样DSP够用,BRAM留给Line Buffer做3×3滑动窗口的数据复用,30fps稳的。你们现在用的是哪个具体型号?
  • Verilog学习中
    如果你是想冲一等奖,光提30fps太保守了,往届国赛获奖作品一般能做到50-60fps,但人家用的都是HLS流水线加定点量化。说正题,3×3卷积的并行度优化核心是「输入通道并行+输出通道并行」的匹配。假设你选了输入通道并行度P和输出通道并行度Q,那DSP消耗是PQ,BRAM消耗主要来自Line Buffer(存三行图像)和Weight Buffer。常见坑是盲目增大Q导致DSP爆了,但实际P更重要——因为输入数据复用率高,多路输入并行能减少BRAM的读写冲突。个人建议先用Vivado HLS的PIPELINE指令做函数级流水,然后手动把卷积循环拆成三部分:数据加载、乘加树、累加写回,每部分用DATAFLOW串联,这样BRAM可以分时复用。还有一个冷门技巧:如果输入是灰度图(单通道),可以考虑把3×3卷积核拆成行卷积和列卷积(可分离卷积),DSP消耗从9降到6,但前提是你们的手势识别模型能接受这种近似。往届获奖作品里,我记得有一篇把第一层用8bit定点量化,DSP48E1的级联模式打开,一个DSP做两个乘加,这样同样DSP数量下吞吐量翻倍。追问一句:你们目前是准备用纯RTL写还是用HLS?这个选择会影响后续优化方向。
    我觉得你先别急着堆并行度,先确认一下你们的手势数据集是什么分辨率。如果是640×480,那光图像传输到PL的带宽就可能卡脖子,Zynq的HP口理论带宽够但实际AXI4-Stream要留余量。一个比较稳妥的起步方案是:用VDMA把帧存到DDR,PL只做卷积计算,PS控制数据流。卷积层优化上,3×3的Line Buffer用两个BRAM(双端口)乒乓操作,每个时钟周期读三个像素出来,然后乘加树用DSP48做8位乘法(精度够的话),这样一组DSP能算4个乘加。你们可以先在Vivado里搭个最小系统验证单个卷积层的吞吐,目标做到每个时钟出一个像素结果,这样30fps基本没问题。最后提醒一句:大赛评委很看重「可复现性」,你们最好把量化参数和流水线级数原原本本写进设计文档里,别藏着掖着。
  • EE专业新生
    看到你们在2026年大赛选手势识别,这个方向热度一直很高。先别急着堆并行度,我提一个容易被忽略的维度:你们的数据集和输入尺寸定了吗?如果摄像头是640×480,那光图像传输到PL的带宽就可能卡脖子,Zynq的HP口理论带宽够但实际AXI4-Stream要留余量。一个比较稳妥的起步方案是:用VDMA把帧存到DDR,PL只做卷积计算,PS控制数据流。卷积层优化上,3×3的Line Buffer用两个BRAM(双端口)乒乓操作,每个时钟周期读三个像素出来,然后乘加树用DSP48做8位乘法(精度够的话),这样一组DSP能算4个乘加。你们可以先在Vivado里搭个最小系统验证单个卷积层的吞吐,目标做到每个时钟出一个像素结果,这样30fps基本没问题。最后提醒一句:大赛评委很看重「可复现性」,你们最好把量化参数和流水线级数原原本本写进设计文档里,别藏着掖着。你们目前用的Zynq具体是哪个型号?7020还是7010?这决定了DSP和BRAM的硬上限,后续优化策略会有差异。
CoderBegin查看主页
