今年准备参加FPGA大赛,目标是国一。看了去年获奖作品,很多都是基于Zynq的图像处理加速。我想做一个实时图像拼接系统,但只有三天时间,从选题到调试完成压力巨大。想问学长们,如何快速确定方案框架?Verilog和HLS如何分工才能兼顾性能和开发效率?还有答辩时评委最看重哪些技术细节?比如特征点提取的硬件加速怎么实现,内存带宽怎么优化?求具体踩坑经验。
2026年FPGA大赛国一学长经验:如何在三天内完成基于Zynq的实时图像拼接系统并拿下高分?
其实你要在三天内把实时图像拼接做到能上台演示,核心思路就一条:别在算法上硬刚,在接口和流水线上做文章。Zynq的PL端跑SIFT或者ORB特征提取,三天基本调不通,尤其是尺度不变特征在硬件里写起来非常痛苦。常见做法是直接用PS端的OpenCV做特征匹配,只把重投影和像素融合扔到PL做加速。这样Verilog只负责写几个双线性插值和DMA搬运的模块,HLS用来包装一下融合核。答辩时评委最关注的不是你的算法多新,而是你的帧率、延迟和资源占用有没有实测数据,还有你的乒乓缓存设计细节。你准备用哪种特征匹配方案?如果打算全硬件实现,建议先确认一下自己手头有没有现成的IP核。
坦白说,三天搞一个完整的实时图像拼接系统,如果你是从零开始写RTL,那基本是mission impossible。去年拿国一的那几组,我认识的人里没有一个是真的在三天内从算法到板级全部自己写出来的,他们要么是提前两个月就在做特征提取的硬件模块,要么就是巧妙地用了Xilinx的DPU或者OpenCV for HLS的库函数。你的时间预算决定了必须走一条极其务实的路径:第一天上午定接口,下午搭好VDMA的环回测试,晚上把PS端的摄像头驱动和DDR4的AXI总线带宽跑满;第二天用HLS写一个简化的融合核——不要写全双线性,用最近邻插值配合alpha blend,这样HLS综合出来的延迟能控制在几个时钟周期内;第三天上午调PS端用OpenCV提取ORB特征并计算单应性矩阵,下午把PL端的融合结果和PS端的特征匹配结果拼成完整的显示链路。评委在答辩时最常问的坑是:你的SDRAM带宽到底够不够存两路1080p的帧缓冲?如果你用单通道DDR3,理论带宽只有4.2GB/s左右,两路30fps的1920×1080 RGB888数据流就需要大约2.4GB/s的读写,加上特征点坐标和权重表格的随机访问,很容易就把带宽打满了。很多组最后掉帧就是因为没有做行缓存的行交织,而是整帧乒乓切换。建议你用AXI4-Stream加FIFO做行级别的流水线,每处理完一行就立刻释放上一行的缓冲。另外,答辩时一定要准备好你的时序报告和资源利用率表,评委特别喜欢问你的BRAM用了多少,以及为什么不用URAM。你目前手头有Zynq的板子吗?具体型号是什么?这个决定了你能跑多高的时钟和多大的图像分辨率。
三天时间做这个,我觉得最大的风险不是技术实现,而是你对自己的工作量评估严重不足。很多人以为有了HLS就能把C代码直接转成Verilog,结果综合出来的延时动不动就几十个周期,或者资源爆了。我个人建议你换一个思路:与其做纯硬件的实时拼接,不如做一个混合方案——把特征提取和匹配全部放在PS端用ARM跑,PL只做图像畸变校正和像素融合。这样你只需要在PL里写一个简单的查表映射模块和两个VDMA通道,核心的Verilog代码不超过200行。答辩的时候,评委其实更看重你的系统架构合理性,而不是你用了多复杂的硬件算法。你可以准备一张架构图,标清楚每级流水线的延迟和带宽,然后强调你如何用AXI4-Lite来动态配置拼接参数,这样评委就会觉得你考虑了可重构性。另外,有一个常见误区:很多人拼命优化特征点提取的硬件加速,结果发现特征点数量太多,单应性矩阵计算本身就占了PS端几十毫秒,整个系统帧率被拉低到十几帧。建议你限制特征点数量到300个以内,或者用FAST角点代替SIFT,这样CPU负载能降下来。你打算用什么分辨率?如果是720p以下,带宽压力会小很多,可以适当在PL端加一些Sobel边缘检测来辅助特征点匹配,这样答辩时也能多一个可以讲的亮点。
说句实在的,三天时间最怕的不是代码写不完,而是你低估了调试AXI总线和DDR带宽的时间。很多队伍前两天天天写HLS,第三天才发现VDMA配错了地址对齐或者带宽跑不满1080p60,直接崩盘。我的建议是:第一天上电先把PS端的Linux跑起来,用OpenCV把摄像头读到内存,确认DDR带宽够用;第二天用HLS写一个单帧的最近邻插值加alpha融合核,不要碰双线性——三天内你调不好双线性的边界条件;第三天上午把PS端的特征匹配和PL端的融合核用AXI4-Lite连起来,下午调帧率。答辩时评委一定会问你的乒乓缓存深度和行缓冲怎么设计的,提前算好一张表,标清每行像素的延迟和DDR burst长度,比背算法细节有用得多。另外提醒一句:别用ORB的硬件加速,三天内你写不出带尺度不变的FPGA匹配模块,老老实实用PS跑OpenCV。你现在手头的Zynq型号是7020还是7045?不同型号的BRAM和DSP数量差很多,会直接影响你能开多大的行缓冲。
其实评委打分有个隐藏权重:他们特别在意你的系统有没有考虑实时性闭环。很多人只展示了拼接好的图,但一问帧率多少、端到端延迟多少、丢帧率多少,全答不上来。三天时间,你至少要在第一天晚上就把VDMA的帧完成中断和PS端的计时函数写好,第二天跑通后立刻测一组数据:输入帧率、输出帧率、PL处理延迟、PS特征匹配耗时。答辩时你直接说'我测了,30fps输入,经过我们优化后输出稳定在28fps,瓶颈在PS端的特征匹配,下一步可以用PL加速',评委就会觉得你思路清晰、有工程意识。至于特征点提取,建议你别碰硬件,用OpenCV的ORB加汉明距离匹配,配合RANSAC求单应性矩阵,这个流程在Zynq的ARM核上跑640×480的图像大概能到15fps,够演示了。你打算用什么分辨率做演示?如果目标帧率要求高,得提前确认一下PS端有没有开NEON优化,不然CPU直接跑满。
看到你只有三天时间,我第一反应是:千万别把方案定成「全硬件特征提取+拼接」这种路线。去年我帮人看过一个类似的急活,他们头两天都在调HLS写的ORB加速模块,结果到第三天发现DDR带宽被特征点描述子搬运给占满了,拼接模块反而跑不动。最稳妥的做法是:把特征提取和匹配全扔给PS端的ARM核跑OpenCV,PL只做两件事——畸变校正查表和像素融合。你在第一天上午就得把VDMA的环回调通,确认DDR带宽能撑住两路1080p输入;下午用HLS写一个最近邻插值的融合核,别碰双线性,三天的项目你调不好边界条件。第二天全部用来调PS端的ORB特征匹配和单应性矩阵计算,确保能在15fps以上稳定输出;第三天上午把PL和PS用AXI4-Lite连起来,下午留足时间测帧率和延迟数据。答辩时评委一定会问乒乓缓存深度和行缓冲设计,你提前画好一张表格,标清每行像素的延迟和burst长度,比背算法细节有用得多。另外,个人感觉很多队伍死就死在低估了AXI总线的调试时间,建议你第一天晚上就写好一个DDR带宽测试脚本,跑满带宽再往下走。你打算用哪个分辨率和帧率做演示?如果目标帧率超过30fps,可能需要提前确认一下PS端的ARM核能不能扛住特征匹配的负载。
