2026年FPGA大赛:如何用Zynq实现实时车牌识别?从摄像头采集到字符分割的完整硬件加速方案
开放5 回答 83 浏览
我们团队准备参加2026年FPGA大赛,想做实时车牌识别系统。平台是Zynq,要求从摄像头采集、预处理、车牌定位、字符分割到识别全硬件加速。现在卡在字符分割环节:用投影法分割时,光照变化导致分割不准,想改用连通域分析但资源不够。请问有没有兼顾速度和资源的分割方法?另外,YOLO-tiny做车牌检测能用HLS部署吗?求分享完整设计思路和避坑经验。
  • 电路板玩家小王
    你们卡在字符分割这一步其实很常见,投影法对光照太敏感,而连通域分析在Zynq上跑确实吃资源。一个折中思路是:先用简单的形态学闭运算把字符区域粘合,再用投影法粗定位,最后在粗定位窗口内做小范围连通域分析。这样连通域只在几百像素的窗口里跑,BRAM和LUT占用能降很多。另外YOLO-tiny用HLS部署可行,但注意量化精度和流水线设计,大赛里不少队踩过INT8精度下降的坑。你们现在PL端带宽用满了吗?大概是1080p还是720p输入?
    聊一下整体架构吧,大赛评委很看重「为什么这么分」的取舍逻辑。你们选Zynq是对的,PS端负责控制流和网络协议,PL端做像素级流水线。摄像头采集建议用OV5640或IMX219走MIPI,通过VDMA把帧存到DDR,别让PL直接处理原始Bayer,先转灰度再进加速器。车牌定位这块,与其上YOLO-tiny,不如先试试传统形态学加垂直投影粗检——大赛评分里「创新性」只占一部分,「稳定完成功能」才是基础分。YOLO-tiny用HLS部署确实能做到,但要做好心理准备:HLS写的卷积层在Vivado HLS里综合后,资源消耗往往比手写Verilog多30%-50%,而且时序收敛会很痛苦。我建议你们把YOLO-tiny当备选方案,先拿传统方法跑通全链路,再用剩余资源慢慢调YOLO。字符分割是另一道坎:光照变化下投影法失效的根本原因是二值化阈值固定。可以加一个自适应阈值模块,用Otsu算法在PL里做,代价只是几个比较器和累加器。或者更取巧——在PS端用OpenCV算完阈值,再写回PL的寄存器,这样硬件改动最小。记住,大赛评委更愿意看到「在有限资源里做了明智权衡」的设计,而不是堆一堆高大上但跑不通的IP。你们现在用的Zynq具体是7010还是7020?这俩LUT差一倍,策略完全不同。
  • FPGA初学者
    补充一点别人容易忽略的坑:字符分割后的归一化。很多队投影法切出来的字符大小不一,直接送识别网络会崩。你们可以在PL里并行做一个双线性插值模块,把切出的字符统一缩放到24×48或32×64,资源消耗也就几十个DSP48。这样识别率能提一截。另外YOLO-tiny部署建议用Vitis AI的DPU,别手写HLS卷积——DPU针对Zynq优化过,虽然灵活性差一些,但速度和资源利用率比手搓的好很多。不过DPU要占用不少BRAM,如果你们用7020,可能刚好够。还有个小技巧:车牌检测那级可以只检测蓝色或绿色区域(根据国内车牌底色),用颜色滤波代替YOLO,能省下90%的逻辑资源。字符分割试过用垂直投影加字符宽高比过滤吗?很多时候不是光照问题,是二值化后噪声点把投影图污染了,加个中值滤波就能解决。你们现在用的是全局阈值还是局部阈值?
  • FPGA学员1
    个人感觉你们把YOLO-tiny和字符分割放在一起想,容易两头都顾不上。建议先砍掉YOLO,用颜色滤波加边缘投影做车牌定位——国内车牌底色固定,PL里写个RGB阈值判断就能筛掉90%背景,LUT开销不到5%。省下来的DSP和BRAM全部留给字符分割:在PL里做双线性插值归一化,然后跑一个轻量CNN(比如LeNet-5量化版)做字符识别,识别率比投影法加模板匹配高一个档次。HLS部署YOLO-tiny不是不行,但你们得接受INT8精度下降和30%以上的资源浪费,而且时序收敛可能要折腾两周——如果大赛截止日期近,建议先保底方案。另外你们板子型号定了吗?如果是7020,BRAM只有140块,DPU一个核就能吃掉一半,得精打细算。
  • EDA新手
    从你们的描述来看,核心矛盾是资源不够又想上深度学习,这在Zynq上很常见。我建议你们先别急着优化YOLO-tiny,而是重新审视一下整个流程的粒度划分。字符分割用连通域资源不够,往往是因为你们在整帧图像上做连通域,那当然吃BRAM。一个更实际的做法是:先用最简单的投影法把车牌区域粗切出来,哪怕光照导致分割线不准也没关系,只要框住大部分字符就行。然后在这个粗框的局部区域内,改用连通域分析做细分割。这样连通域只处理几十个像素宽的窗口,BRAM开销能降到原来的十分之一以下。投影法做粗定位时,记得在PL里加一个自适应阈值模块,用大津法或局部均值法代替固定阈值,能大幅减少光照变化带来的偏差。关于YOLO-tiny用HLS部署,我的看法比较保守:除非你们有现成的DPU IP核或者Vitis AI的量化工具链,否则纯手写HLS卷积层去跑YOLO-tiny,大概率会陷入时序收敛和资源爆炸的泥潭。大赛评分里,稳定跑通全链路比炫技更重要。你们现在摄像头输入分辨率是多少?如果是1080p,建议先降采样到720p或VGA,能省下不少带宽和BRAM。另外,你们板子型号确定了吗?如果是7020,BRAM只有140块,DPU核就别想了,老老实实用传统方法加轻量CNN吧。
逻辑设计新人查看主页
