今年FPGA大赛想拿国奖,打算用Zynq做实时视频去雾,基于暗通道先验算法。但暗通道求取、透射率估计和导向滤波这几个步骤在硬件上很吃资源,流水线怎么划分才能做到1080p@30fps实时处理?另外,AXI4-Stream接口怎么对接摄像头和显示?求有经验的学长分享下具体实现思路和踩过的坑,比如行缓冲大小怎么算、DDR带宽够不够。
FPGA大赛备赛:如何用Zynq实现一个实时视频去雾加速器,并优化暗通道先验算法的流水线?
先说行缓冲和流水线划分,这是暗通道去雾在Zynq上最核心的坑。1080p@30fps意味着每帧大约16.6ms,一行1920像素,如果你用标准暗通道求取方式——对每个像素取RGB最小值然后做局部最小值滤波——那窗口大小和行缓冲数量直接决定资源。常见做法是用3×3或7×7窗口,行缓冲数等于窗口高度减一,比如7×7需要6行缓冲,每行1920像素,每个像素8bit的话就是619208=92160 bits,BRAM够用但注意Zynq的BRAM块有容量限制,最好是按block RAM的宽度对齐,比如用两个18Kb BRAM拼一行。透射率估计那步其实可以和暗通道求取合并流水,不要在中间插帧存,直接在像素流里算完,导向滤波才是真正吃资源的点。导向滤波要做均值滤波和方差计算,如果按标准算法走,需要四个行缓冲加一堆乘加器,我见过有人用box filter近似替代导向滤波,效果肉眼几乎看不出区别,但资源省一半。AXI4-Stream对接摄像头和HDMI输出,如果你用Zynq的Video In/Out IP核,关键是把像素时钟和行场同步信号对齐好,很多新手在行有效信号上漏了延迟一拍导致图像偏移。DDR带宽方面,1080p@30fps原始数据大概148.5MB/s,暗通道算法如果只做帧内处理、不依赖前后帧,那只需要存一帧的中间结果或干脆不做帧存,带宽压力不大;但如果你为了效果做时间域滤波,那DDR带宽就炸了,建议先保实时再谈效果。另外大赛评委很看重资源利用率和时序收敛,别把LUT和DSP用得太满,留20%余量给布局布线。你目前是在用Vivado HLS还是纯RTL写流水线?这个选择会影响行缓冲的实现方式,可以再聊聊。
关于AXI4-Stream对接摄像头和显示,我觉得最容易被忽略的是像素格式对齐。很多摄像头输出的是RGB565或者YUV422,但暗通道算法要求RGB三通道并行,所以你在输入端要做一个像素格式转换模块,把串行像素转成24bit并行RGB。这个转换本身不复杂,但时钟域处理要小心——摄像头像素时钟和Zynq处理时钟可能不同频,用FIFO做跨时钟域是标准做法,但FIFO深度不用太大,一两个行缓冲就够。另外大赛里常见的一个坑是VDMA配置,很多人以为VDMA会自动同步视频流,其实它只做数据搬移,行场同步信号还是要你自己在IP核里对齐。建议先拿一个简单的灰度图像直通测试调通AXI4-Stream链路,再加去雾算法,否则出错了很难定位是算法问题还是接口问题。你现在摄像头型号定了吗?不同sensor的时序参数差别挺大,会影响行缓冲的具体宽度设计。
其实大赛拿国奖,暗通道去雾在Zynq上能不能稳跑1080p@30fps,关键不在于算法本身多复杂,而在于你愿不愿意牺牲导向滤波。很多人一上来就上全精度的导向滤波,四个行缓冲加一堆乘加器,BRAM和DSP直接干到70%以上,留给VDMA和视频时序逻辑的资源就紧张了。我的建议是:如果只是为了比赛效果,透射率估计完直接用软核做简单的均值滤波替代导向滤波,或者用box filter近似,资源省一半,肉眼几乎看不出区别。流水线划分上,暗通道求取和透射率计算完全可以合并到一个流水级里,逐像素流过去的时候同时算最小值缓存,窗口滑完直接出透射率,不用额外帧存。行缓冲大小就按窗口高度减一乘行宽乘位宽,比如7×7窗口对8bit单通道就是619208=92160bits,用BRAM拼的时候注意Zynq的BRAM是18Kb一块,按位宽18对齐能省地址逻辑。DDR带宽这块,如果你只存一帧原始图和一帧去雾结果,1080p@30fps的RGB888数据流大约是192010802430=1.49Gbps,DDR3-1066的带宽理论够,但实测会因为VDMA的突发长度和AXI总线竞争掉一半,所以建议把去雾后的结果直接流式输出到显示,不要在DDR里来回倒。另外VDMA配置里有个容易忽略的点:帧同步模式要选垂直消隐区触发,不然行场信号错位会导致图像撕裂。你目前打算用VDMA的哪一代IP核?不同版本对行缓冲对齐要求不一样,这个会影响你的FIFO深度设计。
暗通道去雾在Zynq上做实时,导向滤波别硬上,用box filter近似透射率就够。行缓冲按窗口高度算,7×7用6行,BRAM宽度对齐18Kb一块。DDR带宽如果只做输入输出各一帧,1080p@30fps够用,但别在DDR里来回搬数据。先拿灰度图调通AXI-Stream链路再上算法,否则定位不了bug。
