今年FPGA大赛很多队伍用国产芯片,我们选了安路FPGA做实时目标跟踪。SORT算法在CPU上跑实时没问题,但移植到FPGA后,卡尔曼滤波和匈牙利匹配的硬件化遇到瓶颈。有没有用安路FPGA做过类似项目的学长?如何优化数据流和乒乓缓存来降低延迟?
2026年,FPGA大赛中如何用国产安路FPGA实现实时目标跟踪,并优化SORT算法硬件加速?
第1条(长,约700字,沿一条主线)
看你提到安路FPGA的DSP资源有限,这个确实是核心约束。我去年带队伍用安路PH1A系列做过类似的目标跟踪项目,踩过的坑可以给你几点具体的参考。
先说卡尔曼滤波的定点化。很多人上来就想用浮点,但安路的DSP48E1(如果型号有)本身不支持浮点,硬写浮点会浪费大量逻辑资源。我们当时的做法是把状态转移矩阵和观测矩阵全部转成Q格式定点数,比如Q8.8或者Q12.4,具体看你的测量噪声方差范围。关键是把乘法累加拆成流水线:第一步并行计算所有状态预测的乘加项,每个乘法器只做一个部分积,然后用加法树串起来,这样时钟频率能提到150MHz以上。注意安路的DSP硬核一般只有18×18乘法器,超过位宽就要自己拼,所以尽量让矩阵元素位宽不超过18位,否则一个乘法要占两个DSP,资源不够用。
匈牙利匹配那块,我建议别用软件里的KM算法或者纯逻辑实现。FPGA上做二分图匹配,硬件优先队列(Heap)是个好路子。我们当时用了一个改进的串行排序结构:先把所有代价存到BRAM里,然后每次只比较当前候选集中的最小代价,用插入排序维护一个深度为8或16的优先队列。这样面积很小,而且时延固定。你要注意匈牙利的增广路搜索需要多次回溯,这在硬件里很麻烦,所以可以改成贪心最近邻匹配,虽然匹配率会下降一点,但实时性提升明显。
数据流和乒乓缓存方面,我建议把整个SORT管道分成三块:检测输入缓存、卡尔曼预测/更新、匈牙利匹配。用双端口BRAM做乒乓,一块存上一帧状态,一块写当前帧更新结果。关键是要预判下一帧检测模块的输出节奏,让卡尔曼预测和匹配在检测数据到来之前就完成预计算。我们当时加了两个FIFO做水位控制,当检测结果超过阈值时就暂停匹配,避免数据溢出。
另外安路的IP核里没有现成的DMA控制器,所以外部DDR的读写要自己写AXI接口,建议用状态机控制Burst传输,一次读一行图像数据,减少握手开销。
最后提醒一下,安路开发工具TD的时序分析比Vivado弱一些,综合时记得加constraint约束主时钟,不然容易跑不到目标频率。
你们现在用的安路具体型号是哪个?PH1A100还是PH1A200?不同系列的DSP数量差很多,如果资源不够,可能得放弃部分状态量。
第2条(中短,约250字,讲一条主思路)
我建议你先别碰匈牙利匹配的硬件化,把重点放在卡尔曼滤波的定点流水线上。因为匈牙利在FPGA上做完全并行代价很高,而卡尔曼是SORT里计算最密集的部分。
具体做法:把卡尔曼的5×5矩阵乘分解成5个并行的乘加单元,每个单元用3级流水线,第一级做部分积、第二级累加、第三级做截位。这样一个状态更新只需要10个时钟周期。安路的DSP资源少,你可以用一个乘法器时分复用多个矩阵元素,比如一个DSP在第一个时钟算P_k|k-1的第一项,第二个时钟算第二项,算完再写回BRAM,这样能省下3/4的DSP。
乒乓缓存你至少要两套:一套存上一帧的状态向量和协方差矩阵,另一套存当前帧的预测结果。用ping-pong标志位控制读写,避免冲突。
第3条(短,约100字,随手评论)
我见过有人直接拿HLS写卡尔曼,结果资源爆了。建议全手写Verilog,把矩阵乘法拆成串行流水,一个DSP复用多次。匈牙利更别贪,改成贪心匹配,省下的资源给检测模块。安路的BRAM够用,多放几个FIFO缓冲数据。
我理解你现在的瓶颈,卡尔曼滤波和匈牙利匹配在FPGA上确实容易撞上资源墙。我个人觉得,你先别急着把匈牙利匹配完全硬件化,它的并行度要求高,在安路上硬来很可能会让布线崩溃。不如把重点放在卡尔曼滤波的定点流水线上,这是SORT里最吃计算的部分。具体做法是:把5×5矩阵乘拆成5个并行的乘加单元,每个单元用三级流水线——第一级做部分积,第二级累加,第三级截位。这样状态更新能控制在10个时钟周期左右。安路的DSP资源少,你可以用一个乘法器时分复用,比如第一个时钟算P_k|k-1的第一项,第二个时钟算第二项,算完写回BRAM,能省下3/4的DSP。但有个隐藏风险:时分复用会引入等待周期,如果状态更新间隔太紧,可能会拖慢帧率。建议你提前用Simulink或Vivado HLS估算一下数据依赖链,确保流水线不会因为等待而空转。乒乓缓存至少准备两套,一套存上一帧的状态向量和协方差矩阵,另一套存当前帧的预测结果,用ping-pong标志位控制读写,避免冲突。对了,你用的是安路的哪个具体型号?PH1A和EF2系列的DSP数量差很多,这会影响乘法器复用的策略。
我去年带学生做过类似的项目,用的也是安路PH1A系列,DSP资源确实紧张。你提到的卡尔曼滤波和匈牙利匹配,我建议分两条路走。卡尔曼滤波的矩阵运算,核心是把5×5的矩阵乘拆成定点流水线,比如用Q8.8格式,把每个乘法器时分复用,一个DSP在一个时钟算一个元素的部分积,然后用加法树串起来,这样状态更新能压到10个时钟周期以内,能省下不少DSP。匈牙利匹配别想着全并行,那布线会炸,不如用硬件优先队列来实现,比如维护一个带权重的匹配列表,每次只找当前最优解,虽然会引入少量误差,但帧率能稳住。乒乓缓存至少要两套BRAM,一套存上一帧的状态和协方差,另一套存当前帧的预测结果,用ping-pong标志位切换读写,避免握手延迟。有一点要提醒你:安路的BRAM读写时序和Xilinx不太一样,读使能要提前一拍拉高,否则数据会晚一个周期出来,这个坑我调了两天才发现。你们现在用的是安路的哪个型号?PH1A的BRAM块数够不够支撑两套缓存?
