今年集创赛FPGA赛道报名人数又涨了,我们组在纠结选题方向。AI加速器(比如YOLOv8-tiny推理)看起来热门,但算法调优和资源优化难度大;通信接口(比如PCIe或以太网)相对成熟,但竞争激烈。想问下往届国奖学长,这两个方向哪个更容易出成果?备赛时间应该怎么分配,比如前两个月做算法还是先搭硬件平台?我们大二,想冲个国三保研加分。
2026年,集创赛FPGA赛道做AI加速器还是通信接口更容易拿国奖?备赛时间怎么分配?
先说你大二这个时间点,其实挺尴尬的——如果你们组全是新手,通信接口可能更容易出个国三。PCIe或者以太网那套东西,Xilinx官方IP和例程很全,照着迁移一下,能把仿真跑通、在板子上看到灯闪或者数据传对,评委至少给个完成度分。AI加速器那边,YOLOv8-tiny听起来酷,但你们得自己处理量化、流水线、DSP资源分配,随便一个环节卡住就交不了活。我见过不少组前两个月搭平台,第三个月发现模型根本压不进芯片,最后只能交个demo。备赛时间的话,建议第一个月先把硬件平台调通,至少保证串口、DDR、时钟这些基础件能用,第二个月再根据你选的方向往里填内容。AI方向的话,第二个月必须把定点仿真跑起来,留一个月专门修资源冲突;通信方向第二个月可以开始调协议栈,第三个月用来压时序和写文档。不过话说回来,你们是想稳拿奖还是想学东西?如果为了保研加那几分,通信接口更稳;如果以后想走AI方向,哪怕没拿奖,做加速器的经历面试时更值钱。你们现在用的是哪家的开发板?资源大小影响很大,比如Zynq-7020做YOLO就非常勉强。
我拿自己当年踩过的坑说吧,我们那年选的就是通信接口,千兆以太网加上层协议,最后拿了国二。你纠结AI加速器和通信接口,其实核心不是哪个难度低,而是哪个更适合你们组的现有积累。AI加速器的问题在于:它看起来是算法题,实际上是个系统工程题。你得同时懂模型剪枝、量化工具链、HLS或者RTL设计、时序收敛,还要会调DDR带宽。大二学生除非之前跟着实验室做过类似项目,不然三个月很难把这几样都啃下来。而且集创赛评委里做AI的不多,他们更看重你推理的准确率和资源利用率能否对标论文,而不是你调通了一个demo。通信接口这边,虽然竞争激烈,但赛道更成熟,评审标准也更清晰。你只要把协议栈调通,带宽跑满个70%-80%,再加上一些可靠性测试(比如长时间压包、错误重传),评委就会觉得你工程能力扎实。备赛时间分配上,我建议你们先花一周做个决策树:列出你们组每个人目前的技能点,是Verilog写得好、Python熟还是算法懂。如果全员C语言转过来的,别碰AI加速器,那个需要大量定点数运算和RTL优化;如果有人在Lab里调过MIG核或者AXI总线,通信接口上手更快。具体到时间,前一个月必须把基础平台搭死——电源、时钟、复位、串口打印,这些不出错,后面才有底气。第二个月集中攻方向,AI组这时候应该已经跑通一个最简单的模型(比如LeNet-5)并完成资源评估,通信组则要调通物理层。最后一个月全用来优化和写文档,别留到最后一周才写报告,那个占分其实不低。你们现在最重要的是尽快确定方向,然后去GitHub上找一个开源项目从头跑一遍,看看你们组平均需要多久能复现——这个时间乘以2,基本就是你们做作品的时间。顺便问一句,你们导师或者实验室有没有现成的FPGA开发板?板子型号不同,外设资源差很多,比如有千兆PHY的板子做通信就省事很多。
先说说你们大二这个节点吧。如果组里没人之前调过DDR或者写过AXI总线,我个人建议别碰AI加速器。我见过太多组,前两个月都在搭平台、调IP、搞量化工具链,第三个月才发现模型压不进芯片,最后连个完整的推理demo都交不出来。通信接口这边,比如以太网,Xilinx官方的Tri-Mode Ethernet MAC IP和例程非常成熟,照着官方的参考设计改一下,把数据环回测通,再跑个长时间压包测试,评委至少会给个完成度分。国三保研加分的话,完成度比创新点更重要。备赛时间分配上,第一个月别急着写算法或者协议栈,先把开发板的基础环境跑通——串口打印、DDR读写测试、时钟复位这些,确保硬件平台是活的。第二个月再根据选题往里填内容,通信方向就直接调协议栈和测试脚本,AI方向则必须在这个月把定点仿真跑出来。第三个月统一留给板级调试和写文档。另外有个替代思路:你们可以看看赛题里有没有类似"高速数据采集与回放"这样的方向,本质上还是通信接口,但比纯以太网好出差异化。你们现在手里是哪家的板子?如果是国产FPGA,那AINPU的工具链支持可能比Xilinx差很多,这点要先确认。
聊点更实际的取舍逻辑吧。你们纠结AI加速器和通信接口,本质上是赌两件事的不同:AI赌的是"算法工程化门槛高但评委给分上限高",通信赌的是"赛道竞争激烈但评审标准清晰". 但你们忽略了一个关键点——集创赛的评委构成。做AI加速器方向的评委里,真正做过芯片后端或者推理引擎的人不多,很多是搞体系结构或者算法的老师,他们打分时很看重你能否复现论文里的准确率数字,而不是你调通了一个YOLOv8-tiny。换句话说,如果你们选的AI方向最后精度掉到80%以下,或者资源利用率比官方基线差30%,评委反而会觉得你们基本功不扎实。而通信接口这边,评委大多是做过SerDes、PCIe或者网络协议的老工程师,他们更在意你的工程完整性——比如有没有做错误重传、有没有压到线速率、有没有写测试报告。我见过一个只做了千兆以太网UDP收发、但数据吞吐稳定在950Mbps、还写了2000字可靠性测试分析的小组拿了国二,而另一个做了AI加速但精度只有60%的小组连省奖都没拿到。所以说,如果你的目标是"保底国三",通信接口的确定性更高;如果你们组有学长带过AI项目、能借到成熟的数据集和量化脚本,那AI可以冲但风险大。备赛时间上,不管选哪个,我建议把40%的时间花在文档和测试上——很多组作品做得不错,最后因为没写清楚实验对比或者时序报告被扣分,太亏了。另外提醒一下,比赛截止前两周一定要冻结代码,后面只修bug不加功能,否则你们会发现新加的逻辑把时序带崩了。
说实话,大二组想冲国三保研加分,我个人建议你们先做个简单的决策树:组里有没有人写过超过200行的Verilog或者SystemVerilog?如果没有,通信接口是更安全的选择,因为Xilinx官方IP和例程基本能覆盖80%的工作量,你们只要把参考设计迁移到自己的板子上、调通数据环回、跑个长时间压包测试,评委就会给个完成度分。AI加速器的问题在于,它看起来是算法题,但实际是个系统工程——你们得同时搞定模型量化、HLS或RTL设计、DDR带宽调优、时序收敛,任何一个环节卡住就完蛋。我见过大二组选了AI方向,前两个月都在搭Vitis AI环境、搞量化工具链,第三个月才发现模型压不进芯片,最后连个完整demo都交不出来。备赛时间分配上,无论选哪个方向,第一个月别碰具体算法或协议栈,先把开发板的基础环境跑通——串口打印、DDR读写测试、时钟复位这些,确保硬件平台是活的。第二个月再根据选题往里填:通信方向直接调协议栈和测试脚本,AI方向必须在这个月把定点仿真跑出来,验证模型精度和资源占用。第三个月统一留给板级调试和写文档。最后问一句:你们手里有具体的开发板型号吗?不同板子的DDR带宽和逻辑资源差很多,这会影响选题的可行性。
如果你们组全是新手,通信接口更容易出成果。Xilinx官方的以太网IP和例程很成熟,照着改一改,数据环回能通、压包测试能跑,评委至少给个国三。AI加速器那边,YOLOv8-tiny听起来酷,但你们得自己处理量化、流水线、DSP分配,随便一个环节卡住就交不了活。备赛的话,第一个月先搭硬件平台,第二个月根据方向填内容,AI方向必须第二个月跑定点仿真,通信方向第二个月调协议栈,第三个月统一调试和写文档。
选通信接口吧,大二组三个月能把官方的以太网例程改到板子上跑通、压个100小时不丢包,评委就认你是完成了项目。AI加速器光量化这关就能卡死一半人,国三保研要的是稳,不是炫。你们组现在有能跑通Vitis AI完整流程的人吗?
大二组想拿国三,其实有个中间路线你们可能没想过——不做完整的AI推理,也不做标准通信协议,而是做通信接口上的数据预处理加速器。比如在以太网收包后,用FPGA做一个简单的流式滤波或者协议解析,既用了AI加速的思路(流水线、DSP),又降低了算法精度和资源收敛的压力。这个方向的好处是:评委里做通信的老工程师一看你是在处理真实网络数据,觉得工程落地感强;而做AI方向的评委看到你用了卷积思路,也不会觉得太水。备赛时间分配上,第一个月还是要先跑通开发板的DDR和串口,不然全是空谈;第二个月集中写这个加速模块的RTL代码,仿真必须跑满所有边界情况;第三个月前两周调板级联调,最后一周写文档和做演示视频。别贪多,一个模块做扎实了,比硬套YOLOv8但推理准确率只有60%要强得多。顺便问一句,你们用的是哪款开发板?如果是Zynq系列,PS端和PL端协同调通的时间要预留更多。
其实吧,你们纠结AI还是通信,不如先看看指导老师能帮到什么程度。如果老师那边有现成的AI量化工具链或者算法库,那AI方向可以冲一冲,毕竟踩坑有人带;如果老师是做嵌入式或者通信出身,那就别硬刚AI,他大概率也帮不了你调时序收敛。备赛时间我建议按'三七开'来压:第一个月死磕硬件平台和IP集成,第二个月和第三个月七成时间写代码调bug,剩下的时间写文档和做PPT。大二组最容易犯的错就是前两个月一直在看论文、搭环境,最后一个月发现板子点不亮。先让板子跑起来,哪怕只是点个灯,也比纸上谈兵强十倍。
