我是普通一本电子大二,打算大三开始做毕设,目标是毕业后进AI芯片公司做FPGA验证或加速器开发。目前学过Verilog和基础数字IC,会一点Python。现在纠结毕设选题:是做一个基于Zynq的轻量级YOLO加速器好,还是做一个支持AXI-Stream的实时图像处理流水线好?哪个更贴近工业界需求?另外,毕设需要发论文吗?还是把工程做扎实更重要?求过来人给点建议。
2026年,普通一本电子专业大二学生,想通过FPGA毕设进AI芯片公司,选什么题目能兼顾创新和工程落地?
我当年大三选毕设时也纠结过类似问题,现在回过头看,你提的两个方向其实不冲突,但优先级要分清楚。如果你是冲着AI芯片公司FPGA岗去的,我的建议是:选那个基于Zynq的轻量级YOLO加速器。原因很简单,面试官看简历时,一眼就能认出YOLO加速器是AI相关的工程,而实时图像处理流水线听起来更像传统ISP或视频接口项目,虽然也重要,但跟AI芯片的关联度弱一档。不过这里有个风险:YOLO加速器如果只是调个开源IP核跑通,那就跟课设没区别了。你得在工程落地上多下功夫,比如把AXI-Stream接口自己写一遍,或者针对某层卷积做量化/剪枝优化,哪怕只做一点点,也能在面试时说出细节。至于发论文,普通一本的毕设发核心期刊很难,发普刊或会议对求职加成有限,不如把精力花在把工程做扎实、写一份清晰的文档和演示Demo上。面试时能现场跑个实时目标检测,比一篇水文强得多。另外,别只盯着毕设,大三暑假最好找一段FPGA相关的实习,哪怕是小公司做接口也得去,实习经历+工程型毕设,进AI芯片公司的概率会大很多。你Python会一点,可以试着用脚本自动化仿真流程,这也是工业界看重的技能。最后问一句:你学校实验室有现成的Zynq开发板吗?还是得自己买?这会影响选题的可行性,因为YOLO加速器对资源要求不低,如果只有低端板子,可能跑不动大模型,得提前确认一下。
你这个问题其实暴露了大多数普通一本学生最纠结的点:既怕选题太简单没竞争力,又怕太难做不完。我直接说结论——选YOLO加速器,但不要只做YOLO加速器。为什么呢?因为单纯做一个YOLO加速器,网上开源项目一堆,本科生做完大概率就是调个HLS或者用Vivado HLS写个卷积核,然后跑通PetaLinux,最后写论文时发现创新点很难挖。工业界面试官更想看的是你理解数据流和控制流的交互,而不是你跑通了哪个模型。所以我的建议是:把题目切成两层。底层做一个通用的、可配置的卷积加速器引擎,支持任意3×3/1×1卷积,用AXI-Stream做数据搬运,这部分是你工程能力的体现,必须自己写RTL,不能用IP Integrator拖拽完成。上层再挂一个轻量级YOLO(比如YOLOv3-tiny或者更小的Tiny YOLO)的权重映射,证明你的引擎能跑通实际模型。这样你的毕设既有'AI'的噱头,又有'工程落地'的硬功夫。面试官问你'AXI-Stream握手怎么处理的',你能说出背压、outstanding transaction、地址对齐这些细节,那比你说'我跑通了YOLO'要加分一百倍。至于论文,我建议你换个思路:不一定要发期刊,可以把整个项目的设计文档写得像工业级规格书,包含时序图、资源利用率分析、功耗估算,然后挂到GitHub上。面试时直接把仓库给面试官看,比发一篇非核心论文有用。另外,关于时间规划,大二暑假最好把SystemVerilog和UVM的基本用法过一遍,因为AI芯片公司做验证的岗位很多,会UVM是你的差异化优势。你Python会一点,可以学着用Python写个简单的co-simulation脚本,用来对比RTL仿真结果和Python模型输出,这在实际项目中是必备技能。最后提醒一个常见误区:别一上来就买Zynq Ultrascale+那种高端板子,普通一本的预算有限,一块Zynq-7020或者Zynq-7007S就够了,YOLO加速器可以跑量化后的8bit模型,资源够用。你目前是打算走验证方向还是加速器开发方向?这两个对毕设的侧重点不太一样,前者更看重验证环境和覆盖率,后者更看重架构设计,你可以先想清楚,再细化选题。
我直接说一个很多大二学生没意识到的盲点吧:你纠结的这两个选题,在工业界眼里其实属于两个不同的岗位方向。YOLO加速器对应的是AI加速器设计岗,面试会盯着你的卷积计算阵列怎么搭、数据复用怎么做、DDR带宽怎么压;而AXI-Stream图像流水线更贴近FPGA验证岗,面试官关心的是你懂不懂Video Timing、懂不懂帧缓存调度、能不能看懂时序约束报告。所以你先别急着选题目,先想清楚自己想冲哪个岗位。如果选YOLO加速器,建议大三上学期先啃完《数字信号处理》里FFT和卷积的硬件实现那一块,再对着Xilinx的Vitis AI官方文档把DPU的架构白皮书读一遍,而不是直接搜GitHub跑demo。另外关于论文,普通一本发核心期刊很难,但你可以把毕设工程拆成两部分:一个可配置的卷积加速器核(RTL自己写),再加一个Python脚本自动生成测试激励和比对结果,这两样东西打包发一个电子设计类普刊或会议短文,面试时反而比一篇水文更有说服力。你目前Verilog水平能独立写一个带握手的AXI-Stream FIFO吗?这个能检验你是否真的准备好了。
个人建议不要在这两个选题里二选一,而是把它们合并成一个更完整的系统。你大二还有时间,完全可以把毕设做成这样:前端用OV5640摄像头采集图像,经过一个你自己写的灰度化和边缘检测流水线(用AXI-Stream做内部互联),输出结果喂给一个轻量级YOLO加速器做目标检测,最后在HDMI上同时显示原图和检测框。这个方案的好处有三层。第一层是工程落地扎实——你同时练到了图像前处理流水线(这是传统ISP的缩小版,FPGA验证岗很看重)和卷积加速器(这是AI岗的核心),面试时随便聊哪个方向你都能拿出RTL代码和仿真波形。第二层是创新点好挖——你可以针对边缘检测和YOLO的接口做自适应数据裁剪:比如YOLO输入需要416×416,但摄像头输出是640×480,你写一个AXI-Stream的Scaler模块,这个模块的架构设计就是你的原创点,网上开源很少。第三层是论文有东西写——你可以把整个系统的数据流图、延时分析、资源占用对比写成一篇文章,投《电子技术应用》或者《微电子学与计算机》这类中文核心的增刊,对普通一本来说完全够用。唯一要注意的是时间分配:大三上学期先把图像流水线的RTL写通,寒假开始搞YOLO加速器,大四上学期留两个月做联调。别想着一步到位用HLS,HLS调出来的AXI-Stream接口在时序上容易出问题,面试时一问细节你就露馅。你现在Python会一点,够用吗?如果不够,建议大三上学期把NumPy和OpenCV的基本操作练熟,因为你要用Python做模型权重量化和仿真结果比对。另外提醒一句:如果你们学校毕设指导老师不太懂FPGA,你最好提前在知乎或论坛上找一个工业界的前辈帮你审一下架构图,避免做到一半发现总线带宽算错了重来。
