我准备参加2026年的FPGA大赛,想用Zynq平台做一个实时车牌识别系统,但不知道从摄像头采集到字符识别的硬件加速方案该怎么设计。目前卡在图像预处理和字符识别的流水线划分上,有没有学长分享过类似项目的完整设计思路和踩坑经验?比如怎么优化AXI4-Stream的传输,或者怎么用硬件加速SVM分类器?
2026年FPGA大赛备赛,用Zynq做实时车牌识别,从图像采集到字符识别的硬件加速方案怎么设计?
图像预处理用HLS写一个流水线模块,把灰度化、高斯滤波、Sobel边缘检测做到一个AXI4-Stream的链路上,中间不加DDR,延迟能控制在几微秒以内。字符识别那块,SVM分类器在Zynq上做硬件加速其实不太划算,PL实现核函数很吃DSP资源;建议把特征提取扔到PL里做,分类器跑PS上的软件,这样开发难度低很多。别忘了摄像头接口用VDMA绕一下,直接接Stream容易掉帧。你现在卡在流水线划分,可以先拿OV5640加VDMA把图像存到DDR,再分段加速,别上来就想全流水。你用的Zynq具体是什么型号?7z020和7z045的资源差别挺大的。
我去年做过一个类似的项目,拿Zynq7020做车牌识别,踩了不少坑。先说结论:千万别想着把所有算法都怼到PL里。实时车牌识别真正吃性能的是前端的图像预处理和车牌定位,字符识别部分用PS跑OpenCV的SVM库完全够用,30fps下CPU占用率也就30%左右。 具体说下流水线划分:摄像头的MIPI信号先通过IP核转成AXI4-Stream,然后接一个自己写的HLS模块做颜色空间转换和自适应二值化。这里有个关键点——二值化最好用大津法,但纯硬件实现大津法需要算直方图,面积很大;折中方案是把灰度图通过VDMA存到DDR,PS算出阈值再写回寄存器,PL读寄存器做二值化。 车牌定位部分,用Sobel边缘检测提取垂直边缘,然后做投影法找车牌区域。这块可以全部放在PL里做流水线,但要注意AXI4-Stream的tlast信号一定要对齐每行像素,否则后面投影法算出来的行数全是错的。我当初就是漏了tlast导致定位偏移,查了三天。 SVM分类器加速,除非你参加的是高性能计算赛道,否则别碰。PL实现SVM的核函数计算非常耗逻辑,而且字符识别阶段只有几十个候选字符,软件算绰绰有余。真要加速的话,可以把特征向量提取(比如HOG)做成硬件模块,数据通过AXI-DMA传给PS,这样比纯软件快5倍以上。 最后说个工具链的坑:Vivado HLS写流水线时,如果循环里用了浮点运算,自动流水线会失败,得手动改成定点数。车牌识别里的特征值一般16位定点就够了,别用float。你现在卡在预处理和字符识别之间,建议先拿纯PS方案跑通整个流程,再逐段替换成PL加速,别一上来就搞全硬件。你用的摄像头是USB还是MIPI接口?MIPI的话得额外买一个转接板。
说个可能被忽略的点:大赛评分很看重实时性指标,你设计时一定得把帧率和延迟明确写出来。车牌识别一般30fps就够,但图像采集到输出结果的总延迟必须小于40ms才算实时。 我的建议是,别在PL里做字符识别,而是用硬件加速车牌定位和字符分割,剩下的丢给PS。具体方案:摄像头通过OV5640的MIPI进PL,用VDMA写进DDR,然后读出来做灰度化和Sobel边缘检测——这里可以把Sobel算子的卷积核做成移位寄存器阵列,3×3窗口只消耗9个寄存器,延迟极低。车牌定位用投影法,在PL里累加每行和每列的边缘像素数,得到车牌上下边界,再根据宽高比切出候选区域。 字符分割可以用垂直投影法,但要注意字符粘连问题。有个技巧是先用形态学开运算断开粘连,这个开运算用HLS写一个3×3的腐蚀+膨胀链,资源消耗很小。 字符识别用PS跑OpenCV的SVM,模型提前训练好。如果你非要用硬件加速,可以试试把SVM的决策函数实现成查找表,但这样只适合特征维度很小的情况(比如小于10维)。车牌字符一般用HOG特征,维度在36以上,查找表不现实。 最后提醒一下,大赛文档里通常会有功耗限制,Zynq跑全PL方案容易超功耗,建议做几个低功耗模式:比如车牌未检测到时让PL进入时钟门控,能省30%功耗。你目前是准备用HLS写全部模块,还是打算混搭Verilog和HLS?混搭的话要注意数据接口的时序收敛。
大赛评委会比较看重实时性和资源利用率,我建议先做数据流仿真再动手写代码。具体说:摄像头用OV5640接MIPI进PL,通过VDMA存DDR,然后灰度化和Sobel边缘检测用HLS写成一个AXI4-Stream流水线模块,延迟控制在几微秒内。车牌定位用投影法,在PL里累加行列边缘像素,资源消耗很小。字符识别别硬怼SVM硬件加速,PL实现核函数太浪费DSP,不如把特征提取(比如HOG)扔PL里做,分类器跑PS上的OpenCV库。踩坑点:AXI4-Stream的tlast信号容易忘接,会导致帧同步失败;VDMA的帧缓存要设成双缓冲,否则采集时DDR读写冲突会掉帧。你现在的开发板内存大小多少?这影响VDMA缓存深度设计。
说实话,看到你用Zynq做实时车牌识别,我第一反应是:别急着想怎么加速SVM分类器,先把你那个OV5640的MIPI接口调通再说。很多备赛的兄弟在图像采集这块就卡了两三周——MIPI的DPHY时钟域跨到AXI4-Stream,如果不加异步FIFO做跨时钟域处理,数据就错位了。我的建议很直接:先按这个顺序走,别跳步。第一步,用Vivado的MIPI D-PHY Receiver IP加VTC生成行场同步,把原始图像存进DDR,验证VDMA双缓冲正确。第二步,写一个HLS模块做灰度化和Sobel,挂在VDMA的读通道后面,看PS能正确读到边缘图吗。第三步,在PL里实现投影法定位车牌,这一步可以用纯Verilog写,因为HLS综合出来的累加器延迟不定。第四步,字符分割用垂直投影加形态学开运算,开运算用HLS写3×3链,注意别用太大结构元素,资源一下就爆了。最后,字符识别丢给PS跑OpenCV的SVM,别碰硬件SVM——Zynq的DSP48E1只有两百多个,一个RBF核函数就要几十个DSP,你还得留资源给前面的流水线呢。一个常见坑:AXI4-Stream的tlast信号在拼接模块时容易漏接,导致VDMA帧同步失败,画面像被狗啃了一样。你可以写一个简单的AXI4-Stream monitor模块,在ILA里抓tvalid和tlast的时序关系。还有,VDMA的帧缓存深度别设成3帧以上,否则DDR带宽被读请求占满,写通道就饿死了。你现在开发板是Zynq-7020还是7010?内存多大?这直接影响你能不能同时缓存两帧做双缓冲。
