今年FPGA大赛想用Zynq做个实时目标检测系统,但YOLO算法太吃资源,BRAM和LUT经常超标。哪位大神能分享下,如何在保证检测精度的前提下,通过量化、剪枝或调整网络结构来降低资源消耗?最好有实际案例参考,比如用Vivado HLS还是直接手写Verilog更灵活?
2026年FPGA大赛备赛,用Zynq做实时目标检测,如何平衡YOLO算法精度和资源占用?
看到你要在Zynq上跑YOLO,BRAM和LUT爆表几乎是每个参赛队第一版都会撞的坑。别急着上完整YOLOv4/v5,先看你的目标帧率要求——如果25fps就够,Tiny-YOLOv4配合INT8量化是最稳妥的入门选择。手写Verilog控制卷积加速器确实能榨干每一块BRAM,但调试周期太长,大赛时间紧的话建议先用HLS搭一个量化感知训练后的网络,把资源瓶颈定位出来再局部手写。一个小例子:去年国赛有个队把YOLOv2的中间层用HLS流水线实现,数据从DDR读进来后直接经过卷积、池化、激活,省掉了大部分中间缓存,LUT直接从85%降到62%。另外注意,剪枝后一定要做fine-tune,不然精度掉到mAP 0.5以下就白忙了。你目前是用Vivado的哪个版本?2020.1之后的HLS对INT8支持好很多,老版本容易出奇怪的时序问题。
关于手写Verilog vs HLS的选择,我的建议是:除非你已经有完整的RTL卷积核IP库,否则别全盘手写。大赛三个月,大部分时间会花在算法移植和调试上,不是写RTL。HLS的流水线优化指令比如PIPELINE和DATAFLOW,能让你在一天内把卷积层的吞吐量翻倍,代价是BRAM消耗比手写多10-15%,但换来的是你能快速迭代量化参数和网络深度。具体做法是这样:先用PyTorch训练一个YOLOv3-tiny,做8bit量化感知训练(QAT),导出onnx后用HLS的dnn库转成定点模型。重点来了——你可以在PL侧只做卷积和池化,把全连接层和NMS后处理扔到PS侧的ARM上跑,这样PL侧的LUT占用能压到50%以内,DDR带宽也够用。剪枝方面,对YOLO的检测头要谨慎,剪掉一个通道可能让小目标召回率掉10个点;优先剪backbone里冗余的3×3卷积,用全局平均池化替换最后的全连接层。我见过有人为了省资源把输入从416×416降到320×240,结果检测框飘得没法看——精度和资源不是简单线性关系,你得先跑一轮基准测试,再决定剪哪一层。另外,Vivado HLS 2022.2以后的版本支持自动混合精度,能在INT8和INT4之间动态切换,但对BRAM的利用率反而会变差,建议手动指定每层的位宽。
直接上MobileNet-SSD吧,YOLO用Zynq跑纯属给自己加戏。INT8量化加HLS一周就能调通,手写Verilog等你写完大赛都结束了。
别一上来就盯着YOLO不放,Zynq上跑检测其实有三个并行空间很多人忽略了。第一,量化不是只有INT8一条路,mix-precision在Vivado里虽然支持得一般,但你可以手动把前几层或者检测头保持INT16,中间层全压到INT4,这样精度损失能控制在2%以内,BRAM却省下三分之一。第二,剪枝别只盯着通道数,试试对检测头做结构化剪枝——把冗余的预测分支整个砍掉,只保留大中两个尺度,小目标虽然会掉几个点,但LUT直接解放出来给NMS加速器用。第三,关于手写还是HLS,我建议折中:卷积核用HLS的dnn库快速生成,但数据搬运和DMA控制必须手写Verilog,因为大赛评委往往更看重你对接口时序和DDR带宽的理解,而不是单纯跑通一个网络。去年有个队伍就是把全部精力花在HLS调流水线上,结果答辩时被问AXI burst length怎么优化,答不上来直接扣分。你目前是更在意决赛名次,还是想拿这个项目当毕设基础?这两个目标对资源取舍的策略差别挺大的。
