今年集创赛选了实时目标检测方向,用的Zynq平台,想把YOLO模型量化后部署到PL端加速。但卡在模型量化精度损失和PL端卷积核并行度设计上,看别人国一作品帧率能到60fps,自己才20fps。求有经验的大佬分享下模型量化技巧和PL端流水线优化方法,比如怎么平衡BRAM和DSP资源?
2026年FPGA大赛集创赛国一学长分享:用Zynq做实时目标检测,从模型量化到PL端加速全流程踩坑记录
看了你的描述,20fps到60fps的差距确实让人头疼,但别灰心,这恰恰是集创赛最值得深挖的地方。我当年也卡在差不多的阶段,后来发现核心问题往往不在某个单点,而在于系统级平衡。先说量化:YOLO模型直接转定点数,精度掉得厉害是常态,尤其是小目标检测。一个比较实用的做法是——先做逐层敏感度分析,找出对量化最敏感的几层(通常是浅层和输出层),给它们保留16位甚至混合精度,其余层压到8位。这样精度损失能控制在1%以内,同时资源占用不会炸。至于PL端加速,你提到卷积核并行度,其实关键不在于一味堆并行度,而在于数据流动。Zynq的BRAM和DSP是有限的,你算一下:如果并行度做到16路,DSP可能刚好够,但BRAM会被中间缓存撑爆。常见解法是分块处理,比如把输入特征图切成小块,让每一块在片上完成所有计算再写回DDR,这样BRAM只存当前块的数据,利用率翻倍。另外可以试试将3×3卷积拆成两个1×3和3×1的流水线,虽然增加了少量延迟,但大幅降低BRAM占用。还有个容易忽略的点:AXI总线带宽。你检查过从PS到PL的DMA传输是否饱和吗?如果DDR带宽只有理论值的60%,那PL端再快也是白搭。建议用Xilinx的Performance Analysis工具跑一下实际吞吐量。最后,别只看帧率,先确保单帧延迟(latency)稳定,再谈吞吐。你目前是卡在量化精度还是资源冲突?方便说下DSP和BRAM的使用率吗?
20fps到60fps,大概率不是单个模块的问题。你先用ILA抓一下PL端的握手信号,看是不是有大量stall周期。很多人的并行度写出来是并行的,但控制逻辑没流水好,数据没喂饱计算单元。一个小技巧:把卷积循环的tile size调成BRAM容量的80%左右,留点余量给行缓冲,别塞满。
兄弟,这个坑我太熟了,去年集创赛我就是做这个方向的,最后省一,但差一点国一,主要就是量化精度和资源平衡没做到极致。来,我按踩过的坑顺序给你讲。第一,模型量化别用PyTorch自带的QAT,它和Zynq的DPU或者你自己写的RTL量化器不兼容。我推荐用Vitis AI的量化工具链,或者自己写一个基于直通估计器的量化模块,重点是对激活值做范围校准。很多教程让你用min-max,但实际对YOLO这种有大量离群值(outliers)的模型,最好用百分位法,比如取99.9%的分位点,这样量化后小目标的分辨率保留得好。你精度掉得厉害,可能就是因为离群值把量化范围拉得太宽,导致中间数值被截断。第二,PL端提速的真正瓶颈不是DSP数量,而是数据复用。你设计卷积加速器时,考虑过权重和输入特征图的复用策略吗?比如3×3卷积,如果每次只读一行输入,权重复用率很低。正确做法是:把权重存在BRAM中做成查找表,输入特征图用行缓冲(line buffer)存三行,这样每个时钟周期能同时处理三个窗口,DSP利用率从20%提升到80%以上。另外,DSP和BRAM的比例有个经验公式:对于YOLOv3-tiny这种轻量模型,每路8位卷积大约需要1个DSP配2个BRAM(用于存储中间结果)。你可以先按这个比例估算,再微调。第三,流水线设计上,别把卷积、池化、激活做成三个独立模块,而是用同一个计算单元通过控制状态机切换,这样能省大量BRAM。我当初就是把池化单独写了一个模块,结果资源翻倍。最后,如果你BRAM还是不够,可以试试把部分权重存到DDR,用DMA预取,虽然增加了一些延迟,但能换回更大的模型容量。你目前用的YOLO版本是哪个?如果是YOLOv4-tiny,建议先降到v3-tiny,精度差不多但计算量少30%。另外,你PS端用的CPU是硬核还是软核?这个对数据搬运速度影响很大。
其实你这个问题,很多做集创赛的人都会在某个深夜对着Vivado的时序报告发愣。先说量化,别一上来就想着把整个YOLO压到8bit,我见过最有效的做法是先做一次浮点推理,把每层激活值的直方图拉出来看——有些层(尤其是shortcut和上采样附近)的数值分布特别宽,min-max量化会把中间那段压成一片死区。我的建议是,对这些敏感层单独做16bit,或者用KL散度找最优截断点,Vitis AI自带这个功能,但很多人没用对,你得先确保校准集覆盖了足够多的目标尺度和背景。再说PL端,你提到BRAM和DSP的平衡,其实核心是分块策略的tile size选择。如果你把输入特征图的宽度维拆成4块,每块宽度正好是BRAM能装下一行数据的整数倍,那行缓冲就不需要反复从DDR搬数据,DSP也能一直跑满。我当年试过把tile宽度设成128,配合乒乓操作,帧率直接从22跳到48。最后提醒一句,别忘了AXI总线的带宽瓶颈——你的加速器算得再快,如果DDR读写没做burst对齐,实际吞吐会打折扣。你现在用的是Zynq的哪个具体型号?PS侧DDR频率设了多少?这个会影响你PL侧burst长度的选择。
先做逐层敏感度分析,把对量化最敏感的那几层(通常是第一个卷积和输出层)保留16bit,其余压到8bit,精度损失能控制在1%以内。PL端别堆并行度,改成tile-based分块计算,每块算完再写回DDR,BRAM和DSP自然就平衡了。你用的YOLO版本是nano还是tiny?这个对资源估算差挺多的。
