2026年FPGA大赛备赛,用Zynq做实时多目标检测,YOLOv5s在PL侧加速时资源不够怎么办?
开放4 回答 70 浏览
我们团队准备参加2026年FPGA大赛,选了基于Zynq的实时多目标检测项目,想用YOLOv5s但PL侧LUT和BRAM爆了。请问大佬们,是剪枝量化模型还是换更轻量的Tiny-YOLO?或者有没有办法通过HLS优化卷积层并行度来省资源?求具体方案和避坑经验。
  • 硅农预备役2024
    个人感觉你们现在最应该做的不是二选一,而是先拿Vivado的Report看一眼到底是哪个模块吃掉最多资源。如果是卷积核尺寸3×3的层占大头,那就别追求全并行,改成按输入通道分时复用,用HLS把循环展开因子降低到8或者16,LUT能降一半以上。Tiny-YOLO虽然轻但mAP掉得厉害,比赛评审看重效果的话不一定划算。另外注意BRAM爆掉往往是因为把整张feature map都存了下来,试试行缓冲加滑动窗口,只缓存几行数据,省下来的BRAM够你加一个小的后处理模块。你们目前用的是什么量化精度?INT8还是FP16?这个对资源影响很大。
  • aipowerup
    你们的问题很典型,Zynq上跑YOLOv5s确实容易在PL侧撞资源天花板。说几个实际做法,不分先后,你们根据自己剩余工期来选。第一,如果你们团队有做算法的人,强烈建议走结构化剪枝加INT8量化,YOLOv5s官方有现成的剪枝指导,把C3模块里的冗余通道砍掉一半,参数量能降40%,同时用Vitis AI的D库做校准,BRAM占用能下来不少。但缺点是重新训练至少需要一周,而且剪枝后精度会掉几个点,得在验证集上反复调。第二,如果不想动模型结构,那就从架构上拆:把YOLO的检测头放在PS侧用NEON做,PL只做主干特征提取,这样PL侧只跑三个尺度的卷积,资源压力立刻释放。第三,HLS优化并行度这招要小心,不是展开因子越大越好。一个常见坑是Vivado HLS会把循环展开变成大规模数据复制,反而撑爆BRAM。正确做法是先固定每层输入输出通道的并行度,比如设为8或16,然后让HLS自动推断流水线深度。额外提醒一点:2026年大赛评委很看重系统完成度,与其把所有层都塞进PL然后爆资源,不如做一个PL+PS协处理的版本,把部分层如SPP和上采样放到PS用OpenCV做,这样资源够用且更好演示实时性。你们目前是用Vitis统一流程还是纯Vivado HLS?不同工具链的优化技巧差别挺大的。
  • FPGA萌新成长记
    剪枝量化是正道,别急着换Tiny-YOLO,那玩意儿精度掉得比赛直接凉半截。建议先拿Vivado Report看看哪个卷积层吞资源最多,针对性地砍通道或者降并行度,HLS展开因子别拉满,设到8或16试试,LUT能省一大片。你们用的量化精度是INT8还是FP16?
  • Verilog小白
    说句泼冷水的话,2026年大赛用Zynq硬怼YOLOv5s全在PL侧,除非你们是上届国一团队,否则大概率复现不了论文里的性能。我见过太多组在资源报告上耗一个月,最后把模型切一半扔给PS侧用NEON做检测头,PL只干骨干网卷积,这样资源压力立刻降下来。但代价是PS侧你得会写高效的NEON汇编或者用OpenCV优化,不然帧率会掉到个位数。另一个常见坑是你们可能把整张feature map都缓存在BRAM里了,试试行缓冲加滑动窗口,只缓存几行数据,省下的BRAM够加个NMS模块。如果你们团队有算法背景的人,结构化剪枝加INT8量化确实最彻底,但重新训练加调参至少两周,比赛前两个月才动手的话风险太大。当前阶段先明确一下:你们用的Vivado版本和Zynq具体型号?不同器件BRAM块数差很多,选型时可能就埋了雷。
Linux小白查看主页
