2026年FPGA大赛备赛,用国产高云FPGA做实时语音识别项目,开发环境搭建和算法部署有哪些坑?
开放3 回答 78 浏览
我们团队打算用高云FPGA参加今年的FPGA大赛,选题是实时语音识别,主要用轻量级神经网络做关键词唤醒。但高云的开发工具和Vivado差别挺大,IP核也不全,想问问有没有踩过坑的前辈分享一下:国产FPGA做AI加速时,开发环境怎么快速上手?算法部署时资源不够怎么优化?还有大赛评委对国产FPGA项目的认可度如何?
  • Verilog入门者
    我去年带过一组学生用高云做手写数字识别,当时就被工具链折腾得不轻。先说开发环境:高云的IDE叫GowinEDA,界面和Vivado差别确实大,最要命的是IP核生成器里很多基础模块得自己手写RTL,比如FIFO和BRAM的配置选项少,得翻那个很简陋的User Guide。建议你们第一步别急着写算法,先花两天时间把Gowin的Clock PLL和Block RAM的例程跑通,确认仿真模型能正常生成。另外高云对SystemVerilog 2012支持有限,很多高级语法会报错,老老实实用Verilog-2001写。
    算法部署的大坑在DSP资源。高云的小规模FPGA(比如GW2A系列)DSP48数量比同价位Xilinx少一半左右,做卷积时如果按传统方式每个乘法器配一个累加器,很快就不够用了。我当时的做法是:把8位定点权重拆成高4位低4位两个子卷积,用两个DSP分时计算再合并,这叫时序复用,虽然控制逻辑复杂点但能省一半DSP。另一个窍门是激活函数别用ReLU用PReLU,因为高云的BRAM足够大但逻辑单元少,PReLU只需要一个查表器加一个移位器,比ReLU的浮点比较器省LUT。
    关于评委认可度,我了解的情况是:大赛评委更看重系统的完整性和优化思路,而不是用哪家芯片。你们用国产FPGA反而可能加分,因为能体现对自主工具链的适应能力。但要注意一点:高云官方提供的神经网络IP核(如果有的话)多半是黑盒,建议你们用纯RTL实现推理加速器,这样答辩时能讲清楚每一级pipeline的时序取舍,评委就爱听这个。另外强烈建议在板子上保留UART日志打印口,调试时你会发现这东西比JTAG好用十倍。
    你们打算用哪个具体型号的芯片?不同型号的BRAM和DSP比例差别很大,选型会影响量化策略。
  • 逻辑电路萌新
    资源不够的典型场景是片上RAM存不下整个网络权重。我建议你们用逐层加载的方式:把权重预先按层分块存在SPI Flash里,推理时用DMA按需搬进BRAM,这样只要当前层的RAM够用就行。高云的SPI控制器IP核读写速率大概40MB/s,对于关键词唤醒这种小网络(一般30层以内的1D卷积)是够的。另外注意Gowin的PLL输出时钟最多只能配置到400MHz,实际跑神经网络时建议降到200MHz以下,否则时序收敛很痛苦。评委那边的话,只要你们能证明算法在资源约束下的精度损失在5%以内,并且做了功耗对比,他们就会觉得是扎实的工作。
  • 代码焊工
    我们去年用高云做了一个相似的语音关键词项目,最深的体会是:工具链的坑不是时间投入问题,而是思维惯性切换问题。如果你之前用过Vivado,会下意识想找类似Block Design的图形化连线、自动化的IP集成向导,但GowinEDA里这些都没有——它本质上还是一个编辑器加综合布线的裸工具。我们的建议是:干脆放弃图形化思维,全走RTL加Tcl脚本。具体来说,第一步不是装IDE就开始点鼠标,而是先搭一个最小系统:一个PLL生成时钟、一个Block RAM做双端口数据缓存、一个UART或者SPI模块和PC通信。这个流程里你会遇到两个必踩的坑:一是Gowin的IP核生成器对BRAM的初始化文件格式有严格限制,必须用.mi文件而不是常用的.hex或.coe,而且地址宽度定义和Vivado不一样,容易多算或少算一位地址导致仿真对但上板错;二是PLL的锁定信号在复位时序上需要额外处理,不然FPGA启动后时钟不稳定就开始推理,第一帧数据大概率算错。算法部署的取舍要更现实一些。高云GW2A系列的BRAM总量通常只有几百KB,而一个完整的唤醒词网络即使量化到8位,权重加激活值也经常超过1MB。我们当时试过两种方案:一种是纯逐层加载,把权重存在外部SPI Flash里,每层推理前用DMA搬进BRAM,这样只要当前层的参数能放下就行;另一种是分时复用DSP,把卷积核拆成多个子块轮流计算,用面积换时间。实测下来,对于20层左右的1D卷积网络,SPI加载方案更稳定,因为DSP复用会导致控制逻辑复杂,时序收敛更困难,而Gowin的布局布线器对复杂有限状态机的优化确实偏弱,最后会跑不到目标频率。评委那边的感受我们比较有话语权,因为答辩时被问了很多细节。他们不排斥国产器件,甚至会因为你选了国产平台而多问几句,但前提是你得解释清楚这个选择带来的工程代价和应对方法。比如我们被问到'为什么不用Xilinx的Pynq快速验证',我们的回答是:高云功耗更低、且想验证国产工具链对端侧推理的支撑程度。评委认可的点是我们在精度损失控制在3%以内、且做了Flash读写功耗和推理功耗的分项测量,而扣分的地方是没做上电瞬态电流分析,他们觉得实时语音设备对上电冲击敏感,这点没考虑到。如果你团队时间紧张,建议先做两件事:第一,用Python先把网络结构剪枝到512KB以内再量化,不要指望FPGA端做动态裁剪;第二,找一份高云官方的GW2A-55的BRAM地址映射表,把每层特征图的大小按实际地址边界对齐,避免跨边界读写带来的额外延迟。你们现在用的语音数据集是单人的还是多人的?这个对网络规模影响很大。
码电路的阿明查看主页
