我是大三电子专业,准备参加2026年的FPGA大赛,想选AI加速器方向。现在纠结用YOLO做目标检测还是用ResNet做分类,因为Zynq的BRAM和DSP资源有限。听说YOLO的卷积层太多,流水线优化不好容易爆资源,而ResNet的残差结构又需要大量加法器。有没有做过类似项目的学长分享下,哪个模型在资源受限的情况下更容易实现,并且评委更看重创新点还是性能指标?
2026年,FPGA大赛中做AI加速器方向,选YOLO还是ResNet更容易在资源受限的Zynq上实现并拿奖?
个人建议先上ResNet。Zynp上YOLO的卷积层堆叠对BRAM和DSP消耗太大,就算能塞进去,帧率往往也低得难看,评委看演示时体验不好。ResNet残差那块加法器确实多,但Xilinx的HLS里用定点化+流水线加法很容易压住资源,而且分类任务在Zynp上可以只跑单帧推理,不用像YOLO那样做后处理NMS,省事不少。拿奖关键还是看能跑通且效果明显,ResNet更稳。你手头是哪个具体型号的Zynp?
选YOLO还是ResNet,得先看你到底想拿什么奖。如果目标是技术创新奖,那ResNet分类太常规,评委可能觉得没新意;YOLO做目标检测在嵌入式端上本身就是热点,你哪怕只把tiny版本调通,把mAP保住,再加个自定义数据集(比如交通标志或工业缺陷),就比纯跑分类有看点。但代价是资源紧张:建议你用Vivado里先估一下YOLOv3-tiny的LUT/DSP占比,如果超80%就别硬上,可以考虑剪枝或把部分卷积层换成分组卷积。另一个思路是做个混合方案:用ResNet做粗分类定位,再加一个小型检测头做精细识别,这样资源分散,评委看到你系统设计有取舍。说白了你得想清楚评委是看性能数字(帧率/准确率)还是看工程落地能力——通常两者都看,但创新点往往占权重更高。建议你先把两个模型的RTL级资源评估跑一下,再来决定。
这问题其实不是二选一,而是看你怎么定义「容易实现」。从零开始把YOLO完整搬到Zynq上,绝大多数大三学生做不到——不是因为卷积层多,而是因为YOLO的检测头里有多尺度融合和NMS后处理,这些在FPGA上要写定制逻辑,HLS直接编译出来的面积很大,而且调试一次综合要半小时,迭代效率很低。ResNet的残差结构虽然加法器多,但加法器在FPGA里是免费资源(用LUT就能搭),真正吃资源的是乘法器。你查一下Zynq-7020的DSP只有220个,ResNet-18每层卷积用3×3核,定点化后一个卷积层大概消耗几十个DSP,全跑下来勉强够;YOLOv3-tiny虽然层数少但中间特征图大,DSP和BRAM双吃紧。所以我的建议是:别纠结模型本身,先定比赛策略。如果你学校有GPU服务器,能先做量化感知训练和剪枝,那就选YOLO,用NNDCT或Vitis AI压缩到8bit,再在Zynq上跑,这样既有工作量又有性能亮点。如果没条件做预训练优化,老老实实选ResNet,把精力放在数据增强和演示Demo的交互性上(比如做个实时分类的GUI),评委看的是完整度。另外注意一点:2026年大赛可能会引入端侧大模型轻量化趋势,如果你能把ResNet改成知识蒸馏后的small版,再在Zynq上实现,比直接跑原版更讨巧。你现在是刚开始选方向还是已经有些基础代码了?这个决定了投入时间成本。最后说句实在的,拿奖三分靠技术,七分靠故事——你选ResNet做分类,可以讲「在资源受限边缘设备上实现高精度实时推理」;选YOLO就讲「从云端到边缘的端到端目标检测部署」。两条路都能讲圆,关键是演示时别蓝屏。建议你下周末先用Vivado HLS写个单层卷积的IP核,跑一下资源占用,心里就有底了。
先跑通再谈创新,ResNet-18 定点化后资源占用量网上有现成数据,Zynq-7020 基本能塞下。YOLO 哪怕 tiny 版,你调 NMS 和双线性插值那部分就可能卡两周。比赛剩三个月时,哪个模型能让你睡够觉就选哪个。你是打算用 HLS 还是纯 Verilog?
个人感觉你被「YOLO 名字更酷」带偏了。评委看演示时,ResNet 分类准确率高、帧率稳,现场就能讲清楚「我做了量化、流水线、资源优化」;YOLO 如果一帧卡三秒,或者检测框乱飘,你解释再多剪枝技巧也没用。建议你先拿 Vitis AI 的官方模型库做个快速原型——Xilinx 对 ResNet 有现成 DPU 配置,对 YOLO 的支持要到 v3-tiny 才稳定。如果学校有 ZCU104 那类大板子,YOLO 还能试试;要是只有 ZedBoard 或 PYNQ-Z2,老老实实 ResNet。另外,2026 年的趋势可能是 Transformer 轻量化,但那个对 Zynq 更不友好,别碰。你手头的具体板子型号和可用 DSP 数量,这俩信息决定了你能不能绕开 BRAM 瓶颈。
