今年准备参加FPGA大赛,想做实时人脸检测项目,基于Zynq平台。目前只会Verilog基础,摄像头驱动和AXI4-Stream流水线完全不懂。请问从零开始搭建,应该先学什么模块?摄像头驱动怎么用Vivado配置IP核?AXI4-Stream的握手信号怎么在PL侧实现?有没有现成的参考设计可以直接复用?求大神指点详细步骤,最好能分享避坑经验。
2026年FPGA大赛备赛,用Zynq做实时人脸检测加速器,如何从零开始搭建摄像头驱动到AXI4-Stream流水线?
其实你的问题可以拆成两个阶段:先把摄像头数据弄进Zynq,再处理成AXI4-Stream。建议先别碰流水线,花一周时间只做摄像头驱动——用Vivado的VDMA IP核配好Video In to AXI4-Stream,再连个简单的AXI GPIO验证图像是否抓对。这一步踩坑最多的是时钟和复位没对齐,记得把摄像头PCLK和VDMA的aclk设成同源。等图像能正常写入DDR了,再回头学握手信号。参考设计可以搜Xilinx的Video Processing Pipeline Example,但注意它用DDR中转,不是纯PL流水线。你现在设备是什么型号?Zynq-7000还是MPSoC?VDMA配置略有不同。
作为一个做过类似项目的工程师,我建议你重新审视一下目标:实时人脸检测加速器,如果用纯PL做流水线,核心瓶颈不在摄像头驱动,而在检测算法本身的硬件化。你目前只会Verilog基础,直接挑战AXI4-Stream流水线容易陷入协议细节。我的实际做法是分三层:第一层,用Vivado的IP Integrator搭好Video In to AXI4-Stream和VDMA,驱动OV5640这类常见摄像头——这一步完全图形化,你不需要手写握手信号,IP核内部已经处理了valid/ready/tlast。第二层,在PL里写一个简单的滑动窗口模块,接收AXI4-Stream数据,把像素缓存成3×3或5×5的窗口,这是后续检测算法的输入基础。第三层,检测算法别从零写,先移植一个现成的HLS实现,比如Xilinx的HLS_face_detect,把它封装成AXI4-Stream slave模块。这样你只需要理解VDMA的配置参数(比如帧缓冲数量、行跨距),以及你的HLS模块的接口时序。最容易被忽视的是:Zynq的PS端要配置好VDMA的中断和帧同步,否则PL收不到图像。另外,如果你用Spartan-7而不是Zynq,那VDMA不可用,得自己写FIFO桥接——这又是另一个故事了。你目前打算用哪个具体板子?不同开发板的摄像头FPC引脚定义可能不一样,最好先确认原理图。
从零搭建的话,我给你一个最直接的避坑清单,省得你走弯路。第一,摄像头驱动:别自己写SCCB/I2C配置,直接用Vivado的IIC IP核,配个简单的状态机去初始化摄像头寄存器,网上有现成的寄存器序列。第二,AXI4-Stream握手信号:你只需要记住valid和ready同时为高时数据才有效,tlast标记行结束。初学者最容易犯的错误是忘记在每帧结束后拉低tvalid,导致VDMA认为数据连续。第三,参考设计:千万别直接用大赛往年的开源代码,很多都是针对特定板卡且不兼容新版本Vivado。建议去Xilinx的GitHub搜'mipi_csi2_rx_subsystem'和'v_tc'相关例程,但注意MIPI接口的摄像头比DVP的难调,如果你板子上的摄像头是DVP输出,直接用Video In to AXI4-Stream IP核即可,省掉MIPI解码的麻烦。另外,如果你时间紧,可以考虑先用PYNQ框架搭原型——它把PS的驱动封装成了Python库,你只需要在PL里写检测加速器,摄像头驱动和VDMA都由PYNQ的Overlay自动完成。不过这样做会依赖Xilinx的预编译bitstream,大赛评审不一定接受。你更想从底层全自己写,还是接受PYNQ这种半成品方案?
