我在做AI加速项目,需要在FPGA上部署LSTM模型做时序预测。目前用HLS实现了基本架构,但门控单元(输入门、遗忘门、输出门)并行度不够,吞吐量上不去。有没有大佬分享下如何用Verilog优化流水线?比如怎么划分矩阵乘法和激活函数,或者用AXI4-Stream减少数据搬运?
2026年,FPGA工程师如何用Verilog实现一个基于AXI4-Stream的实时LSTM推理加速器,并优化门控单元并行度?
看你的描述,HLS 已经搭出基本架构但并行度卡住,这很常见——HLS 自动流水线对 LSTM 这种带反馈的循环结构不太友好。直接切 Verilog 反而能让你手动控制门控单元的拆分。一个比较实用的做法是:把每个门(输入门、遗忘门、输出门)的矩阵乘法拆成独立的流水线阶段,比如用乘法器阵列同时计算 W_xi x_t 和 W_hi h_{t-1},然后让加法树合并结果。激活函数那块,sigmoid 和 tanh 别用 Cordic 或者泰勒展开,太占资源;用 LUT 插值就行,地址位数取 10 位左右精度够用,延迟只有 1 拍。AXI4-Stream 的重点是让隐藏状态 h_t 和 c_t 以数据包形式流动,每拍传一个时间步的向量,这样你可以在门控单元之间插 FIFO 做背压,避免中间结果写回 DDR。不过有个容易踩的坑:你拆分流水线时,反馈路径(h_{t-1} 回传给下一个时间步)会让整个环路 latency 变高,如果拆太细反而会降低吞吐。建议先画一个时间步的数据流图,标出关键路径,再决定每级流水线插几拍 register。替代做法是考虑半精度浮点,但资源会翻倍,定点数够用的话优先定点。你目前模型权重是几 bit 的?这个会影响乘法器阵列的规模和 LUT 近似表的深度。
个人感觉,别一上来就追求全并行。先把你 HLS 实现里最慢的那一级(一般是矩阵乘法后的加法树)单独拆出来用 Verilog 重写,其他部分继续用 HLS 黑盒,混搭着来,迭代快。AXI4-Stream 主要解决带宽,但前提是你片上 BRAM 能存下中间结果,否则还是得碰 DDR。
其实你提到的这个问题,核心矛盾在于 LSTM 的循环依赖——每个时间步的 h_t 都要等上一拍的 h_{t-1} 算完,所以哪怕你把门控单元拆成五级流水线,整个环路的吞吐依然受限于最长的那条反馈路径。我见过不少人在这一步硬上高并行度,结果资源爆了但 Fmax 反而掉到 150 MHz 以下。一个更系统化的做法是:先做循环展开的可行性分析。假设你 LSTM 隐藏层维度是 128,每个门的矩阵乘法是 128×128 乘 128×1 的向量乘,你用 128 个乘加器并行算一个门,四个门就是 512 个乘加器,再考虑加法树和激活 LUT,一次推理的拍数大约是 1(乘法)+ log2(128)(加法树)+ 2(激活和输出缓冲)≈ 10 拍。这样你可以在每个时钟周期启动一个新的时间步计算吗?不行,因为反馈路径需要 10 拍后才出来 h_t,所以实际吞吐是每 10 拍出一个结果。这时候你要权衡:是把流水线缩短到 5 拍(减少寄存器,但 Fmax 可能更高),还是接受 10 拍但跑更高频率。建议你在 Vivado 里做一个实验:固定资源上限(比如 80% LUT),然后分别尝试 5 级、8 级、12 级流水线,看哪个组合下吞吐(频率除以延迟)最高。AXI4-Stream 的用法上,别把整个权重矩阵通过 Stream 传,那会死;应该只把输入序列 x_t 和上一步的 h_{t-1} 封装成 TUSER 字段,而权重矩阵预先存在 BRAM 或 UltraRAM 里。如果模型太大,BRAM 放不下,那就必须用 DDR,但这时候 AXI4-Stream 反而成了瓶颈——你需要改成 AXI4-Full 做 burst 读取,Stream 只用于计算单元之间的数据传递。另外,激活函数的 LUT 近似有个小技巧:把 sigmoid 和 tanh 的对称性利用起来,只存正半轴的表,负半轴通过取补码映射,能省一半 BRAM。你目前 LSTM 的隐藏层维度大概是多少?这直接决定了乘法器阵列的规模和 LUT 表该做多深。
