2026年,FPGA大赛用Zynq做实时手势识别,如何从摄像头采集到CNN推理全流程硬件加速?资源占用和功耗怎么优化?
开放3 回答 76 浏览
我们团队准备参加2026年FPGA大赛,选了手势识别方向,用Zynq做。现在卡在从OV5640摄像头采集到CNN推理的全流程硬件加速设计上,不知道PL侧流水线怎么划分,是直接做卷积加速还是用现成IP核?另外资源占用和功耗要求2W以内,怎么优化BRAM和DSP的使用?求有经验的大佬指点,最好能给出具体架构图和代码框架。
  • 单片机爱好者
    关于你说的全流程硬件加速,我去年做过一个类似的项目,不是比赛,是实验室的课题。核心思路我建议你直接放弃PS侧介入数据搬运这条路,因为PS处理中断和DMA的延迟在高帧率下会吃掉你很多时序余量。正确做法是把OV5640的DVP接口通过一个简单的Video In to AXI4-Stream IP核接入PL,然后自己写一个行缓冲模块,把RGB数据转成灰度或RGB565,再直接喂给卷积加速器。卷积加速器我推荐你们自己写脉动阵列,不要用现成的HLS IP核,因为比赛要体现设计深度,而且现成IP对INT8量化支持不好。资源优化方面,BRAM主要被行缓冲和权重缓存吃掉,你可以把权重存在外部DDR里,用AXI_HP口做乒乓读取,每层只缓存当前层权重,这样BRAM能降到30个以内。DSP的话,INT8乘法用LUT加DSP48E1的级联模式,一个DSP可以算两个乘加,但注意要加流水线寄存器防止时序违例。功耗控制在2W以内,重点做动态时钟门控:当摄像头帧率降到15fps时,把CNN加速器的时钟频率从200MHz切到100MHz,同时关掉不用的BRAM bank。另外,PLL的配置要留一个低功耗模式,比赛评分阶段不一定全程跑满帧率。你们现在代码写到什么阶段了?是卡在卷积加速器的控制状态机还是行缓冲的地址生成?
  • 嵌入式系统初学者
    我和楼上看法不太一样,不太建议一开始就放弃PS。如果你团队里有人熟悉Linux驱动和DMA,其实可以走VDMA+PS的协同方案,这样CNN推理可以用PL加速,但图像预处理和显示部分让PS做,开发周期能缩短不少。资源优化上你可以试一下把权重做对称量化,就是只存一半的权重然后镜像,这样BRAM直接减半,不过需要多几个LUT做地址映射。功耗方面,除了时钟门控,还可以在摄像头采集完一帧后让PL进入空闲状态,用PS控制一个GPIO来使能PL的时钟,这样静态功耗能降很多。但我提醒你,比赛评审很看重系统完整性和实时性,如果你PS介入太多导致帧率掉到5fps以下,反而扣分。你们现在是用Vivado 2024还是2025?不同版本对AXI-Stream IP核的支持有差异,我遇到过2024下Video In IP核的时序约束问题,升级后就好了。
  • 电路设计初学者
    你选OV5640配Zynq做手势识别,功耗卡2W以内,那我建议你把重心全压在PL侧,PS只做初始化配置和结果上报,别让它碰数据流。具体来说,摄像头通过DVP或MIPI转AXI4-Stream进PL,自己写一个行缓冲模块把RAW RGB转成灰度或RGB565,然后直接喂给卷积加速器。卷积加速别用现成IP核,一来比赛评委看重原创性,二来现成IP对INT8量化支持很粗糙,你手动写脉动阵列反而好控制资源。资源优化上,BRAM主要被行缓冲和权重缓存吃掉,你可以把权重存在外部DDR里,用AXI_HP口做乒乓读取,每层只缓存当前层权重,这样BRAM能压到30个以内;DSP的话,INT8乘法用LUT加DSP48E1混合实现,能省一半DSP。功耗方面,除了常规时钟门控,你可以在摄像头采集完一帧后让PL进入空闲状态,用PS控制一个GPIO来使能PL的时钟,这样静态功耗能降很多。但注意,如果你们用Vivado 2024,Video In IP核的时序约束有点坑,建议手动打拍或者换2025版本。你们现在用的是哪个版本?这会影响你选IP核的策略。
单片机玩家小刘查看主页
