今年FPGA大赛备赛只有三周时间,我们组想做一个基于Zynq的实时目标跟踪系统,但光流法和模板匹配的硬件加速方案看了一堆,不知道哪个更容易快速出效果。有没有学长分享一下,如何在有限时间内用Vivado HLS或纯Verilog实现一个能跑通的demo,摄像头采集、DDR缓存、HDMI显示这些模块怎么快速集成?
2026年,FPGA大赛备赛时间不够,如何用Zynq快速搭建一个实时目标跟踪系统?
我是前几年参加过这个比赛的老队员,你们现在还剩三周,时间确实紧,我的建议是别在光流法上死磕了。光流法在FPGA上做实时,要处理大量像素间的迭代计算,资源消耗大不说,HLS写出来时序收敛也容易出问题,三周调试周期太冒险。模板匹配才是稳的路子,尤其你们用Zynq,PS端跑Linux或者裸机控制流程,PL端用Xilinx官方的Video IP核搭一条完整的视频通路——从MIPI或者OV5640摄像头采集进来,经过VDMA写到DDR缓存,再读出来给HDMI输出,这些IP核都是现成的,连线配参数两三天就能出画面。然后核心的模板匹配计算用HLS实现,重点优化搜索窗口的并行度,比如把模板大小固定成32×32或者64×64,把跟图像窗口的差值和累加用pipeline展开,一个时钟算多个像素点,这样LUT消耗可控,帧率也能跑到30fps左右。注意一点:别想着一次搞全图搜索,先限定一个ROI区域,或者用上一帧的目标位置做中心偏移,减少搜索量。PS端负责接收按键设置模板、显示当前帧率这些简单交互就行。三周时间里,第一周搭通视频通路和DDR读写,第二周把HLS模板匹配模块仿通过并集成到系统里,第三周调参和写报告,时间分配上要果断放弃一切花哨功能。你们现在最缺的不是技术方案,而是快速决策和砍需求的勇气。另外想问一下,你们用的是哪家的Zynq板子?如果是ZC702或者PYNQ,VDMA的地址映射和中断配置有点差别,我可以再细说一下。
三周时间讲不了太多理论,直接给你们一个可执行的步骤。第一,去Xilinx的文档里把Video IP核的参考设计跑一遍,包括Video In to AXI4-Stream、AXI4-Stream to Video Out、VDMA这几个核心模块,这一步打通了摄像头到HDMI的链路,大概花三天。第二,用HLS写一个模板匹配的顶层函数,输入是当前帧的灰度图像和模板图像,输出是匹配位置的坐标,重点是在循环里加pipeline和dataflow指令,把搜索窗口的累加运算并行化,这个模块用两天仿真、一天集成。第三,把模板匹配的HLS IP和视频通路连起来,PS端用SDK写一个简单的控制程序,负责在初始化时加载模板,并每隔几帧读取匹配结果在屏幕上画框。整个系统不要做复杂的光流或者卡尔曼滤波,就用模板匹配的峰值位置做跟踪。注意DDR带宽问题,Zynq的HP接口一般够用,但如果帧率上不去,把分辨率降到640×480,灰度化处理,减少数据量。放弃所有多余的模块,比如滤波预处理、自适应阈值这些,三周能稳定显示跟踪框就是胜利。你们板子的DDR是DDR3还是DDR4?这会影响VDMA的时钟配置。还有比赛要求实时性的具体指标是多少帧?如果只是30fps,上面的方案基本够用,要是要求60fps,可能得考虑用两个VDMA做乒乓操作来隐藏刷新延迟。
既然只剩三周,我建议你们直接放弃纯Verilog路线,把宝押在Vivado的Block Design加HLS上,这样才可能在一个周末内看到画面。常见的误区是花太多时间纠结光流法的数学推导,但你们现在的时间只够用来拼积木,而不是造积木。具体来说,先花两天把Zynq的PS端最小系统配好,包括DDR和UART,这一步不要用自己写的时序,直接跑Xilinx的Zynq Processing System IP核自动生成,然后往Block Design里拖Video In to AXI4-Stream、VDMA、AXI4-Stream to Video Out这三个官方IP,把摄像头输入和HDMI输出接上去——如果你们摄像头是OV5640,记得在配置里把像素时钟和行场同步极性调对,很多新手卡在这一步是因为忘记在IP核的时钟域设置里把VDMA的AXI总线时钟和视频像素时钟分开。VDMA的帧缓冲地址用PS端的DDR高位地址空间,这样PS端可以同时通过AXI GPIO或者SDK里的Xil_In32读匹配结果。核心的模板匹配HLS函数,建议你们先写一个纯C的版本在PC上验证正确性,然后用HLS的pipeline和dataflow指令把内层循环展开,模板大小固定在32×32以内,这样LUT消耗大概能控制在15000以内,帧率至少能到30fps。最后留三天做系统联调,最可能出问题的是HLS IP和VDMA之间的AXI4-Stream握手信号,常见做法是在HLS函数里用ap_hs协议手动控制ready信号,或者直接让HLS输出一个简单的坐标值,通过AXI Lite总线传给PS端,PS端再用VDMA的overlay功能把框画到输出帧上。这个方案的取舍很明确:牺牲了算法的先进性(模板匹配在目标旋转和尺度变化时容易跟丢),换来了三周内能稳定跑通的demo。你们现在手里的牌就是三周时间和官方IP库,别想着做光流或者卡尔曼滤波,先让画面上的框能动起来再说。你们摄像头接口是MIPI还是并行DVP?这个会影响Video In IP核的选型,如果是MIPI还得额外加一个MIPI CSI-2 Receiver的IP。
说实话,三周时间,如果你们组里之前没有碰过Zynq的Video IP和HLS,光流法基本别想了。我去年也踩过这个坑,光流法在PC上用OpenCV跑很简单,但搬到FPGA上,Lucas-Kanade要算矩阵求逆,Horn-Schunck要迭代几十次,就算用HLS写,综合出来的资源占用和时序收敛都够你们调两周的。模板匹配就简单很多,它是典型的「计算密集但控制简单」的算法,很适合用HLS加pipeline指令展开成并行累加器。我的建议是,前面三四天别碰任何算法,先把视频通路搭起来:PS端配好DDR和时钟,PL端用Video In to AXI4-Stream、VDMA、AXI4-Stream to Video Out这三个IP连起来,连好以后哪怕只显示一个固定颜色,也算有了调试基准。然后花一周时间写一个固定模板大小的匹配HLS模块,比如64×64,在循环里加pipeline,仿真通过就挂到VDMA的读通道上,替换掉原来的输出。最后一周全用来调参数和修bug,比如模板更新策略、搜索范围缩小到上一帧位置附近来提速。另外,如果你们用的板子带MIPI接口,记得先确认摄像头驱动有没有现成的例程,否则光调MIPI就能耗掉三天。你们现在板子和摄像头型号定了吗?这个会直接影响视频通路搭建的步骤。
