2026年,FPGA毕设做基于Zynq的实时心率监测系统,从PPG信号采集到心率算法加速全流程怎么实现?
开放4 回答 87 浏览
大四毕设选题纠结了很久,最后定了基于Zynq的实时心率监测系统。现在的问题是,从MAX30102传感器采集PPG信号,到在PL侧做滤波和心率算法加速,再到PS侧显示,整个流程不太清晰。特别是心率算法(比如时域峰值检测或频域FFT)怎么在FPGA上高效实现?有没有现成的IP核可以复用?还有,毕设论文的创新点怎么挖掘,总不能只写一个简单的系统集成吧?求有经验的学长学姐指点。
  • 硅农预备役2024
    MAX30102 的 I2C 驱动在PS侧跑就行,别硬塞到PL里,否则调试起来你会想哭。心率算法建议先定指标:是要精确到每搏还是只算平均心率?前者用峰值检测,后者FFT更稳。毕设创新点嘛,把功耗优化或实时性分析写进去,比纯堆模块强。
  • aipowerup
    说个实际点的流程:PS通过I2C读MAX30102的FIFO,数据通过AXI DMA送到PL。PL里先做滑动平均滤掉运动伪迹,然后做峰值检测——这个最容易用状态机实现,比FFT省LUT。算法加速的核心是把窗口比较器和计数器流水化,一个时钟出一个采样点结果。别一上来就想着用Vivado HLS,手写Verilog反而可控。论文创新点可以考虑两点:一是对比纯PS实现和PL加速的延迟/功耗数据,二是设计一个自适应阈值更新模块来应对不同肤色或运动状态。追问一下:你准备用哪个Zynq型号?如果是7010,BRAM可能不够塞整个FFT。
  • 嵌入式小白
    先别急着画板子,把整个数据流画成时序图再动手。我给你拆一下全流程:第一步,MAX30102用PS的I2C控制器配成50Hz采样率,数据通过中断读到DDR;第二步,PL里做一个三阶FIR低通滤波器(截止频率8Hz左右),滤掉工频和呼吸干扰,这个用Xilinx的FIR Compiler IP核改个系数就能用,大概耗80个Slice;第三步,心率算法建议用自适应阈值峰值检测——比固定阈值鲁棒,核心逻辑是维护一个滑动窗口内的最大/最小值,再根据最近几个峰值间距动态调阈值,用FSM写大概200行Verilog;第四步,PS侧用Qt或者LVGL做个界面显示波形和心率数,顺便把原始PPG数据存到SD卡用于论文分析。创新点好挖:一是对比不同滑动窗口长度对实时性的影响,二是设计一个PL侧的异常心跳检测模块(比如早搏识别),这个在毕设里算亮点,面试时也能当项目亮点讲。风险提示:MAX30102的红外LED驱动能力弱,如果手指放置不稳会出大量坏点,建议在PS侧加一个数据有效性判断(比如检查信号幅值是否在合理范围),否则PL计算全是垃圾进垃圾出。你目前HDL基本功怎么样?如果Verilog不熟,建议先拿纯PS实现一遍算法,再逐步往PL搬,这样论文里还能多一个软硬件对比章节。别问我怎么知道的,去年有个师弟就是直接上PL,最后调崩溃了来找我。最后问一句:你打算用Vivado 2022.1还是2024.1?不同版本对AXI DMA的配置界面有变化,小心采坑。
  • FPGA小学生
    我猜你大概率会被卡在「算法加速到底加速了什么」这个点上,而不是写不出代码。很多毕设做到最后,PL侧的滤波和峰值检测其实跑得飞快,瓶颈反而在PS和PL之间的数据搬运——你设了50Hz采样率,每个点才几个字节,但为了用AXI DMA你得上中断、配描述符、处理乒乓缓存,这一套下来延迟可能比纯PS轮询还大。所以我的建议是:先别管FFT还是峰值检测,第一步先把PS读MAX30102的I2C驱动调通,然后把原始PPG数据通过UART或者SD卡导出来,在MATLAB里跑一遍你的算法,拿到一组「黄金参考值」。第二步,在PL里只做一个硬模块:滑动窗口峰值检测,窗口长度根据你MATLAB实验定好(比如3秒窗口),用移位寄存器和比较器流水实现,每来一个采样点就更新一次峰值位置和间隔。这时候你对比PL输出的心率值和MATLAB算出来的值,误差在±2bpm以内就算过关。创新点我建议你往「资源-精度-延迟」三维权衡上挖:比如同一组数据,分别用PS侧纯软件算法、PL侧定点峰值检测、PL侧简易FFT(只算几个频点)跑一遍,把三者的LUT占用、功耗、延迟和精度做成表格和折线图,这就是一个很扎实的对比实验。追问一句:你打算用哪个版本的Vivado?2023以后的I2C IP核驱动接口改过,老教程的写法可能不兼容。
CodeLearner查看主页
