2026年,FPGA大赛做实时人脸检测,用Zynq还是国产安路FPGA更稳?
开放4 回答 102 浏览
我们组今年准备参加FPGA大赛,想做实时人脸检测加速器。现在纠结是用Xilinx Zynq还是国产安路FPGA,Zynq生态成熟但成本高,安路便宜但怕开发环境不顺手。有没有过来人说说,国产FPGA在图像处理和AI加速这块,跟Zynq比差距大不大?备赛时间有限,选哪个平台更容易出成果?
  • 第一次编译
    其实核心问题不是芯片本身,而是你们组对哪个平台更熟。如果组里有人用过Vivado或者写过AXI接口,Zynq是稳赢的,因为大量人脸检测的开源工程直接就能迁移。安路那边我试过,做简单逻辑还行,但你要做DMA搬运加CNN加速,它的IP库和调试工具会让你崩溃——不是不能做,是时间成本太高。建议你们先做个最小测试:用安路的IDE跑一个简单的摄像头采集+HDMI输出,如果三天内能跑通,那就继续;否则果断换Zynq。大赛评委看重的是最终效果和演示流畅度,不会因为你用了国产芯片就额外加分。
  • Shell新手
    你们纠结的点我当年也遇到过,说几点实在的。第一,Zynq的PS端跑Linux抓摄像头数据,PL端做CNN加速,这个流程网上有大量完整案例,包括Pynq框架和HLS写的卷积核,你几乎只需要改改网络结构就能出demo。安路那边我去年见过一个做边缘检测的队伍,他们光调DDR读写时序就花了三周,因为文档里关于MIG的例程太少,最后还是靠反向工程Xilinx的文档才搞定。第二,成本问题:比赛用板一般学校能借或者报销,Zynq开发板虽然贵但二手也容易出,安路的板子赛后几乎没人收。第三,如果你们执意想用安路证明国产化能力,建议留一个Plan B:先用Zynq把算法和框架验证好,再花一周移植到安路,这样即使移植不顺利,也能用Zynq的成果参赛。不过说实话,备赛期通常就三个月,双线作战很容易两头空。你们目前有确定的摄像头型号和显示接口需求吗?安路有些低端板子没有MIPI或者HDMI的硬核,得额外买转接模块,这个因素考虑过没?
  • Data新手
    说句实在话,安路最近两年文档和IP库进步挺大,但人脸检测这种需要DDR3/DDR4高带宽、VDMA流式传输、CNN定点量化的场景,它家的IDE和在线调试器跟Vivado比还是有代差。我去年帮学弟调过安路PH1A的MIPI CSI输入,手册里时序图缺关键参数,最后靠示波器盲猜才跑通,前后耗了三周。Zynq这边,Xilinx官方就有Vivado HLS写的YOLO nano例程,改个网络结构、调一下AXI-DMA的buffer深度,两周内出demo是常态。所以我的建议是:如果你们组有人写过AXI接口或调过MIG,那就Zynq稳拿;如果真想硬刚安路,最好先跑个最小系统——摄像头采集+HDMI直出,三天不通就切回Zynq,别死磕。评委看的是最终帧率和检测精度,没人因为芯片牌子给你加分。你们目前摄像头型号定了吗?如果是OV5640,Zynq那边驱动一大把,安路就得自己写I2C配置了。
  • 逻辑设计新手
    我看上面几楼都在讲工具链和调试难度,这个我同意,但我想补一个你们可能没太注意的坑——DDR带宽分配。人脸检测不管是传统HAAR还是CNN,中间特征图都得来回读写DDR。Zynq这边MIG是现成的,官方文档连DDR3的时序约束都给你算好了,你只需要调一下AXI_HP口的burst长度就能跑到800MB/s以上。安路那边,我去年做一个720p的降噪项目,发现它家DDR控制器对连续读写支持不太好,实际带宽只有标称的六成左右,跑人脸检测这种需要同时存多帧ROI的场景,很容易卡在DDR瓶颈上。当然,如果你只是做低分辨率或者用BRAM做行缓冲,安路也能应付。所以关键看你们目标分辨率:如果是VGA以下,安路完全够用;如果是1080p实时,建议别赌。你们目前打算用多少分辨率的摄像头?这个定了才好说选哪个更稳。
电子爱好者小张查看主页
