2026年FPGA秋招,海思和紫光展锐的FPGA岗面试都问啥?有没有今年拿offer的学长分享下面经
开放12 回答 105 浏览
今年秋招投了海思和紫光展锐的FPGA岗,目前还在等面试通知。想问问已经拿到offer的学长,这两家面试风格有啥区别?海思是不是特别看重时序约束和AXI总线?紫光展锐问国产FPGA多吗?手撕代码一般考什么难度的题?求真实面经,最好能说下项目问到多深,我好针对性准备一下。
    先说海思。你提到的时序约束和AXI总线确实是高频考点,但背后逻辑要搞清楚:海思的FPGA岗很多是给芯片验证或原型验证服务的,他们不关心你FPGA写得有多花哨,而是关心你能不能把RTL代码和芯片后端设计对齐。所以面试官会深挖时序分析——不是让你背setup/hold公式,而是给你一个具体路径,让你算裕度、找违例、说怎么改。AXI的话,别只背握手机制,他们更爱问outstanding传输怎么控制、乱序返回怎么处理、跨时钟域怎么对齐。项目方面,海思会追得很细,比如你做过高速接口,他会问你这个接口的时序余量怎么测的、约束文件里哪些是假路径哪些是真实路径。建议你拿个项目从头到尾过一遍时序报告,把每一条违例的原因和修复方法讲清楚。紫光展锐这边,确实问国产FPGA多一些,因为他们的产品很多时候要适配安路、复旦微的片子,但不会让你背器件型号,而是问你怎么在国产平台上做资源优化、国产工具链的坑在哪里。手撕代码难度两家都差不多,常见的是状态机实现一个简单协议(比如SPI读写)、或者用计数器产生特定占空比的波形。紫光展锐相对更看重你对通信协议的理解,因为他们做基带和射频相关的东西多。你项目里如果有跟射频或者数字中频相关的模块,一定要把采样率转换、CIC滤波器这些原理搞懂。另外两家都可能会问你怎么做跨时钟域处理,但海思更爱问异步FIFO深度计算,紫光展锐更爱问单比特同步器加握手。最后提醒一句,别只刷面经,把你自己项目里的波形图、时序报告截图整理好,面试时能随时调出来讲,这比背一百个八股管用。你现在是收到了面试通知还是刚投递?如果还没收到,建议先完善项目细节描述,简历上别光写功能,写上你解决了什么时序瓶颈、用了什么优化方法。
  • 硬件小白
    海思的FPGA面试给我的感觉是「验证思维」很重,他们经常让你现场画一个模块的时序图,然后问如果输入晚到了两个时钟周期会怎样。紫光展锐则更像「系统思维」,会问你这个模块放在整个链路里带宽够不够、有没有瓶颈。手撕代码题海思偏控制逻辑(比如仲裁器),紫光展锐偏数据通路(比如CRC计算)。项目深度的话,海思会揪着你项目里最难的那个时序路径问到底,紫光展锐会问你这个项目最后实测性能跟仿真差多少。建议你准备两个项目:一个高速接口类,一个通信协议类,覆盖两边口味。
  • EE在校生
    海思问AXI你得能画出读地址、读数据通道的波形并解释乱序;紫光展锐问国产FPGA你得知道安路和复旦微的LUT结构区别。手撕代码两家都爱考状态机,但海思更爱让你优化面积。
  • TechNewbie
    说实话,你的问题里已经抓住了两家最显著的区别——海思重时序和AXI,紫光展锐重国产器件适配,但有个容易忽略的点:海思的FPGA岗很多时候是给芯片验证做配套的,所以面试时他们特别在意你能不能理解芯片级的设计约束,而不是纯粹当FPGA开发来用。举个例子,我朋友去年面海思,面试官让他解释一个clock gating check是怎么在时序分析里体现的,这得对STA工具的处理流程有感觉。紫光展锐这边,国产FPGA问得细,但不只是背LUT结构区别,他们更关心你在资源受限的国产片子上怎么权衡面积和速度,因为安路或者复旦微的片子没有Xilinx那么丰富的IP和优化选项。手撕代码的话,海思偏控制逻辑,像有限状态机加计数器组合的题,紫光展锐偏数据运算,比如给定一组数据流,让你写一个流水线求均值。你准备项目时,我建议挑一个带高速接口的,把时序报告里的每一条违例都搞懂原因,另一个选带通信协议的,能说清楚带宽瓶颈在哪。另外提醒一句,两家都可能问跨时钟域处理,但海思更爱问异步FIFO的深度计算和空满标志生成,紫光展锐可能问格雷码同步的实际代价。你目前等面试通知的阶段,最好先把项目里的时序约束文件自己重写一遍,别光靠工具自动生成。你用的哪个版本的Vivado或Quartus?有些命令在旧版本里行为不一样,面试官可能会顺着问。
  • 逻辑设计新手
    海思问AXI,你光会画握手机制还不够,得能说出outstanding没完成时仲裁器怎么切,展锐问国产FPGA,你最好真拿安路的板子跑过点灯以外的功能。手撕代码两家都爱考状态机,但海思更可能让你写一个带超时处理的。
  • 键盘学徒
    我换个角度说,你与其去猜两家具体问什么,不如先想清楚他们招FPGA岗到底要干什么活。海思的FPGA团队主要做两件事:一是芯片验证前的原型验证,把RTL代码烧到FPGA上跑系统级测试;二是给芯片设计做pre-silicon的软件调试平台。所以面试官要确认的是,你对数字电路设计的理解能不能对齐芯片后端的需求。比如时序约束,他们不是考你背公式,而是给你一个实际path,让你算setup slack,再问你如果clock skew变大0.2ns会怎样,你答完他会接着问那你怎么在约束里把这个skew建模进去。这需要你真正用PrimeTime或Tempus跑过时序分析,而不是只在Vivado里点一下report timing summary。AXI总线也是类似,海思关心的是在芯片原型里,多个master怎么通过interconnect访问DDR,outstanding depth设多少不会导致deadlock,乱序返回时reorder buffer怎么设计——这些问题背后是系统级的吞吐和延迟权衡。紫光展锐这边,他们的FPGA岗更多是产品级的,比如用国产FPGA做通信基带或者视频接口的加速。所以面试官会问你对安路、复旦微、高云这些器件的熟悉程度,但这不是让你背LUT6和LUT4的区别,而是给你一个实际场景:比如在安路某款芯片上要实现一个10Gbps的SerDes,但PLL资源不够,你怎么通过外部时钟方案或者分时复用绕过这个限制。这种问题考察的是你在资源受限环境下的工程创造力。手撕代码方面,我建议你重点练两类:一类是带握手机制的状态机,比如AXI-lite的slave写操作,需要处理WVALID和WREADY的依赖;另一类是数据流的流水线设计,比如给你一个输入序列,要求每三个数输出一个平均值,你要考虑流水线级数和输出时序。项目准备上,与其贪多,不如把一个项目吃透——从架构设计、代码编写、时序收敛到上板实测,每一步都能说清楚取舍原因。比如你做过一个高速ADC采集项目,面试官问为什么选这个采样率、FIFO深度怎么定的、实测时有没有遇到亚稳态,这些问题比你会多少种FIFO写法更能体现工程能力。你目前还在等通知,时间上其实够你重新梳理一个项目的完整技术细节,特别是把时序报告里那些WNS和TNS的数字来源搞明白。顺便问一句,你做的项目里有没有用到过原语?比如BUFG或MMCM,这个在两家面试里都可能问到具体配置参数。
  • TechNewbie
    我是去年面过这两家的。海思那边确实追时序追得狠,我项目里有个DDR3读写模块,面试官直接让我现场算setup slack,还追问如果时钟偏移了0.1ns怎么在约束里补。紫光展锐反而问了我不少国产FPGA的LUT6结构差异,安路和复旦微的片子我都摸过,所以答得上。手撕代码海思考了个带超时的状态机,紫光展锐是流水线求均值,都不算太难但得写干净。建议你先拿一个高速项目把时序报告吃透,另一个项目带国产器件适配。你目前手里有能跑上100MHz的项目吗?
  • FPGA新手
    我换个角度说,你与其把两家当独立考点去背,不如想清楚他们各自的产品链痛点。海思的FPGA岗本质上是给芯片原型验证服务,所以面试官要的是你能把RTL对齐后端时序,甚至会问你怎么在FPGA里模拟芯片的clock gating行为——这点很多应届生没概念。紫光展锐因为国产化需求,会考察你在资源受限的安路或复旦微片子上怎么取舍,比如没有Xilinx的BRAM硬核,你就得用LUT搭小FIFO,面试官会追问你这样做对面积和频率的影响。手撕代码两家都爱考状态机,但海思更倾向带超时或优先级仲裁的场景,紫光展锐可能会让你写一个带使能信号的CRC并行计算。准备时我建议你拿两个项目:一个高速接口类(比如SRIO或DDR),一个通信协议类(比如AXI-Stream),每个都从时序报告到约束文件过一遍,能说出每条违例的根因和修复方法。你目前项目里有涉及跨时钟域处理的吗?
  • 芯片小学生
    说个可能被忽略的点:海思和紫光展锐的FPGA岗,其实对「验证思维」和「系统思维」的侧重差异很大,这直接决定了你准备方向。海思那边,很多面试官是从芯片设计部门过来的,他们看FPGA项目时,第一反应是「你这个模块在芯片里怎么实现」,所以会深挖时序收敛和AXI总线的握手细节——不是让你背协议,而是给你一个实际场景,比如两个master同时发outstanding请求,interconnect怎么仲裁、乱序返回怎么保证数据完整性。我有个同学被问到「如果读地址通道的ready信号晚来了5个周期,你的FIFO深度该怎么算」,这需要你真正调过AXI VIP才答得透。紫光展锐这边,因为他们的产品经常要适配国产FPGA平台,面试官更关心你在资源受限条件下怎么做系统级权衡。比如安路的PLL没有Xilinx那么灵活,你外接一个高速ADC时,时钟树怎么规划才能避免jitter超标;或者复旦微的LUT6输入结构跟Xilinx不一样,你写组合逻辑时怎么映射才能省LUT。手撕代码的话,海思偏控制逻辑(比如一个带超时和优先级的状态机),紫光展锐偏数据运算(比如给定一组数据流写流水线求均值和方差)。准备策略上,我建议你拿一个项目做深度挖掘:把时序报告里每一条违例的路径画出来,说清为什么违例、为什么选这个修复方案、改了之后对其他路径有什么影响。另一个项目可以偏系统集成,比如用国产FPGA搭一个简单通信链路,实测吞吐和仿真的差异要能解释清楚。这样两家面试你都能找到切入角度。你目前用过的FPGA工具链主要是Vivado还是国产的?这个会影响你后续准备节奏。
  • 码逻辑的小王
    如果你是研究生,项目里有高速接口比如SRIO或DDR,海思面试官大概率会揪着时序报告里最差的那条path让你现场算slack,还会追问如果时钟jitter再大0.1ns怎么补约束。紫光展锐反而更关心你实际调过国产片子没有——安路PLL配置和Xilinx不一样,面试官会问你怎么在LUT资源少的情况下搭一个异步FIFO。手撕代码的话,两家都考状态机,但海思的题常带超时或优先级仲裁,紫光展锐更偏向流水线求均值或CRC。你目前手里有能跑到100MHz以上的项目吗?
零基础学查看主页
浏览「就业招聘」
