我大三电子专业,准备参加2026年FPGA大赛,现在纠结选题方向。AI加速器感觉更前沿,但通信接口题好像更稳,不知道哪个更容易冲国奖。另外备赛时间只有三个月,每天能投入4小时,该怎么分配时间做项目、写文档和调试?求有经验的学长学姐分享一下真实经历,别整虚的。
2026年FPGA大赛备赛,选AI加速器还是通信接口题更容易拿国奖?过来人怎么分配时间?
个人感觉,AI加速器听着前沿,但三个月、每天四小时,很可能连模型剪枝和定点量化都调不完,更别提上板跑出稳定结果了。通信接口题像PCIE、Ethernet这些,协议是死的,参考设计和IP核都成熟,你只要把时序约束吃透、眼图画好,文档按部就班写,拿到国奖的概率反而高。时间分配上,前六周集中把核心模块调通,中间两周专门写设计文档和测试报告,最后两周留作缓冲和优化。你手头有开发板吗?建议先确认板上有没有现成的SerDes硬核,这直接影响选题难度。
实话跟你说,选题能不能拿国奖,七成看你们学校往年有没有积累。AI加速器赛道评委很看重端到端的推理精度和吞吐量,你一个人从头学HLS和TensorFlow量化,三个月很容易翻车。通信接口题虽然稳一点,但很多队都做,你要拿奖必须有一两个亮点,比如把误码率压到10的负15次方以下,或者自研一个简化版MAC层。时间分配我建议别按整月切,而是按周迭代:第一周确定选题并准备好testbench,然后连续五周每个周末做一次完整仿真+上板验证,剩四周专门打磨文档和录演示视频。有个常见的坑是调试到一半发现开发板资源不够,所以第二周就得把引脚和BRAM占用算清楚。你那边开发板型号方便说一下吗?不同板子的SerDes速率上限差别挺大的。
这三个月的备赛,说白了就是一场资源博弈——你的时间、开发板能力、以及个人对底层硬件的熟悉程度。AI加速器方向,如果你之前只写过几个LED闪烁的模块,我建议你慎重。因为完整的AI加速器链路包括:模型选型与量化、HLS或RTL设计卷积/全连接核、DDR带宽规划、以及最后的精度对齐。每一步都可能卡两周,而且上板后结果不对时,你很难判断是模型参数丢了还是时序跑飞了。反观通信接口,比如做一个支持AXI4-Stream的自定义UART转以太网桥,核心逻辑就几百行Verilog,重点在于把异步时钟域同步、CRC校验、背压处理这几个点做扎实。评委看通信类作品,文档里但凡能画出清晰的state machine和时序图,再附上scope抓的眼图截图,分就上去了。时间分配上,我建议把三个月拆成三个大阶段:第一阶段30天,只做两件事——把官方例程跑通,并写一份「设计规格说明书」。第二阶段45天,每天4小时里,2小时写代码+仿真,1小时写设计文档的正文,1小时整理测试用例和波形截图。第三阶段15天,专门做性能极限测试和文档排版。很多队伍死在前两周,一上来就闷头写代码,结果后面发现接口协议理解错了,整个重来。另外,国奖答辩环节很看重创新点,你可以在通信题里加一个可配置的扰码器或前向纠错模块,这比堆算力更讨巧。你要是还没定板子,建议优先选Xilinx Zynq系列,CPU核可以用来写脚本做自动化测试,省下大量手动敲命令的时间。你目前Verilog能写多少行?如果连状态机都还手生,那就别犹豫,直接选通信题。
