我大三了,想参加今年的FPGA大赛,但之前只学过Verilog基础,没做过完整项目。现在备赛时间只剩一个月,纠结是做实时语音识别还是目标检测。语音识别感觉模块多,目标检测又怕卷积层优化搞不定。有没有过来人分享一下,哪个方向更容易在一个月内跑通并拿到省奖?
2026年,FPGA大赛备赛时间只剩一个月,做实时语音识别还是目标检测更容易出成果?
我个人建议你选实时语音识别。不是目标检测做不了,而是一个月时间对卷积优化来说太紧了。你只有Verilog基础,没碰过完整项目,目标检测从图像采集、预处理到卷积加速器设计,每一步都可能卡住一两周,最后很可能只调通一个简陋版本,拿奖希望不大。语音识别这边,你可以走MFCC特征提取加简单全连接网络的路子,MFCC模块有现成IP核或开源参考,核心是设计一个流水线结构把数据流推起来,不需要你去搞复杂的CNN优化。一个月时间,前三周搭建采集和MFCC模块并仿真验证,最后一周整合分类器和上板调试,节奏是可控的。而且语音数据量小,对存储带宽要求低,你在入门级FPGA上也能跑起来,目标检测动不动要DDR和大量乘法器,资源不够会很痛苦。拿奖角度,评委更看重系统完整性和实时性,而不是算法多深,你一个能实时识别几个关键词的系统比一个只跑了几个测试图的卷积核更说得通。另外提醒一点,比赛文档里最好写清楚你用了哪些开源模块和为什么选这个架构,别硬吹自己全原创,评委一眼就能看出来。你之前学过Verilog但没有系统设计经验,语音识别这个方向恰好能让你把状态机和流水线练熟,对后续找数字IC实习也有帮助。你打算用哪家开发板?如果是Xilinx的话,我可以再推荐几个好用的IP核。
一个月时间,果断语音识别。目标检测的难点不在算法,而在图像预处理和卷积加速器要反复调时序,你大概率调不完。语音识别走MFCC加小网络,核心是特征提取模块的流水线设计,这个有成熟参考,一周能搭起来。剩下三周把分类器调通并优化资源占用,拿省奖机会大很多。目标检测除非你用过HLS或Vivado HLS写过卷积,否则别碰。
一个月时间,我建议你别碰目标检测。不是说算法难,而是FPGA上的卷积加速器对时序和资源规划要求非常高,你只有Verilog基础,没做过完整项目,光是把图像从摄像头通过DDR写到片上缓存这一步就可能卡你一周,更别提卷积窗口的地址生成、多级流水线冲突处理这些细节。语音识别这边路径就清晰很多:MFCC特征提取模块有现成的IP核或者开源Verilog代码,你只需要理解它的接口时序,把它当作一个黑盒集成到流水线里就行,核心工作是设计一个状态机来控制麦克风数据采集、MFCC计算和分类器推理的衔接。分类器用最简单的全连接网络,权重用定点量化,ROM存好,推理就是一个乘加树的组合逻辑加一个累加器,三天能调通。剩下两周全用来上板验证和优化资源占用,比如把MFCC里的FFT用基-2蝶形结构重写,或者把分类器层数压到两层。评委看的是系统能不能稳定跑起来、实时性好不好,而不是你算法多深。一个能实时识别五个关键词的语音系统,比一个只能在仿真里跑通的目标检测更容易拿省奖。另外提醒一点:语音数据量小,你在入门级FPGA上用板载SRAM就够了,目标检测动不动要外挂DDR,布线时序调到你崩溃。你目前遇到的最大瓶颈是Verilog的时序思维,还是对IP核集成不熟?如果是后者,先找Xilinx的AXI4-Stream接口教程看两天再动手。
一个月时间,我建议你选语音识别,而且理由不是「目标检测难」这种泛泛的说法——我想拆开来说一下资源瓶颈。你手头那块板子,如果是入门级Artix-7或者类似规模,BRAM和DSP切片非常有限。目标检测哪怕跑一个极简的YOLO或SSD,卷积层至少需要几组并行乘加器,光一层3×3卷积,输入特征图是32通道的话,一次运算就要9×32个乘法,你很难在资源不爆的情况下把时钟频率提上去。而且图像预处理那个环节,摄像头采集、色彩空间转换、缩放、归一化,每一步都要写Verilog状态机或者用IP核配置,你第一次做项目,光是把OV5640的SCCB协议调通、让图像稳定显示在HDMI上,可能就花掉你半个月。语音识别这边,MFCC模块的核心是FFT和Mel滤波器组,FFT你可以直接用Xilinx的FFT IP核,参数配好、时序仿真通过就完事,Mel滤波器组本质上是一组查表和乘加,资源开销很小。分类器用全连接,权重在Matlab或Python里训练好、量化成定点数,存成ROM,推理就是一个乘加树加一个累加器,写起来很规整。整个流程的数据量也小,16位定点采样率16kHz,一秒也就32KB,完全不用碰DDR,省去了一大块调试时间。你只要把麦克风采集、MFCC计算、分类器推理这三个模块用状态机串起来,保证流水线不卡顿,最后用几个LED或者数码管显示识别结果,评委看到的是一个能实时响应的闭环系统,印象分不会差。目标检测在省赛层面,除非你能跑到30帧以上且精度可看,否则一个卡顿的、偶尔检测出框的系统,反而容易被追问底层细节问到崩。追问一句:你手头的板子型号是什么?有没有板载DDR和HDMI接口?这个会直接影响我上面说的资源判断是否成立。
