我们团队今年打算参加FPGA大赛,选了国产紫光同创的FPGA做实时AI推理项目,但上手就遇到一堆问题。开发环境PDS安装总是报错,IP核生成速度慢,文档也不像Vivado那么全。有没有用过的大佬分享下,国产紫光FPGA开发环境搭建具体有哪些坑?比如仿真器驱动、时序约束工具链、以及AI模型部署时资源利用率优化方面,有哪些要注意的?我们想提前避坑,节省时间。
2026年FPGA大赛备赛,用国产紫光同创FPGA做实时AI推理,开发环境搭建有哪些坑?
第一条:PDS安装报错这事儿,八成是系统兼容性问题。紫光同创的PDS对Linux发行版和Windows版本挑得挺严,官方文档里写的是CentOS 7或者Windows 10 64位,但实际很多人用Ubuntu 20.04就会在license验证环节卡死。建议你直接找FAE要个经过验证的虚拟机镜像,或者装一个跟官方推荐完全一致的OS版本,别在这上面赌运气。另外,仿真器驱动如果用的是J-Link,记得手动装好J-Link的USB驱动,不然设备管理器里永远认不到。你们现在用的具体是哪个版本的PDS?报错代码能贴一下吗?
第二条:IP核生成慢其实不是硬件问题,是你没调对并行编译选项。PDS默认单核跑,生成一个复杂IP可能要十几分钟。去Tools -> Options -> Compilation里把线程数改成你CPU核心数减1,速度能快三倍。但注意别全用满,否则系统会假死。时序约束这块,紫光的工具链没有Vivado那种图形化的时序报告分析器,你得手动跑tcl脚本看critical path。建议提前把SDC约束文件的语法摸熟,尤其对set_max_delay和set_multicycle_path的写法要敏感,否则AI推理模块里那些跨时钟域路径很容易被工具默认约束成假路径,导致上板后时序违例。资源利用率优化方面,紫光的DSP48单元跟Xilinx的DSP slice在乘加结构上有细微差异,建议先把官方原语手册过一遍,别直接移植Vivado的RTL代码,否则综合出来面积可能翻倍。你们打算用多少位的定点精度做推理?这个会影响DSP资源的拆分方式。
第三条:说个比较实际的工程经验——紫光PDS的仿真库和Modelsim/Questa的兼容性是个隐坑。很多团队在RTL仿真阶段用Vivado习惯了的仿真脚本,直接迁到PDS就会发现,紫光的仿真库(比如unisim)没提供完整的Verilog版本,部分模块只有VHDL版本,而你们AI推理模块大概率是Verilog写的。混合语言仿真时,PDS自带的仿真器(PDSim)对VHDL 2008的支持很差,经常报一堆语法警告然后仿真结果不对。我的建议是:放弃PDS自带的仿真器,直接用Modelsim SE或者Questa,但需要手动编译紫光的库文件。步骤是先在PDS里用compile_simlib命令生成Modelsim用的库,然后改modelsim.ini里的library路径。这一步官方文档写得极其简略,你大概率会卡在库文件路径包含中文或空格导致的编译失败。另外,AI模型部署时,如果你用HLS或者OpenCL这类高级综合工具,紫光目前只支持Tengine框架的有限算子,很多自定义算子得手写Verilog并用axi4-stream接口封装。建议你们先把项目里最核心的卷积层单独提出来,在PDS里跑一遍综合-布局布线-时序分析的完整流程,确认资源占用和时序收敛后再搭整个系统。别一上来就堆整个模型,否则出问题根本不知道是工具链的锅还是代码的锅。你们团队里有人熟悉Tengine的算子适配流程吗?如果没有,可能得预留两周专门学这个。
PDS 装不上?先查杀毒软件和系统语言区域,很多报错是中文用户名路径导致的。还有,别一上来就跑 AI 推理的大工程,先用个 LED 流水灯把整个流程走通,确认工具链没毛病再往上堆逻辑。你们现在用的 FPGA 具体型号是 PGL 还是 PG 系列?有些坑是系列特有的。
说个容易忽略的点:紫光 PDS 的 IP 核生成慢,大概率是因为它默认没开多线程编译。去 Tools -> Options -> Compilation 里把线程数改成你 CPU 核心数减 1,能快很多。但更关键的坑是它的 IP 核配置界面跟 Vivado 差异很大,尤其是 AI 推理里常用的 BRAM 和 DSP48 原语,手册上写的参数名和 GUI 里显示的不完全一致,你得对着官方原语手册一个字一个字地核对,否则生成出来的 IP 核位宽或延迟模式可能跟你预期不同,上板后时序全乱。建议先跑个简单的 MAC 运算 IP 核,用 Modelsim 单独仿真验证参数对不对,再集成进你的 AI 模块。你们现在 PDS 版本是 4.0 还是 5.0?不同版本的 IP 核库有差异。
