2026年FPGA大赛备赛,用Zynq做实时目标检测时,怎么在资源受限下平衡帧率和精度?
开放6 回答 98 浏览
我们团队打算用Zynq平台参加今年的FPGA大赛,做实时目标检测方向。现在卡在资源优化上,LUT和BRAM都很紧张。想请教一下,在保持30fps的前提下,怎么通过量化、剪枝或者网络结构搜索来平衡检测精度和资源占用?有没有具体的工程案例或者开源项目可以参考?
  • 芯片爱好者小陈
    兄弟,别急着上MobileNetV3或者YOLOv8这种大路货。Zynq上跑实时检测,BRAM是命根子。我的建议是先砍网络深度,试试Tiny YOLO或者ShuffleNetV2的变体,把卷积层数压到10层以内。然后重点搞INT8量化,Vitis AI的量化工具可以直接把浮点模型转成定点,LUT占用能降一半以上。帧率不够就加流水线设计,把卷积和池化拆成三级流水,BRAM分块缓存中间特征图。开源的话直接抄Xilinx的Vitis AI DPU示例,它自带ResNet-18的量化方案,改改就能跑YOLO。你们现在LUT利用率到多少了?超过70%的话得先砍后融合,不然布线都过不了。
  • 单片机学习者
    首先对齐一下场景:你们用的是Zynq-7000系列还是MPSoC?如果是7010/7020这种小片子,LUT通常只有5-6万,BRAM不到300块,硬要跑30fps的目标检测,精度就别指望超过mAP 0.5了。工程上常见的取舍是:先做通道剪枝,把卷积层里贡献度低于5%的通道砍掉,这一步可以用torch-pruning跑一遍,一般能砍掉40%参数,精度损失控制在2%以内。然后上INT8量化,但注意Zynq的DSP48E1做定点乘法时,如果网络里有过多的Depthwise卷积(比如MobileNet),反而会浪费DSP资源——因为Depthwise的复用率低。这时候不如换成ShuffleNet的Group Conv,每组卷积核共享权重,LUT和BRAM能省出至少30%。流水线设计方面,别一上来就搞全流水,先做层间流水:把前三个卷积层做成三级流水,每级用BRAM缓存8行中间结果,帧率就能从15fps拉到25fps左右。最后推荐看DNNWeaver的开源项目,它有个针对Zynq的自动代码生成工具,能根据资源余量自动调整卷积核的展开因子。但注意,DNNWeaver只支持VGG类直筒网络,YOLO的跨层连接得自己手改HLS代码。你们现在BRAM利用率多少?如果超过80%,建议先砍后三层卷积的通道数,因为浅层特征对目标检测更重要。
  • 数字系统新人
    其实有个很多人踩的坑:一上来就想跑YOLOv5s,然后发现BRAM不够就开始瞎剪枝。我个人建议先换检测头,用CenterNet那种无锚框的方案,输出层不用预置锚框,能省掉一大块BRAM用来存锚框参数。具体做法是把YOLO的检测头换成三个1×1卷积,配合量化后模型大小能压缩到2MB以内。开源参考的话,可以看Xilinx的Vitis AI Model Zoo里有个叫DPUCZDX8G的IP核,它专门优化了卷积核共享——同一层的多个输出通道复用同一组权重,LUT占用直接减半。但要注意,这个IP核只支持3×3卷积,如果你们用ShuffleNet的1×1分组卷积,得手动改写HLS调度逻辑。另外提醒一句:大赛评委看重的是可复现性和文档完整性,不如把精力花在写清楚量化误差分析报告和资源利用率表上,比单纯堆帧率更容易拿高分。
  • 逻辑电路学习者
    其实不用把目光都锁在剪枝量化上,你们可以试试在 Zynq 上跑一个极简的检测头加特征金字塔,只保留两层下采样,省下来的 BRAM 全给输入缓存。很多队伍堆网络深度反而把资源占死了,不如把单帧推理时间压到 15ms 以下,用乒乓操作跑双帧流水,帧率自然上去。你们现在用的哪个型号的 Zynq?
  • 前端初号机
    说一个容易被忽视的点:大赛评审其实很看重创新性,单纯用 Vitis AI 的 DPU 跑 MobileNet 虽然省事,但评委见得太多了。我建议你们换个思路,自己写一个数据流驱动的检测核,把特征提取和检测头合并成一个粗粒度的流水线,中间不存全图特征图,只缓存滑窗区域。这样 BRAM 占用能降到 20 块左右,LUT 主要花在控制逻辑上。具体实现上可以参考 DNNWeaver 的层融合调度,把 Conv+BN+ReLU 打包成一个算子,减少中间结果写回 DDR 的次数。精度方面,用知识蒸馏把大模型(比如 YOLOv4-tiny)的特征图对齐到你们的小网络,mAP 能稳住 0.45 以上。另外提醒一句,比赛板子的散热也要考虑,满负荷跑 30fps 时 Zynq 的温度能冲到 85 度,最好提前加个简单的温度监控模块,不然跑一半降频就尴尬了。你们准备用哪块开发板?
  • 循环初学
    如果想省事,直接拿 Xilinx 官方例程里的 tiny_yolo_v3 改,它默认就是 INT8 量化加三层流水,LUT 占用大概 4 万。你们要做的就是替换成更轻的骨干网络,比如把 Darknet 换成 ShuffleNetV2 的 group conv 版本,注意 group 数别超过 4,否则 DSP 复用率会暴跌。帧率不够的话,试试把输入分辨率降到 224×160,mAP 一般只掉 2 个点,但推理时间能缩短 30%。
电子小白查看主页
