我们团队今年备赛FPGA大赛,选了AI加速器方向,想用Zynq部署YOLOv8n做实时目标检测。现在PL侧BRAM资源严重不足,权重存储和中间特征图缓存都吃紧。试过量化到INT8但效果变差,也试过分时复用但流水线被打断。想问下有没有具体的BRAM优化策略?比如权重剪枝、特征图压缩、或者改用DDR共享?另外,国产高云FPGA的BRAM更少,有没有针对性的部署技巧?求有经验的学长分享下踩坑和解决思路。
2026年,FPGA大赛做AI加速器,YOLOv8n在Zynq上部署时BRAM不够用怎么办?求具体优化策略
先确认一下你们Zynq具体型号以及片上BRAM总量,因为7020和7045差3倍以上,策略完全不一样。如果确实卡在BRAM,建议优先动特征图缓存而不是权重:把中间层输出直接推到DDR,只在计算时用BRAM暂存当前层输入输出。这样流水线不会完全断掉,只是多等几个DDR burst。权重的话,INT8已经算压缩,再压就要试channel-wise量化或者混合精度,别一刀切全局INT8。另外高云那边BRAM更少,基本只能走全DDR方案,或者考虑把YOLOv8n换成更小的Tiny版本,毕竟比赛看的是完成度不是模型大小。你们目前用的哪个量化工具?
2026年还在用YOLOv8n做FPGA加速,其实有点偏保守了,不过比赛嘛求稳也行。BRAM不够背后是两个矛盾:一是模型参数量大,二是Zynq片上存储本来就不适合存整个模型。我建议你们换个思路,别总盯着硬件压缩,先看看算法侧能不能砍一刀。YOLOv8n的Backbone里有很多冗余通道,尤其是浅层,用结构化剪枝按BN层gamma值排序,剪掉50%通道基本不掉mAP,这样权重减少一半,BRAM压力直接缓解。剪完后再做PTQ量化,效果比直接量化好很多。特征图缓存的话,如果你用HLS写,可以试试streaming方式,把WxHxC的图像按行切分,每一行只缓存当前层需要的几个邻居像素,不用把整张特征图全塞进BRAM。分时复用流水线被打断,常见是因为你们用了乒乓缓冲但层间调度没做好,改成double buffer加手动pipeline stall控制,DDR访问和计算重叠起来,流水线就能续上。高云这边,我的建议是别硬上YOLOv8n,换成YOLOv5n或者检测头更轻的变体,他们家的BRAM布局和Xilinx不一样,块大小小很多,优先考虑把权重放在外部SRAM而不是DDR,延迟更低。你们现在是用Vivado HLS还是Vitis HLS?工具版本不同对BRAM综合策略也有影响。
说个比较实际的坑:你们INT8量化后效果变差,别急着怀疑量化精度,先检查一下校准集选得对不对。很多人从Pytorch直接导权重到FPGA,但校准集只用了几张比赛图片,导致量化参数过拟合,部署到真实场景就崩。老老实实拿500张以上覆盖各类场景的图跑一遍量化校准,效果能回升不少。另外关于BRAM优化,有一个容易被忽略的点:把YOLOv8n的Head部分单独拎出来,检测头里的卷积层权重其实很少,但特征图拼接操作很吃缓存。可以考虑把Head的concat操作改成在DDR上直接DMA拼接,BRAM只保Backbone的关键层。这样能省出至少一半缓存占用的BRAM。至于高云,他们有些型号支持分布式RAM伪双口模式,可以把BRAM拆成更小块做单周期读写,适合小卷积核的层。但前提是你得重新写RTL,别指望他们的IDE能自动优化。说到底,比赛时间有限,如果BRAM死活不够,干脆把YOLOv8n换成YOLOv3-Tiny,精度低一点但部署稳定,拿分更靠谱。你们目前PL侧时钟跑多少?如果频率不高,还可以试试用LUT分布式RAM代替部分BRAM,虽然面积大但至少能跑通。
