2026年,FPGA大赛备赛用Zynq做实时目标检测,YOLOv8-tiny的量化精度和资源占用怎么平衡?
开放3 回答 76 浏览
我正在准备2026年的FPGA大赛,想用Zynq做实时目标检测,选了YOLOv8-tiny模型。但发现量化后精度掉得厉害,资源占用又高。请问怎么在LUT和DSP资源有限的情况下,通过混合量化或剪枝来平衡?有没有实际项目经验分享?
  • Verilog入门者
    我去年备赛时也卡在精度掉点上,后来试了INT8混合量化,把检测头那几层敏感层保留FP16,其他层用INT8,精度直接拉回5个点以上。资源方面,建议先跑一次剪枝,通道剪枝对YOLOv8-tiny效果不错,能砍掉20%左右的参数量,LUT占用明显下降。另外HLS里优化流水线时注意BRAM冲突,常见做法是分块存储特征图。你目前用的量化工具是Vitis AI还是Pytorch原生?不同工具对敏感层的定位策略差别挺大。
  • Verilog新手
    老实说,YOLOv8-tiny在Zynq上做实时检测,平衡点不好找。我的经验是先定帧率底线,比如30fps,再反过来调模型。混合量化是个方向,但别贪心全层INT8,通常前几层和输出层对精度影响最大,留FP16。剪枝的话,结构化剪枝比非结构化更适合FPGA,因为能直接减少计算单元。还有个坑:知识蒸馏很多人忽略——用大YOLOv8做teacher训tiny,能额外收回1-2个点精度。资源优化上,可以考虑把卷积核拆成更小的tile,减少BRAM单次加载量。不过要注意,2026年赛题如果要求纯Vivado流程,Vitis AI可能不让用,那就要自己写量化脚本,难度陡增。你现在是打算用HLS还是RTL?这个选择直接影响你能做到多深的优化。
  • 电路设计新人
    备赛时间还有一年,其实可以拆成几个阶段来走,别一上来就同时搞量化、剪枝、流水线,容易顾此失彼。第一阶段先把YOLOv8-tiny在Zynq上跑通,哪怕全FP16、资源占满、速度慢,目的是确认你的Zynq型号和开发板能承载这个模型。Zynq-7020和Zynq-7045的资源差好几倍,如果选的是7020,那就得接受更激进的压缩。第二阶段做精度和资源的摸底:用Vitis AI的量化器跑一遍INT8,记录每层精度损失,找出敏感层。常见做法是量化后精度掉超3%的层就标记出来,这些层通常集中在backbone的后半部分和检测头,它们对梯度敏感。第三阶段再动手剪枝,推荐用network sliming那种基于BN层γ系数的通道剪枝,对YOLO系列很友好,剪完微调200个epoch能恢复大部分精度。最后才是流水线设计:把卷积计算拆成行缓存模式,用ping-pong buffer让数据加载和计算重叠,BRAM占用能降30%左右。一个容易踩的坑是知识蒸馏——很多人直接拿大模型蒸馏tiny,但teacher和student架构差异大时反而会误导,建议用中间层特征做蒸馏,比如模仿backbone的输出而不是全连接层。另外备赛文档里别忘了写清楚你的量化策略选择依据,评委很看重推理过程。你目前手头有Vitis AI的license吗?如果没有,开源方案比如FINN或Brevitas也可以考虑,但学习曲线更陡。总的来说,这条路走得通,但每一步都得留出至少两周的调试余量。
EE学生一枚查看主页
