2026年FPGA大赛备赛,用Zynq做实时视频去雾加速器,如何从零开始搭建摄像头驱动到AXI4-Stream流水线?
开放5 回答 67 浏览
今年FPGA大赛想做个实时视频去雾的项目,用Zynq平台,算法选暗通道先验。但我是新手,从摄像头驱动到AXI4-Stream流水线完全没头绪。能不能详细讲讲每一步怎么搭?比如摄像头配置、VDMA使用、去雾算法的硬件化、还有输出到HDMI显示。另外,去雾算法的透射率估计和导向滤波在FPGA上实现有哪些优化技巧?求大神指点,最好有代码框架参考。
  • 单片机新手
    你其实不用急着从零写摄像头驱动,Zynq里用Vivado的IP Integrator拖一个MIPI或OV5640的IP核,加一个VDMA,几分钟就能出基础框架。关键是去雾算法里那个最小值滤波和透射率计算,用行缓存做滑动窗口比整帧存下来省太多BRAM。导向滤波要是嫌资源大,可以先试快速双边滤波替代,效果差不太多。代码框架搜Zynq 去雾 GitHub就行,别自己造轮子。
  • 电路设计新人
    兄弟你这项目选暗通道先验挺经典的,但新手最容易坑在VDMA和AXI-Stream的时序对齐上。摄像头那边,建议先用SCCB/I2C配好寄存器,输出RGB565或YUV422,转成Bayer再插值成RGB,这一步用库里的demosaic IP就行,别手写。VDMA的帧缓存要开三缓冲,否则HDMI输出会有撕裂。去雾核心的透射率估计,最小值滤波用3×3滑窗加行缓存,每个窗口只存三行数据,这样BRAM消耗能压到几十Kb。导向滤波在FPGA上常见是把均值滤波拆成两个一维的box filter,先做水平再做垂直,比二维直接算省一百倍乘法器。透射率做软阈值截断后,用一个小LUT把t(x)映射到灰度图,直接和原图做逐像素除法再加个常数防溢出。最后HDMI输出走OSD层叠加调试信息,别直接怼去雾结果,万一花屏你都不知道是算法还是驱动炸了。你目前手里有开发板型号吗?不同板子的摄像头FPC接口引脚顺序差很大,得先确认这个才能说具体连法。
  • Byte新手
    个人感觉你先把软件模型跑通再谈硬件化。用MATLAB或Python把暗通道先验的每一步结果dump出来,包括暗通道图、透射率、恢复图,然后对每个算子在FPGA里找对应结构:比如排序找最小值就变成比较器树,高斯滤波/导向滤波变成卷积阵列。AXI-Stream流水线其实就是把每个算子做成一个独立的IP,用FIFO连起来,握手信号ready/valid别漏。透射率估计里那个soft matting可以砍掉,实际效果和引导滤波差不太多,但省一半逻辑。另外,去雾后的颜色偏暗是通病,建议在输出前加个简单的自动增益,用累计直方图做一次线性拉伸,代码也就几十行Verilog。你先试下在SDK里能不能用摄像头裸机抓一帧数据,先把这一步调通再往PL端移吧。
  • 芯片测试初学者
    你现在的阶段其实没必要纠结VDMA和AXI-Stream的所有细节。先把摄像头驱动用最简单的寄存器读写调通,在PS端用Xil_In32读一帧数据存到DDR,然后用SDK的库函数把图像转成BMP格式导出来看一眼,确认图像没花没偏色。这一步走通了,再去学VDMA配置和AXI4-Stream的TUSER/TLAST信号怎么搭。去雾算法先别碰导向滤波,用最小值滤波加一个简单的线性透射率映射就能出效果,省下的逻辑资源够你再加一个直方图均衡。代码框架直接搜OpenHW Group的Zynq视频流水线demo改,别自己从头写。你摄像头具体型号是OV5640还是IMX219?不同传感器的I2C配置差挺多的。
  • 极简码农
    说个不太一样的思路:你其实可以考虑不走纯硬件流水线,而是用Zynq的PL端只做最耗算力的最小值滤波和导向滤波,透射率估计和恢复公式扔在PS端用NEON指令做。这样PS和PL之间只需要传暗通道图和透射率图,带宽压力小很多,VDMA的帧缓存也能从三缓冲降到双缓冲。具体做法是,摄像头数据通过VDMA写进DDR后,PS先读一帧,用NEON算暗通道(其实就是逐像素取RGB最小值),然后把结果DMA到PL做导向滤波,滤波后的透射率再DMA回PS,PS做最后的恢复计算并输出到HDMI。这个方案的好处是新手不用一次应付太多硬件调试,PS端代码可以用OpenCV的Mat接口写,调试起来快得多。坏处是实时性会差一点,1080p@30fps大概只能做到25fps左右。如果你目标是拿奖而不是真正产品化,这个帧率完全够演示了。去雾算法的颜色偏暗问题,可以在PS端恢复完成后加一个简单的对比度拉伸,用直方图统计前5%和后5%的像素值做映射,OpenCV一行equalizeHist的事。你评估过你用的Zynq型号的PL逻辑资源大概有多少吗?这个会影响你选哪种导向滤波实现方案。
嵌入式开发小白查看主页
