打算找暑期实习,目前只了解ATE测试的基本原理概念无硬件基础,接下来打算学习看懂PCB原理图,用Synopsys TetraMAX学习ATPG向量生成,PyVISA模拟仪器控制理解测试流程,学习示波器/万用表等电子器件使用。这个顺序可以吗,需要了解到什么程度才能去投实习呢?
27届双非本计算机找ATE测试实习,需要重点了解哪些内容?简单了解测试流程,测试计划,DFT/BIST/ATPG/Scan Chain等内容的概念够吗?
概念了解程度其实够应付面试问答了,面试官更想知道你动手处理过什么具体问题。不如先找块便宜开发板跑个简单测试程序,把示波器抓波形练熟,再去啃DFT那套——纸上概念面试时很容易被追问细节问住。你打算用哪个品牌的ATE平台?不同平台脚本语法差挺多的。
我个人感觉你列的计划有点偏前道验证方向了,ATE实习更看重的是你能否独立搭起测试环境、调通仪器通信,以及读懂datasheet里的时序参数。PyVISA和示波器使用是对的起点,但建议先别急着啃TetraMAX,那工具主要是DFT工程师用的,ATE岗位日常更多是写pattern、调电平时序、做良率分析。你可以先找一份成熟芯片测试的log或波形图试着分析,把Multimeter、示波器、电源的SCPI指令背熟,能手工写个自动测试序列就算入门了。至于PCB原理图,能看懂电源路径和信号流向就够了,不用深究layout。投实习前找份网上公开的ATE测试用例跑一遍,面试时能说出自己踩过的坑会加分很多。你目前有目标芯片类型吗?比如数字逻辑还是混合信号?
其实你列的这些步骤,从PyVISA到TetraMAX再到示波器,顺序上有点「从软件往下摸硬件」的感觉,对纯软件背景的人来说是安全的,但效率可能不高。个人建议先集中一两周把示波器、万用表和电源的SCPI指令练熟,能写一段自动采集电压电流的脚本并画出曲线,这个成就感比啃ATPG强得多,而且面试时直接展示波形截图比说概念更能证明你「能干活」。TetraMAX你装起来可能就要折腾几天,而且它的输出是给DFT工程师看的pattern文件,ATE实习岗日常更常接触的是把已有的pattern调通、debug电平时序冲突。你是打算去像长川、华峰这种国产机台厂,还是泰瑞达爱德万的外资测试房?不同平台对脚本语言的要求差挺多的。
双非本找ATE实习,你现有的「概念了解」其实够了——面试官通常不指望实习生懂DFT细节,他们更怕的是你连万用表怎么测电压都不知道。但你的学习路径有个潜在风险:TetraMAX是EDA工具,主要跑在Linux服务器上,而且license不好搞,你花两周可能连环境都没搭起来。不如换个思路:先去某宝花几十块买个带串口/网口的可编程电源或简易示波器,用PyVISA写个自动采集数据并保存成CSV的小工具,把这过程录个屏或记个笔记。面试时聊「我用SCPI指令设电压时发现电源回读值有毛刺,后来加了个延时才稳定」,比「我了解ATPG原理」生动十倍。另外,PCB原理图你挑一个电源模块看就行,重点看去耦电容怎么接、信号回流路径怎么走,不用全图通读。投实习前最好能说清你想做数字测试还是混合信号测试,因为前者更关注timing和pattern,后者要懂ADC/DAC的线性度测试方法。你现在有偏好的方向吗?
你这顺序我第一反应是「太理想化」了——TetraMAX 装过的人都知道,光 license 和环境就能卡你两周,而且它产出的 pattern 进 ATE 前还要转格式,不是实习岗日常用的。不如先确认一件事:你是想进国产机台厂还是外资测试房?前者对 Python 和仪器通信脚本要求高,后者更看重 Verilog 时序理解和 pattern debug 能力。建议把 PyVISA 学扎实,找块带串口的电源或信号发生器,写个自动扫参数并记录到 CSV 的脚本,面试时直接说「我用 SCPI 指令控制电源时发现回读值有延迟,后来加了重试机制才稳定」,比空讲 ATPG 概念有说服力。PCB 原理图挑一个电源模块看就行,重点看去耦电容和回流路径,不用通读。你目前有具体目标公司吗?不同平台对脚本语言要求差挺多的。
感觉你列的计划有点「从软件往下摸硬件」的味道,对纯计算机背景的人来说安全,但效率可能不高。我身边一个例子:同学双非本,去年暑假前也是零硬件基础,他没碰 TetraMAX,而是花两周把示波器、万用表、电源的 SCPI 指令背熟,用 PyVISA 写了个自动采集电压电流并绘图的脚本,面试时直接展示波形截图,面试官当场说「这个直接能上机」。ATE 实习岗日常更多是调通已有 pattern、debug 电平时序冲突、做良率分析,DFT 那套是 DFT 工程师的活。你不如先集中精力做三件事:一、找份成熟芯片测试的 log 或波形图试着分析;二、搞懂 datasheet 里 setup/hold time 和电压范围怎么读;三、用开发板跑个简单测试程序,示波器抓波形练手。等投实习前再补一下 ATPG 的基本概念,能说出 scan chain 和 BIST 的区别就行。面试官其实不怕你概念少,怕的是你连万用表测电压都说不清步骤。你目前有想测的芯片类型吗?比如数字逻辑还是混合信号?这个会直接影响你该重点学示波器还是频谱仪。
你目前的计划里有一个容易被忽视的断层:PyVISA 和 TetraMAX 之间缺了「如何把仿真结果跟实际波形对应起来」这一环。计算机背景的人容易把测试想成「写代码->跑工具->拿到报告」,但 ATE 测试的核心是 debug 电平时序冲突——比如 pattern 在仿真里 pass 了,上机台却 fail,你要能判断是信号质量差、电源噪声大,还是 timing 约束本身就有问题。建议你先别急着装 TetraMAX,而是找一块带 JTAG 接口的便宜 FPGA 板子(比如 Xilinx Artix-7 系列的二手板),用 Vivado 或 Quartus 写一个简单的计数器或状态机,然后用示波器同时抓时钟、复位和输出信号,观察建立时间和保持时间在实际波形上的表现。这一步能让你直观理解 datasheet 里那些数字到底对应什么物理现象,比背 ATPG 概念扎实得多。等你做完这个,再回头看 TetraMAX 产生的 scan pattern——你会更容易理解为什么它要插入特定的 capture 和 shift 周期。另外,PCB 原理图不用通读,但你至少要能从电源入口追踪到芯片供电引脚,搞清楚去耦电容是怎么并联在电源和地之间的,以及为什么有时候电容离芯片远了反而会引入噪声。面试官问原理图通常就两个目的:确认你能看懂供电拓扑,以及确认你知道信号回流路径的概念。你目前有打算用哪个具体的 ATE 平台吗?不同机台的 pattern 格式和 debug 工具链差别挺大,建议先调研一下目标公司用的品牌,再针对性补脚本语言(比如泰瑞达系用 IG-XL 和 Python,爱德万系用 TDL 和 C++)。
说白了你现在最该干的事不是啃 TetraMAX,是买个几十块的二手示波器和信号发生器,搭个回路抓几次波形。面试官看你简历上写「会用 TetraMAX」和写「能手动调通示波器抓取 SPI 时序并分析毛刺」,后者会让对方觉得你来了就能干活。先动手,再谈工具。
个人感觉你这顺序有点像先学造火箭再学拧螺丝——TetraMAX 装起来能卡你两周,而且它产出的 pattern 进了 ATE 还要转格式,实习日常根本用不上。不如先花几十块买个二手示波器,抓个串口波形练手,面试时聊这个比聊 DFT 概念实在多了。
你列的计划里有个坑:TetraMAX 是 EDA 工具,主要跑在 Linux 服务器上,而且正版 license 很难搞,学生自己折腾环境的时间可能比学工具本身还长。建议你把顺序倒过来——先花两天把示波器、万用表的 SCPI 指令背熟,用 PyVISA 写个自动采集电压并绘图的脚本,能跑通就算入门了。然后找一份公开的 ATE 测试 log 或者波形图试着分析,重点看 setup/hold time 和电压范围在 datasheet 里怎么对应。等你能对着波形说出「这个毛刺是信号反射还是电源噪声」,再去了解 ATPG 的基本概念也不迟。面试官其实更看重你动手处理过具体信号问题,而不是啃过多少工具手册。你目前有目标用的 ATE 平台吗?不同机台厂的测试脚本语言差挺多的,提前对一下能少走弯路。
