我准备参加2026年的FPGA大赛,想选AI加速器方向,打算用Zynq实现轻量级YOLOv5目标检测。现在卡在模型量化和功耗优化上,模型量化后精度掉到多少能接受?PL侧加速卷积层时BRAM不够用怎么办?有没有学长分享下从算法选型到硬件部署的全流程经验?
2026年FPGA大赛做AI加速器方向,如何用Zynq实现轻量级YOLOv5目标检测并优化功耗?
轻量YOLOv5选nano或tiny版本,用INT8量化,精度掉3-5%都算正常,重点看mAP@0.5能否保住85%以上。BRAM不够就拆block分批算,或者把部分权重放DDR用乒乓缓存,别硬塞。功耗优化先从动态功率下手,关掉不用的时钟门控。你目标帧率大概多少?
先说模型量化吧,常见做法是用Vitis AI的Pytorch量化工具走一遍PTQ,精度掉到2-3%以内算理想,掉到5%还能接受,再高就要考虑QAT了。BRAM不够是Zynq的老大难,我的经验是把卷积层按通道切分,只把当前层用到的权重放BRAM,算完再换下一批,代价是多几次DDR读写,但能塞下。POWER方面,PL侧不要所有卷积核同时跑,用流水线+数据驱动,哪个模块空闲就关它的时钟,配合DVFS能省20%以上。另外选型时建议先定好输入分辨率,320×320比416×416省不少资源。你目前用的量化位数是8bit还是混合精度?
从算法选型到硬件部署,这条路我走过一遍,踩了些坑可以分享。首先模型选型别死磕YOLOv5s,YOLOv5nano参数量只有s的一半,在Zynq上更友好,精度差距可能不到2个点。量化部分,Vitis AI的DNNDK其实已经挺成熟,但注意它的INT8量化对激活层的截断阈值敏感,建议用校准集跑一遍后手动微调clip值,这样精度能保住。BRAM不够时,除了切分通道,还有一个偏招——把部分全连接层或小的卷积层改到PS侧用ARM跑,PL专注大算力层,这样BRAM压力能缓不少。功耗优化别只盯着动态功耗,静态漏电在Zynq上也不小,比赛时可以通过降低PL侧核心电压(在Xilinx Power Estimator里调一档)来压,但得确认时序能收敛。另外,部署时记得用DMA传输数据,别让PS做逐像素搬运,否则功耗全花在总线上了。你这项目打算跑实时视频流还是离线检测?如果是实时,帧率要求和输入分辨率的关系需要先卡好,后面很多优化方向都依赖这个前提。
个人觉得你先把精度和资源占用量化,别一上来就想完美。YOLOv5轻量版(如nano)用8bit量化后,mAP掉3-4%是常事,但比赛评委更看重整体系统实现而非绝对精度,只要不掉到80%以下都能接受。BRAM不够的话,试试把卷积层按输入通道数拆成两个子模块,分两次加载权重,虽然增加了一点延迟,但能覆盖大多数设计。另外,功耗优化有个简单方法:在PL侧用时钟使能控制,只在帧有效信号到来时才启动卷积加速器,空闲时让整个加速模块睡眠。你可以先建个最小验证系统跑通,再逐步优化,别一开始就追求全流程。
