准备2026年FPGA大赛,选题是实时语音识别,打算用Zynq做MFCC特征提取加DNN推理的硬件加速。现在卡在MFCC的FFT和滤波器组资源占用太大,DNN的矩阵乘法并行度也上不去。请问各位大佬,PL侧的流水线怎么设计才能把总延迟控制在50ms以内?BRAM和DSP怎么分配最优?有没有开源项目可以参考?
2026年,FPGA大赛做实时语音识别,用Zynq实现MFCC和DNN推理,资源占用和延迟怎么平衡?
先说你50ms这个目标,其实不算特别紧。常见做法是把MFCC的FFT拆成两段流水:PL侧只做512点FFT的实时流水,滤波器组和DCT扔到PS侧用NEON做,因为滤波器组乘法量不大但查表多,PL做反而浪费BRAM。DNN那边别想着一次把所有层都展开,优先把第一层全连接做并行,后面几层复用DSP做部分并行,这样DSP占用能压到100个以内。开源项目可以搜Xilinx的Vitis AI语音示例,虽然是Kria板子但迁移思路差不多。你目前是打算用HLS写还是纯Verilog?不同做法对BRAM占用影响挺大的。
个人感觉你现在的瓶颈可能不在算法本身,而在数据搬运。MFCC的FFT和滤波器组确实吃资源,但如果你把整段音频缓存到BRAM再做处理,BRAM很快就被占满。建议改成流式处理:PL只维护一个512点的滑动窗口,FFT完成后立刻送滤波器组,结果直接写DDR,不缓存中间帧。这样BRAM只用不到20块。DNN那边可以试量化到INT8,DSP效率能翻倍。另外提醒一点,大赛评委会关注创新点,纯移植开源项目分不高,建议在MFCC的三角滤波器实现上做点文章,比如用CORDIC代替查表。有个叫'OpenSpeech'的GitHub仓库可以看结构,但代码质量参差不齐。你现在的采样率设多少?16kHz和48kHz对BRAM需求差很多。
这个问题其实可以拆成三个子问题来想:第一,MFCC的FFT和滤波器组为什么资源大;第二,DNN矩阵乘法的并行度怎么提;第三,两个模块怎么串成流水不卡顿。先说第一个,MFCC的FFT如果直接用Xilinx FFT IP核,默认配置会占很多BRAM,因为IP核内部用了ping-pong缓存。你完全可以自己写一个定点FFT,只保留一个RAM块做蝶形运算,面积能省一半。滤波器组那边,三角滤波器的系数通常存ROM,但如果你用对称性,实际只存一半系数,BRAM占用再减。第二个问题,DNN矩阵乘法如果层数不多,比如只有两三层全连接,建议直接做全展开,用DSP做乘加树,延迟可以压到微秒级。如果层数多,就改成时间复用:每一层的乘法器数量固定,层与层之间用FIFO衔接。第三个问题,总延迟50ms其实很宽裕,主要瓶颈在MFCC的帧长。假设帧长25ms,帧移10ms,那MFCC本身就要25ms,留给DNN的时间还有25ms。你只要保证DNN推理在10ms内完成,剩下的时间可以等下一帧。这样流水线设计成三级:第一级做FFT,第二级做滤波和DCT,第三级做DNN,每级之间用双缓冲。BRAM分配上,建议把80%的BRAM给FFT和滤波器,20%给DNN的权重缓存。DSP尽量优先给DNN,MFCC里的滤波器可以用LUT乘加法代替。最后说开源项目,除了Xilinx官方例程,可以看'pynq_voice'这个库,但它是纯PS做的,参考意义主要在算法验证。你如果时间紧,建议先用HLS搭一个快速原型,再手动优化关键路径。另外,大赛评委很看重文档和测试覆盖率,记得给每个模块写单独的testbench。你目前熟悉Vivado的IP Integrator流程吗?如果熟悉,可以用AXI4-Stream把模块串起来,省去自己写握手逻辑的时间。
其实你这个问题,我建议先跳出"PL做所有事"这个惯性。大赛评分的标准里,资源利用率合理和创新性同样重要。MFCC的FFT和滤波器组一起塞进PL,BRAM用得快,DSP也紧张,但换个角度看:滤波器组的三角滤波本质是加权求和,计算密度远低于FFT,放在PS侧用ARM的NEON指令做,延迟完全能接受,还能省下BRAM给DNN用。
具体怎么分?PL只保留512点FFT的流水化实现,用定点数,位宽控制在16bit,BRAM只存当前帧和蝶形因子,输出频谱直接通过AXI-Stream送给PS。PS侧用NEON做滤波器组和DCT,50ms帧周期里,512点FFT在PL侧耗时微秒级,PS侧滤波器组最多几十微秒,余下时间全是DNN的。DNN矩阵乘法才是真正的延迟大头,建议只把第一层全连接放到PL里做并行乘加树,因为这一层输入输出维度最大,加速比最高;后面几层维度小,用PS的NEON或者配置成时间复用的DSP核,DSP占用能控制在80个以内。
开源项目的话,可以看看Xilinx的Vitis AI官方示例里的语音关键词识别,虽然模型小,但架构思路一致。另外注意一点:如果你用HLS写FFT,Pragma里的`dataflow`和`pipeline`要配合好,否则综合出的BRAM会比预想多一倍。你现在是打算用HLS还是纯Verilog?不同做法对资源优化策略影响很大,比如纯Verilog写FFT可以手动控制RAM块的读写时序,面积能再压一压。
