我是大三电子专业学生,正在准备2026年的FPGA大赛,选了视频拼接方向。用Zynq做实时视频拼接时,双线性插值流水线在1080p分辨率下帧率只能到30帧,瓶颈主要在插值计算和AXI4-Stream带宽上。请问怎么优化流水线设计,比如增加乒乓缓存或调整插值系数精度,才能达到60帧?有没有现成的参考架构或开源代码?另外,评委对视频拼接项目的评分点主要看哪些,比如实时性还是画质?
2026年FPGA大赛备赛,用Zynq做实时视频拼接,双线性插值流水线怎么优化到1080p60帧?
瓶颈在AXI4-Stream带宽的话,建议你先确认一下是否真的跑满了带宽,还是只是你流水线内部反压导致的。Zynq的HP口理论带宽足够,但实际中很多人的问题是VDMA配置没设好,或者插值模块的AXI4-Stream握手机制没处理好。先抓一下AXI总线的tdata有效率和ready信号反压率,用ILA看真实情况。如果真的是带宽瓶颈,可以试试把输入图像先缓存在DDR里,然后通过VDMA把数据拆成两路,并行做水平和垂直插值。双线性插值的系数精度不需要太高,8位定点数就够,用移位代替乘法,能省不少LUT。另外乒乓缓存确实有效,但注意你的BRAM容量,1080p一行数据1920像素,宽度至少得存三行才能做双线性,如果BRAM不够可以用分布式RAM或者把缓存做在DDR里。评委评分点的话,实时性最重要,60帧是硬指标,画质只要没有明显锯齿或马赛克就行,他们更看重你能稳定跑通、能现场演示、能讲清楚你的优化思路。开源代码的话,Xilinx官方有视频处理库,但都是基础模块,拼接部分得自己搭。最后提醒一句,2026年大赛可能还会用新器件,提前看好赛题用哪个芯片,不同Zynq的BRAM数量和HP口数量差很多。你目前用的是哪个型号的Zynq?
我去年带学生做过类似的项目,从30帧到60帧其实没有想象中那么难,核心是搞清楚你的瓶颈到底在计算逻辑还是在存储/带宽。先说计算逻辑这块,双线性插值本质上是四个像素的加权平均,如果你用浮点系数或者乘加器链太长,那肯定跑不快。常见的做法是先把系数转换成8位或16位定点,然后用LUT或者DSP48E1做乘法,流水线深度控制在三级以内,这样在Zynq上能轻松跑到200MHz以上,1080p60的像素时钟才148.5MHz,计算不是瓶颈。真正的瓶颈大概率是你从DDR读数据或者写数据时的AXI4-Stream反压。很多同学喜欢把整帧数据通过VDMA连续读进来,然后插值完再写回去,但这样DDR带宽会被反复占用。一个更好的做法是:把输入图像先通过VDMA分行缓存到BRAM里,每三行数据做一个行缓存,然后插值模块直接从BRAM读,插值完的结果也先写到一个小FIFO里,再通过VDMA写回DDR。这样DDR的读写带宽只发生在VDMA阶段,插值模块本身是纯组合逻辑加少量寄存器,不会反压。乒乓缓存在这个场景下主要解决的是行缓存更新和插值模块读取之间的时序冲突,如果你用双端口BRAM,一个端口写新行一个端口读旧行,根本不需要乒乓。系数精度这块,我实测8位定点系数在1080p下肉眼看不出区别,能省一半DSP。评委评分点,去年我们赛区的评委非常看重现场演示的流畅度,画质只要没有明显瑕疵就行,但他们会问你的设计有没有考虑过边界处理和镜头畸变补偿,如果你能展示一个简单的去畸变模块,分数会高不少。另外他们很关心你的资源利用率,如果LUT用了80%以上,他们会觉得你设计不够优雅。开源代码方面,GitHub上搜'zynq video pipeline'能找到一些基础框架,但拼接逻辑还是得自己写,建议用HLS快速原型,然后手动优化关键路径。最后,你们现在用的是Zynq-7000还是MPSoC?后者有更多的HP口和更强的DSP,能省很多事。
我来说个可能不太一样的方向——你先别急着调插值系数精度,先看看你的输入输出是不是真的需要60帧全部做完双线性插值。很多大赛项目其实只做两路或者三路视频拼接,每路单独的双线性插值如果都跑在像素时钟下,那流水线很容易被反压拖死。一个常见的坑是:你让插值模块每来一个像素都去读DDR取四个邻域像素,但你的行缓存如果只做了两行,那遇到跨行边界时就会等数据,反压信号一拉低,帧率就上不去了。我建议你先用Vivado的时序报告和ILA看看,到底是计算路径的时序不满足,还是AXI4-Stream的tready信号经常拉低。如果是后者,那问题不在插值算法本身,而在你的乒乓缓存没对齐VDMA的突发传输长度。Zynq的HP口对64字节或者128字节的AXI突发最友好,你如果按像素粒度去握手,那带宽利用率可能只有30%。一个实用的小技巧:把插值模块的输入数据位宽改成64位,一次读8个像素进来,内部再做串并转换,这样AXI总线的效率会高很多。至于评委评分,实时性是第一档,画质只要不出现明显的锯齿或色偏就行,他们更看重你的系统能不能稳定跑到60帧,以及你有没有用上Zynq的特色资源比如DSP48E1来做定点乘法。你现在的开发板是哪个型号,BRAM够不够存三行1080p的数据?这个很关键,如果不够就得考虑用分布式RAM或者把行缓存做到DDR里,但那样延迟又会变大,需要提前权衡。
