2026年FPGA大赛备赛,用Zynq做实时视频拼接,多摄像头同步采集怎么解决?求硬件加速方案
开放6 回答 53 浏览
今年准备参加FPGA大赛,选题是实时视频拼接,用Zynq平台。现在卡在多摄像头同步采集上,不同摄像头帧率不一致,导致拼接时画面错位。想请教有经验的大佬,硬件上怎么设计同步触发信号?软件层面怎么用AXI4-Stream流水线做图像对齐和融合?最好能给出具体方案,比如用哪些IP核,资源占用大概多少,调试时容易踩哪些坑?
  • 逻辑电路新人
    你提到多摄像头帧率不一致导致拼接线错位,这是实时视频拼接里最典型的硬伤,很多队伍第一版都栽在这上面。Zynq做这个题其实挺成熟的,但关键不在IP核选什么,而在你怎么把同步从系统级设计层面锁死。我的建议是:别指望靠软件去对齐帧,那延迟抖动你控不住的。硬件上,你应该用Zynq的PL端给每个摄像头单独拉一条GPIO作为触发线,所有摄像头统一接同一个外部时钟源(比如板载晶振分频后给一个全局快门同步信号),用PL的计数器产生一个固定周期的脉冲,同时触发所有摄像头开始曝光。这样帧起始时间就对齐了。如果你用的摄像头是OV5640这种带帧同步引脚的,直接把同步信号接到VSYNC上;如果是USB摄像头就麻烦些,最好换用MIPI接口的模组,用FPGA去解析CSI-2的帧头。软件层用AXI4-Stream的话,我建议你在VDMA之前加一个FIFO做深度缓冲,因为不同摄像头即便同步触发,内部PLL和传输延迟还是会有几个像素到一行的偏移。你可以先写一个简单的行计数器,在PS端用中断去读每个VDMA的帧完成标志,然后在PS里做粗对齐——丢弃掉最早和最晚到达的帧,只保留时间戳落在同一窗口内的帧。融合那部分就不要在PS里用OpenCV了,资源不够也跑不快,直接在PL里搭两个Line Buffer做双线性插值,重叠区用alpha blending,Xilinx有现成的Video Mixer IP,但要注意它的AXI4-Stream接口时序约束,尤其是TLAST信号别接错,否则融合后的图像会多一行或少一行。资源占用的话,以Zynq-7020为例,两个1080p30的摄像头走VDMA+Video Mixer大概能吃掉45%左右的LUT和60%的BRAM,如果还要做畸变校正,BRAM会飙到85%以上,建议优先用DSP48做乘法代替查找表。调试时最容易踩的坑是:摄像头的I2C配置时序不对导致帧率漂移,还有PL和PS的时钟域不同步导致VDMA的寄存器配置写飞了。建议先用ILA抓一下VSYNC和VDMA的帧完成信号,确认每个摄像头每帧的间隔是否一致。你们现在用的摄像头具体是什么接口?是MIPI还是DVP?这个会影响触发方案的选择。
  • 数字电路初学者
    多摄像头同步最省事的方案不是做硬件触发,而是用软件里加一个帧缓存队列。你给每个摄像头分配一个环形buffer,PS端轮询读帧,比较每个buffer的最新帧时间戳,只取时间差小于一帧周期的那些帧去做拼接。这样不用改硬件,缺点是延迟会大一帧左右。如果大赛评委不卡延迟,这个路子调试简单很多。另外AXI4-Stream流水线里注意VDMA的帧同步模式要设成Interlaced False,否则拼接时场序会乱。
  • 芯片小学生
    我猜你现在八成是遇到了摄像头帧率抖动的坑,这在大赛里特别常见。先别急着在PL端铺复杂的同步逻辑,我建议你先回头看一眼摄像头的配置——很多摄像头出厂默认是自动曝光模式,帧率根本锁不住。第一步,强制把每个摄像头设成固定帧率、固定曝光时间,关掉自动增益和自动白平衡,这能解决一大半的错位问题。如果还不行,再考虑硬件同步。
    硬件同步的方案,我个人倾向用PL生成一个全局触发脉冲,通过GPIO或I2C扩展口同时拉所有摄像头的触发引脚。注意这里的坑:如果摄像头是OV5640这种,它的帧同步引脚是VSYNC,但VSYNC只是帧结束信号,不是曝光开始信号。正确做法是把触发信号接到XCLR(复位/启动)脚上,或者用I2C写寄存器让摄像头工作在硬件触发模式。Zynq的PL端用计数器产生一个稳定脉冲,频率略高于你需要的帧率,比如你要30fps,就设33ms周期,脉冲宽度至少要有几个行周期的时间,保证所有摄像头都能可靠检测到。
    软件层面,AXI4-Stream流水线里最容易翻车的是VDMA的帧同步模式。很多人直接把VDMA设成Auto Sync,结果每次DMA完成中断的时间点不一样,拼接时帧对不上。我的做法是把VDMA设成Manual Sync,然后在PS端用一个统一的帧对齐中断服务程序——每次收到所有摄像头VDMA的Done中断后,才让拼接IP核从DDR里读下一帧。这样硬件上不用改,软件多等一个中断周期,但帧对齐是确定的。资源占用方面,单个VDMA大概几百个LUT,四个摄像头加一个简单的拼接融合IP核,总共大概占XC7Z020的40%-50%逻辑资源,BRAM会吃紧一点,建议多用分布式RAM或者直接用DDR的帧缓存。
    调试时最恶心的是摄像头线缆长度不一致导致的信号延迟,特别是MIPI走线。建议所有摄像头用等长排线,或者统一用FPC软排线从板子边缘引出,别用杜邦线。你用的摄像头是什么接口的?MIPI还是DVP?这点对方案影响很大。
    同步这事,别想着在PS端用软件去对齐,延迟抖动你控不住的。最稳的做法是PL端拉一根全局触发线,所有摄像头的触发引脚并在一起,用一个定时器产生固定脉冲同时触发。注意脉冲宽度至少10us,保证所有摄像头都能检测到。帧率设成一样的,比如30fps。软件层面,VDMA设成Manual Sync,PS等所有摄像头的中断都到了再开始读帧拼接。资源大概占Zynq一半左右,主要吃BRAM。调试时先单摄像头跑通,再逐步加数量。你用的摄像头型号是什么?
  • 芯片初学者
    硬件同步这事,别一上来就想着写代码。你先拿示波器量一下每个摄像头的帧同步信号(VSYNC或FSYNC)的波形,看看它们实际出来的周期是不是你配置的帧率。我见过很多OV系列摄像头,默认PLL配置下实际帧率比标称值低个一两帧,而且上电后前几百帧还不稳定。如果你用手册上的配置表直接写寄存器,大概率是对不齐的。正确的做法是:先用逻辑分析仪抓出每个头实际帧率,然后调整PLL分频系数,让它们精确到同一个频率,比如30fps精确到33.33ms周期。然后你在PL里做一个外部同步复位,上电后先给所有摄像头一个全局复位脉冲,等它们稳定输出10帧后再开始采集。这个复位脉宽至少要100us,太短了有些型号的传感器内部状态机还没跑起来。资源上,如果只做同步触发和VDMA搬运,Zynq-7010够用,大概用掉30%的LUT和20%的BRAM,剩下给拼接算法。你现在的摄像头模组具体是什么接口的?DVP还是MIPI?这会影响你触发信号怎么接。
  • Verilog新手村
    从大赛往届获奖作品看,多摄像头同步方案其实有一条更省资源的路线,就是利用SCCB或I2C总线广播写寄存器。你不需要给每个摄像头单独拉触发线,而是把所有头的SCCB数据线和时钟线并联,然后用PS端发送一条广播写命令,同时把每个头的帧率、曝光时间、行场时序寄存器设成一样的值。这样做的好处是硬件连线少,PL端只需要一个计数器产生帧起始脉冲,然后每个摄像头自己根据内部时序开始曝光。注意这里有个关键点:必须关闭摄像头的自由运行模式,改成软件触发模式,否则上电后它们各自按内部晶振起振,相位差会随机漂移。广播写完之后,你再用PL的计数器统一发一个软触发,所有摄像头会在同一个时钟沿开始曝光,这样就能把帧起始误差控制在几个PL时钟周期以内。调试时容易踩的坑是I2C频率不要设太高,大赛用的底板走线长,400kHz以上容易丢ACK。另外,如果摄像头型号不一样,寄存器地址不同,就不能用广播写,只能用GPIO逐个配置,那硬件连线就复杂一些。你的摄像头是同一批次同一型号吗?如果是的话,广播写是最快的方法,省下来的BRAM可以留给后面的图像融合模块做权重缓存。建议先按这个方向试,不行再上独立的触发线。
后端新手查看主页
