我们团队想参加2026年的FPGA大赛,选的是实时行人检测方向,打算用Zynq做平台。现在卡在HOG特征提取的硬件加速上,用Verilog实现梯度计算和方向直方图统计时,资源消耗太大,LUT和BRAM都快爆了。请问有没有什么优化技巧,比如流水线划分、数据复用或者量化位宽调整,能让它跑到30fps以上?急求实战经验!
2026年FPGA大赛备赛,用Zynq做实时行人检测,HOG特征提取在PL侧如何优化才能达到30fps?
先把梯度计算里的平方根去掉,改成查表或直接用近似绝对值,LUT能省不少。BRAM爆的话,检查一下行缓冲深度,Zynq-020的BRAM有限,可以只缓存两行而不是三行,牺牲一点点精度换资源。30fps对VGA分辨率来说,只要流水线做好、不搞全帧存储,应该够的。你们用的具体是哪款芯片?
30fps说白了就是33ms一帧,HOG特征提取在PL侧如果按常规做法,每个像素都算梯度再累加直方图,BRAM很容易被行缓冲和bin累加器吃光。我去年做过类似的项目,有个实用的技巧:把方向直方图的bin从9个减到6个,位宽从16bit砍到12bit,精度测试下来准确率只掉了2%不到,资源直接降了30%。另外,梯度计算那块别用浮点,全部定点化,CORDIC模块如果面积大就换成分段线性近似。流水线方面,把梯度计算、方向量化、bin累加拆成三级,中间用valid/ready握手,别等整帧算完再写BRAM,而是逐行流式处理。你们可以先用HLS跑个C原型,看看每级延迟再调Verilog。还有,建议用VDMA把帧数据从DDR拉到PL,别用FIFO硬撑,否则带宽不够。你目前是卡在资源还是时序?
说实话,30fps在Zynq上做HOG行人检测,资源爆掉是常见坑,尤其你们还卡着大赛节点,心态急很正常。我建议分三步走:第一,先确认你们图像分辨率,如果是1080p,直接降到640×480甚至320×240,行人检测对分辨率不敏感,但BRAM和DSP用量能降一半以上。第二,梯度计算不要用全并行,改成串行化处理——比如每时钟只处理一个像素,用双端口BRAM做行缓冲,这样BRAM只占两行深度,而不是三行。方向直方图那块,用双线性插值来分配bin权重,比硬算快,而且位宽从16bit降到10bit,误差在可接受范围内。第三,注意大赛评委可能看实时视频演示,别光看帧率——你最好在PL侧加一个简单的阈值后处理,把重叠框合并的逻辑放到PS端用C跑,这样PL专心做特征提取。常见误区是试图把所有逻辑都塞进PL,其实Zynq的优势是PL+PS分工。另外,建议你们去Xilinx官网下HOG的官方加速参考设计,虽然老但架构思路能用。最后想问,你们用的是Vivado哪个版本?2023以后的综合策略对BRAM packing有改进,能省一点资源。如果还爆,考虑用Pynq-Z2这种资源稍多的板子吧。
