2026年,FPGA工程师面试被问如何用Verilog实现一个基于AXI4-Stream的实时视频缩放加速器,双线性插值和行缓冲怎么设计流水线?
开放9 回答 67 浏览
面试官让我手撕一个视频缩放加速器,要求支持AXI4-Stream接口,用双线性插值算法。我大概知道原理,但不知道怎么把行缓冲和插值计算做成流水线,特别是多行数据的并行读取和权重计算这块。有没有大佬能详细讲讲,从行缓冲大小计算到插值模块的流水线划分,最好能给出Verilog伪代码结构。
  • 数字逻辑小白
    行缓冲大小直接取决于插值核的纵向窗口。双线性插值只用到相邻两行,所以行缓冲深度就是一行数据的宽度,典型做法是用两个SRL或者Block RAM各存一行,然后乒乓切换。流水线划分上,输入端先把AXI4-Stream的数据按行缓存,同时把当前行和上一行的数据对齐输出到插值模块;插值模块内部再拆成水平插值和垂直插值两级,中间用寄存器打一拍。权重计算可以提前查表或者用定点小数直接乘,不用每次都算除法。伪代码结构其实就三个always块:行缓冲控制、插值运算、AXI输出握手。你是准备用哪家的FPGA做原型验证?
  • Shell新手
    面试官真正想看的不是你背出双线性插值的公式,而是你怎么处理AXI-Stream的连续流和行缓冲之间的反压。一个常见误区是想着把整帧存下来再处理,这在实时视频里行不通。正确的做法是用两个行缓冲,每个深度就是一行的像素数,宽度就是像素位宽。输入端用握手信号控制,每来一个有效数据就写入当前行缓冲,同时把上一行缓冲的数据读出来送到插值模块。插值模块内部再拆成水平插值和垂直插值两级,中间打一拍寄存器。权重提前算好存成常数,别在逻辑里实时算除法。伪代码结构其实就三个always块:行缓冲控制、插值运算、AXI输出握手。你准备用哪家的FPGA做原型验证?
  • 嵌入式小白菜
    说实话,手撕个视频缩放加速器,面试官大概率不是要你写出能综合的完整代码,而是考察你对流水线吞吐和行缓冲依赖关系的理解。你提到多行数据并行读取,这里要分清楚:双线性插值只依赖相邻两行,所以行缓冲深度就是一行像素数,用两个BRAM或SRL各存一行,乒乓切换。输入端先把AXI4-Stream的数据按行缓存,同时把当前行和上一行的数据对齐输出到插值模块。插值模块内部再拆成水平插值和垂直插值两级,中间用寄存器打一拍。权重计算可以提前查表或者用定点小数直接乘,不用每次都算除法。常见做法是水平插值先算,得到四个临时像素点,再垂直插值算出最终结果。伪代码结构上,建议用三段式状态机控制行缓冲的读写地址,插值模块做成纯组合逻辑加寄存器输出。面试时你可以主动问一句:是要求支持任意缩放比例还是固定倍数?如果是固定倍数,权重表可以预先固化,节省LUT。另外注意AXI-Stream的tready信号要跟行缓冲的满状态联动,防止数据溢出。你目前是在准备校招还是社招?
  • 代码小白
    从工程实现角度补充一点:行缓冲大小的计算不仅要考虑一行像素数,还要考虑像素位宽和BRAM的最小宽度。比如1920×1080的RGB888,一行就是192024bit,一般用两个BRAM各存一行,每个BRAM配置成宽度24、深度1920。如果BRAM深度不够,可以拆成多个bank。流水线划分上,我见过一种巧妙的做法是把水平插值和垂直插值合并到一个always块里,用三级流水:第一级读行缓冲数据,第二级算水平插值的四个临时值,第三级算垂直插值并输出。这样latency只有三个周期,吞吐能跑满。权重计算千万别用除法器,直接做成ROM查找表,地址用小数部分截位。还有个坑:AXI-Stream的tuser信号要传递,否则下游不知道帧起始位置。你做到哪个阶段了?是卡在代码实现还是仿真验证上?
  • Verilog新手
    面试官问这个,大概率不是要你背公式,而是看你懂不懂数据流。行缓冲用两个BRAM就够了,每个深度就是一行像素数,宽度按像素位宽来。流水线就三步:写当前行、读上一行、插值输出。权重用ROM查表,别在逻辑里算除法。你那边时钟频率有约束吗?没约束的话BRAM读写时序容易出问题。
  • 芯片设计小白
    个人感觉你先别急着想流水线有多复杂,核心就一句话:双线性插值只需要两行数据同时在线。所以行缓冲深度就是一行像素数,用两个BRAM或者SRL存,一个写当前行一个读上一行,读完交换角色。插值模块内部再拆成两步,先做水平插值得到四个临时的,再做垂直插值得出结果。权重系数提前算好存成常数,别在always块里写除法。伪代码结构上,我建议用三个always块:一个管行缓冲的读写地址和AXI握手,一个管插值运算,一个管输出AXI-Stream。面试官如果追问反压处理,记得说tready信号和行缓冲满标志要联动。你目前有仿真环境吗?没有的话可以先搭个testbench验证行缓冲的乒乓切换逻辑。
    很多新手栽在行缓冲的深度计算上,以为要存整帧,其实双线性插值的纵向窗口只有两行,所以两个行缓冲就够了,每个深度就是一行像素数。但要注意像素位宽和BRAM最小宽度不匹配的问题,比如RGB888是24bit,BRAM最小宽度可能是1/2/4/8/16/32,你得选能容纳24bit的最小宽度,剩下高位补0或者直接截断。流水线划分上,我见过一个比较稳的做法:第一级用状态机控制行缓冲的写地址和读地址,保证当前行写满时上一行刚好读完;第二级做水平插值,从两个行缓冲同时读出当前行和上一行的数据,算出四个临时像素;第三级做垂直插值并输出。权重计算用定点小数乘以系数,系数存ROM里,地址用小数部分的高几位截位。还有个坑是AXI-Stream的tlast信号要跟行缓冲的结束地址对齐,否则下游会丢行。你如果卡在仿真上,建议先写个简单的2×2像素的测试用例,把行缓冲的时序跑通再往上加逻辑。
  • 逻辑电路学习者
    我刚面完类似的岗位,说说我的理解。面试官问这个,核心不是让你背双线性插值的公式,而是看你有没有意识到实时视频流里数据是串行到达的,不可能等整帧存完再算。所以行缓冲的深度就是一行像素数,两个BRAM乒乓切换:一个写当前行,一个读上一行,读完互换角色。这里有个容易被忽略的细节——行缓冲的读写地址要跟AXI-Stream的valid/ready握手信号联动,不然反压打过来地址会乱。流水线我建议拆成三级:第一级是行缓冲的写控制,用计数器产生写地址,每来一个tvalid且tready有效就递增,收到tlast就复位并切换行缓冲;第二级是水平插值,从两个行缓冲同时读出当前行和上一行的对应列数据,算出四个临时像素点,权重系数预先算好存在ROM里,用目标坐标的小数部分的高几位做地址查表,这一步用组合逻辑加一级寄存器输出;第三级是垂直插值,把上一步的四个值加权求和输出,同时处理AXI-Stream的tvalid/tlast/tuser。权重计算千万别用除法器,面试官看到除法基本就挂了。另外,tuser信号要传递到输出端,下游靠它识别帧起始。还有个坑:RGB888是24位,但BRAM最小宽度可能不是24的倍数,比如7系列FPGA的BRAM最小宽度是1/2/4/8/16/32,你得选32位宽度,高8位补0,否则综合会报错。你如果卡在仿真上,可以先写个testbench只验证行缓冲的乒乓切换逻辑,用$fread读一张小图片的十六进制数据喂进去,看输出是不是按行对齐。你那边时钟频率有要求吗?没要求的话BRAM读写时序可以放宽,但如果有200MHz以上的约束,要小心读延迟和地址对齐。
  • 嵌入式玩家
    其实面试官问这个,最容易被忽略的一个点不是行缓冲怎么搭,而是你知不知道AXI4-Stream的tkeep信号在像素边界怎么处理。比如一个像素是24bit,但总线位宽是32bit,那最后一个像素后面会跟着无效字节,tkeep告诉你哪些字节有效。行缓冲的写入逻辑必须根据tkeep做掩码,不然存进去的数据是错的,插值出来的图全是花屏。很多人流水线调通了、仿真波形也对了,上板一看图像边缘撕裂,就是tkeep没处理好。
    行缓冲深度还是一行像素数,这个没变,但宽度要按总线位宽来,比如总线上一个beat是32bit,那BRAM宽度就设成32,存的时候按tkeep把有效像素拼进去。读的时候反过来,按目标坐标算出源坐标后,从BRAM里取出对应的32bit,再用tkeep的对应bit掩出有效像素的24bit,送到插值模块。这一步如果图省事直接取低24bit,碰到像素跨beat的情况就出错了。
    权重计算这块,我建议你提前把双线性插值的系数做成ROM查找表,地址用源坐标小数部分的高8位,查出来的系数是定点格式比如Q1.7或者Q2.6,然后用乘法器算加权和。系数ROM的深度就是256,宽度看你定点精度,一般12bit就够。千万别在always块里写除法,综合出来一堆DSP48还跑不快。
    流水线划分上,我个人习惯拆成四级:第一级是行缓冲的写控制,带tkeep掩码逻辑;第二级是从两个行缓冲同时读出当前行和上一行的数据,并做字节对齐;第三级是水平插值,算出四个临时像素点;第四级是垂直插值并输出AXI-Stream。中间每一级都用寄存器打一拍,这样吞吐能跑到一个像素一个周期。你如果卡在仿真验证上,建议先写个简单的testbench只测一行数据的缩放,排除行切换的干扰,等基本逻辑对了再上完整帧。你目标时钟频率大概是多少?这个决定了BRAM要用真双口还是简单双口,时序差很多。
嵌入式开发小白查看主页
