大四了,毕设选FPGA方向,想做实时图像增强或者轻量级CNN加速,但不确定哪个更容易出成果。导师说要有点创新,但纯图像增强好像太简单,CNN加速又怕资源不够。有没有过来人说说,导师到底看重什么?是用国产FPGA做端侧推理更吃香,还是做一个完整的图像采集+处理+显示系统更稳?求推荐具体题目方向。
2026年,FPGA毕业设计选实时图像增强还是轻量级CNN加速更容易拿高分?导师更看重什么创新点
做过类似题目的来聊几句。你纠结的实时图像增强和轻量级CNN加速,本质上是「验证路径确定性」和「纸面创新上限」的取舍。导师最怕的是什么?是学生做到一半发现资源不够、跑不通,或者做出来效果和软件仿真差不多,体现不出FPGA的价值。所以核心判断标准就一条:你在答辩时能不能拿出一个「可演示、可对比、有数据支撑」的完整系统。
如果你选实时图像增强,常见误区是只做直方图均衡或双边滤波这类算法,确实太简单,答辩时导师一句「这用树莓派也能做」就哑口了。要拿高分,你得把「实时」二字做实:比如用Xilinx的VDMA+帧缓存做一个1080p@60fps的流水线,对比纯软件实现的速度和功耗,再在板上接摄像头和HDMI输出。这里真正的创新点不在算法,而在架构——比如用多级流水线把处理延迟压到一行内、用BRAM乒乓缓存做行缓存复用。导师看到的是一个能真实转起来的系统,而不是仿真波形。
选CNN加速的话,你的风险在于量化精度和资源映射。轻量级网络比如MobileNetV1或SqueezeNet,用7系列FPGA做8bit量化,通常DSP和BRAM会吃紧,尤其如果你只用国产FPGA,部分型号没有硬核DSP,靠LUT拼乘法器会炸资源。一个稳妥的做法是选一个极小网络(比如二值化或ternary网络),或者只做全连接层加速,卷积层交给CPU预处理。这样你可以在论文里强调「低资源占用下的推理效率」,而不是跟GPU比算力。导师看重的是你能否把算法映射到硬件架构上,比如循环展开因子怎么选、数据复用怎么设计。
至于用国产FPGA做端侧推理,这个方向可以加分,前提是你得把国产芯片的生态短板补上——比如没有成熟的HLS IP库,你得自己写Verilog的卷积核和池化模块,工作量会翻倍。相比之下,做一个完整的图像采集+处理+显示系统更稳,因为验证路径清晰、中间结果可控,你还能在论文里加一页系统实物照片和实时处理效果视频截图,答辩时直接放录像,比PPT上的表格有说服力得多。
最后提醒一句:别光看哪个方向「看起来新」,先评估你手头的开发板和IP核。如果板子只有100K LUT和200个DSP,别碰CNN加速,老老实实做图像增强。你手里是哪个型号的板子?有没有现成的摄像头和显示模块?这个决定了你能不能做出一个完整系统。
从导师的视角来看,他真正想判断的是你有没有「硬件设计思维」。图像增强和CNN加速本身都不是重点,重点是你怎么把算法拆成可综合的硬件模块、怎么处理时序和资源冲突。如果你选图像增强,建议加一个动态参数调节的接口,比如通过串口或按键实时调整滤波核大小或阈值,这样在演示时能体现系统的灵活性。如果你选CNN加速,千万别贪网络规模,找一篇2018年左右的二值化网络论文,把它的结构简化到只有3层卷积+1层全连接,然后重点写你的数据路径优化和位宽压缩。不管选哪个,提前问清楚导师有没有具体的芯片型号要求——如果他用的是国产FPGA,往往没有现成的HDMI或MIPI IP,你得额外花时间调接口,这部分工作量足够写进论文的创新点里。
我自己当年毕设做的是实时图像增强,一个很现实的建议是:先看你导师手头有没有现成的摄像头和显示模块,以及配套的IP核。如果实验室只有一块裸板,没有HDMI子卡、没有摄像头接口,你硬要选图像采集+处理+显示的全链路,光调接口就能耗掉你两个月,到时候真正的算法优化反而没时间做。反过来,如果实验室已经有现成的OV5640摄像头模块和VDMA例程,那图像增强这条路就很顺,你可以把精力放在算法改进和性能测量上。对于CNN加速,最怕的是你选了一个看起来很酷但资源爆炸的网络,比如ResNet-50,结果综合出来LUT用掉120%,根本跑不了。建议先查一下你用的FPGA具体型号的LUT、DSP、BRAM数量,然后找一个公开的、用同样型号做过类似加速的论文,直接复现它的网络规模,再稍微改一点结构,这样风险可控。导师真正看重的不是你选了哪个方向,而是你能不能把毕设做成一个「闭环」——有输入、有输出、有量化对比的数据。你打算用哪款FPGA芯片?如果是国产的,建议先确认厂商提供的IP库里有没有你要用的视频接口。
