我在备赛2026年FPGA大赛,想用Zynq做实时语音关键词唤醒,目前卡在MFCC特征提取和DNN推理的资源分配上。LUT和BRAM占用太高,导致延迟超过200ms。看到很多方案用HLS或者Vivado IP集成,但不知道具体怎么平衡流水线深度和资源复用。有没有做过类似项目的学长分享一下具体参数和优化技巧?比如MFCC的FFT点数和滤波器组数量怎么选,DNN量化位宽怎么定才能既省资源又保证准确率?
2026年FPGA大赛,用Zynq做实时语音关键词唤醒,MFCC和DNN推理的资源占用和延迟怎么平衡?
MFCC的FFT点数你试试512点,滤波器组20个,采样率16k,这样BRAM占用能降一半。DNN用8bit量化,精度损失0.5%以内。你当前用的FFT点数是1024吗?
做这个项目我建议先别急着优化,得把流水线拆开看瓶颈在哪。MFCC里计算量最大的是FFT和滤波器组,你用的Xilinx IP还是自己写的HLS?如果是HLS,记得把FFT的流水线深度设成auto,它会自动平衡资源。滤波器组那块,很多人一上来就搞40个Mel滤波器,但实际关键词唤醒只需要20个,降到20个后BRAM占用能省30%左右,延迟能压到150ms以内。DNN量化这块,8bit定点够用,别用16bit浮点,那是在浪费资源。如果你用Vivado,可以试试DSP48E2做乘法,一个能顶两个LUT。另外,注意MFCC和DNN之间的数据流,别用DMA搬运,直接在BRAM里做乒乓操作,延迟能再降20ms。你现在200ms延迟是哪一段最慢?是FFT还是DNN推理?
资源占用高往往是因为你用了全精度浮点。建议把MFCC里的所有运算换成定点,FFT用Cordic算法实现,滤波器系数用12bit量化。DNN推理用4bit量化,配合retraining,准确率基本不变。这样LUT占用能降60%,BRAM占用降40%,延迟轻松到100ms以内。你目前的采样率和帧长是多少?如果是512点帧长,试试256点,配合50%重叠,实时性更好。
说实话,你这个200ms的瓶颈大概率不在算法本身,而在数据搬运。Zynq的PS和PL之间通信太快被低估了,很多人一上来就用AXI DMA搬MFCC结果,但每次搬运的握手开销在实时系统里很要命。试试把MFCC的滤波器组系数和DNN权重全塞进BRAM,让PL自己做完整个流水线,只在最后把唤醒结果丢回PS。这样LUT占用可能会涨一点,但延迟能直接砍到80ms以下。你目前PS和PL之间用的什么数据通路?
2026年大赛的话,我猜你们用的是PYNQ或者Zynq-7020吧?7020的BRAM只有560KB,确实容易爆。我的建议是别想着一步到位,先拿Caffe或TFLite把DNN训好,再用Vivado HLS做定点化,量化位宽从16bit往下降,每次降2bit测一次唤醒率。关键词唤醒任务对精度容忍度挺高的,一般降到6bit唤醒率还在95%以上,但BRAM能省一半。MFCC这边有个省钱技巧:Mel滤波器组用查表法实现,把三角窗系数预先算好存ROM,别用Cordic实时算,能省不少LUT。另外比赛评审喜欢看你们做了软硬件协同优化,建议留一个PS端的A53核做后处理或日志打印,别让PL扛所有活,这样答辩时也能讲清楚分区理由。你DNN是哪几层?全连接层多的话可以考虑把最后一层扔给PS做,延迟影响不大但能腾出BRAM给前头的FFT。追问一句:你们现在FFT用的是Xilinx的FFT IP还是自己写的?如果是IP,留意它占的BRAM跟你实际用到的阶数不一定成正比,有些模式会预分配最大阶数的存储,你得手动把transform length设成固定值才能省资源。
