2026年FPGA大赛备赛,用国产安路FPGA做实时语音识别,模型量化后精度掉到80%以下怎么救?
开放3 回答 73 浏览
今年FPGA大赛想用国产安路FPGA做个实时语音识别项目,参考了网上一些方案,把轻量级CNN模型量化到INT8后,精度从95%直接掉到78%,完全没法用。试了重训练和校准数据集,效果不明显。有没有用安路FPGA做AI加速的学长分享下量化策略?是不是安路的DSP资源跟Xilinx差别太大,导致量化损失更严重?或者有什么特殊的量化感知训练技巧可以推荐?求真实踩坑经验!
  • FPGA新手村村民
    个人感觉问题可能不在DSP资源差异上,安路的DSP48E1跟Xilinx的DSP48E2在乘法器结构上确实不同,但INT8量化损失不应该直接差17个点。我去年用安路EG4做过一个关键词唤醒模型,也是INT8,从96掉到89,后来加了两个东西救回来:一是量化感知训练时把权重和激活的量化步长作为可学习参数,而不是用固定的minmax;二是对第一层和最后一层保留FP16或INT16计算,中间层才用INT8。安路的工具链对混合精度支持不太好,所以需要你手动在RTL里做截位控制。另外你用的CNN里有没有大量depthwise conv?安路的DSP对depthwise支持不如Xilinx,建议换成group conv或者直接拆成普通conv+pointwise,量化后精度会稳很多。校准集的话,记得用1000段以上不同信噪比的语音片段,别只用干净数据。
  • 硅农预备役2024
    说个可能跟主流意见不太一样的角度:你精度掉到78%,也许不是量化策略的问题,而是模型本身对安路FPGA的适配度不够。安路的DSP资源相对少,而且每个DSP的累加器位宽比Xilinx窄,所以很多网上开源的CNN结构(尤其是那些针对Xilinx优化的)直接移植过来,计算图会被工具链强行做很多拆分和重组,导致中间结果截位误差累积。我建议你先用安路自家的TD软件里的资源分析器,看每个卷积层实际分配了多少个DSP、每次乘法后截了多少位,很多时候默认配置会为了省资源把精度压得太狠。另外有个取巧的办法:大赛评审更看重完整性和实时性,你可以把模型换成TDNN(时延神经网络),它结构对INT8更友好,而且语音识别任务里TDNN的鲁棒性通常比轻量CNN强。如果非要用CNN,试试在量化感知训练时对每个通道单独做量化,而不是整层统一scale,安路的DSP能支持这种逐通道量化,只是配置起来麻烦点。最后提醒一句,安路的BRAM比较充裕,可以把权重存成FP32做离线查找表计算,换来精度,但实时性会降——看你取舍了。你现在是在用安路哪个型号的板子?EG4还是PH1?不同系列DSP精度策略差别挺大的。
  • 芯片入门生
    看了你的情况,精度掉到78%确实挺难受的。我去年用安路PFGA做过类似的语音识别项目,踩过同样的坑。说一个可能被忽略的点:安路的DSP48E1虽然和Xilinx的DSP48E2在乘法器位宽上有差异,但INT8量化损失通常不会直接差17个点。问题可能出在你的CNN结构里有没有大量depthwise conv——安路的DSP对depthwise支持很差,工具链会强行拆成多个普通卷积,中间截位误差叠加。建议你把depthwise换成group conv,或者干脆拆成普通conv加pointwise,量化后精度能稳不少。另外,校准集别只用干净语音,多混一些不同信噪比的样本,让量化步长更贴合实际分布。还有一个取巧的办法:大赛评审更看重完整性和实时性,你可以考虑把模型换成TDNN(时延神经网络),它对INT8更友好,而且语音识别任务里TDNN的鲁棒性通常比轻量CNN强。如果非要用CNN,试试在量化感知训练时对每个通道单独做量化,而不是整层统一,安路工具链里可以手动写一个校准脚本去实现。你目前用的TD软件版本是多少?不同版本对DSP映射的优化策略不一样,这会影响最终的量化精度。
芯片设计入门查看主页
