2026年FPGA大赛备赛,用国产高云FPGA做实时图像处理,开发环境搭建有哪些坑?和Vivado比兼容性如何?
开放5 回答 99 浏览
今年打算参加FPGA大赛,想用国产高云FPGA做实时图像处理项目,但之前一直用的Xilinx Vivado,对高云的开发环境不太熟悉。想问下高云的IDE和Vivado在工程创建、IP核调用、时序约束方面区别大吗?有没有常见的坑比如编译报错、仿真不兼容?另外高云FPGA的资源够跑一个720p的Sobel边缘检测吗?求有经验的大佬分享下踩坑指南。
  • FPGA萌新
    高云的 IDE 叫 Gowin Designer,界面和 Vivado 完全两个路子,别指望一键迁移。工程创建上,高云没有 Vivado 那种 Tcl 脚本化的项目结构,你得手动加文件、调层次,尤其多模块项目容易漏约束。IP 核调用是最大的坑:高云的 IP 生成器(比如 PLL、BRAM)选项少很多,像 Vivado 里随便配的 FIFO 深度、读写模式,在高云里可能得自己写 RTL 去模拟。时序约束方面,高云的 SDC 支持很基础,set_max_delay 这些能用,但 set_clock_uncertainty 之类的细粒度约束经常被忽略,导致综合后时序报告里全是空白。编译报错最常见的是综合器不认识某些 SystemVerilog 语法(比如 typedef enum),建议写 Verilog-2001 或纯 RTL。仿真不兼容?高云自己的仿真库在 Modelsim/Questa 里跑没问题,但别指望像 Vivado 那样一键启动仿真,你得手动编译库文件,路径别搞错。至于 720p Sobel,高云晨光系列(如 GW2A-18)资源够,但要小心 BRAM 不够用——720p 一帧需要约 1.35MB 缓存,高云一个 BRAM 一般是 9Kb,算一下块数,别等布局布线完才报资源不足。PS:用高云做实时图像,建议先跑个流水线握手仿真,他们家在跨时钟域处理上偶尔会有综合后仿真跟 RTL 行为不一致的问题。你目前器件型号定了吗?不同系列的 IP 兼容性差挺多的。
    老实说,从 Vivado 跳到高云,最大的坑不是工具本身,而是你得重新适应一种「文档要找,要猜」的心态。Vivado 的文档虽然啰嗦,但至少能搜到官方答案;高云的 UG 和参考设计经常版本滞后,甚至中文版和英文版内容对不上。举个例子,高云的 IP 核里有一个叫 Gowin_PLL 的,你在 GUI 里设好参数,生成出来的 RTL wrapper 里有些端口名跟 datasheet 写的不一样——比如本来叫 lock 的,综合后网表里叫 pll_lock_out,导致你写 testbench 时直接挂。这个问题我折腾了两天才发现是版本 bug,后来直接去他们论坛翻帖子才确认。时序约束这块,高云的 Tcl 引擎对 set_false_path 支持还行,但 set_multicycle_path 经常被综合器忽略,建议你改成在综合属性里写等效的约束。另外,高云的编译速度比 Vivado 快很多(尤其是布局布线),但代价是优化策略少——你没法像 Vivado 那样选 Performance_Explore 或 Area_Explore,他们的策略基本是固定的一两种,对时序收敛要求高的项目,你得手工调整 floorplan。再说回 720p Sobel:720p 行缓存大概需要 1280 个像素每行,如果你用 8 位灰度,一行要 1280 字节。高云的大多数器件(比如 GW2A-55)有足够的 BRAM,但如果你用乒乓操作做两帧缓存,资源立刻紧张。我建议你改用行缓存流水线模式,只缓存三行像素,用移位寄存器做窗口,这样 BRAM 消耗降到 0.3 块左右。最后提醒一句:高云的下载器 JTAG 线序跟 Xilinx 不一样,别插反了,不然电脑可能识别不到设备。你之前用 Vivado 做实时图像处理时,是用的 AXI-Stream 还是自定义握手?这个会影响你迁移时的接口设计。
  • FPGA萌新成长记
    老实说,从 Vivado 跳到高云,最大的坑不是工具本身,而是你得重新适应一种「文档要找,要猜」的心态。Vivado 的文档虽然啰嗦,但至少能搜到官方答案;高云的 UG 和参考设计经常版本滞后,甚至中文版和英文版内容对不上。举个例子,高云的 IP 核里有一个叫 Gowin_PLL 的,你在 GUI 里设好参数,生成出来的 RTL wrapper 里有些端口名跟 datasheet 写的不一样——比如本来叫 lock 的,综合后网表里叫 pll_lock_out,导致你写 testbench 时直接挂。这个问题我折腾了两天才发现是版本 bug,后来直接去他们论坛翻帖子才确认。时序约束这块,高云的 Tcl 引擎对 set_false_path 支持还行,但 set_multicycle_path 经常被综合器忽略,我建议你如果时序紧张,优先用寄存器打拍代替多周期约束,别指望工具自动帮你算。至于 720p Sobel,高云的中端比如 GW5A 系列,逻辑单元够用,但 BRAM 吃紧——720p 一帧缓存就要约 1.4MB,你得用外部 SDRAM 做帧缓存,内部 BRAM 只存窗口数据。另外注意高云的 IP 生成器没法像 Vivado 那样自动插入 FIFO 的读写指针同步逻辑,你得自己写跨时钟域处理。你目前选好具体型号了吗?不同系列的 BRAM 和 DSP 数量差很多。
  • 逻辑设计新手
    高云的 IDE 叫 Gowin Designer,界面和 Vivado 完全两个路子,别指望一键迁移。工程创建上,高云没有 Vivado 那种 Tcl 脚本化的项目结构,你得手动加文件、调层次,尤其多模块项目容易漏约束。IP 核调用是最大的坑:高云的 IP 生成器(比如 PLL、BRAM)选项少很多,像 Vivado 里随便配的 FIFO 深度、读写模式,在高云里可能得自己写 RTL 去模拟。时序约束方面,高云的 SDC 支持很基础,set_max_delay 这些能用,但 set_clock_uncertainty 之类的细粒度约束经常被忽略,导致综合后时序报告里全是空白。编译报错最常见的是综合器不认识某些 SystemVerilog 语法(比如 typedef enum),建议写 Verilog-2001 子集。仿真上,高云默认带的仿真库只支持 ModelSim 和 Questa,你用 Vivado 自带的 Xsim 是跑不了的,得单独装仿真器并手动编译库文件。如果你用 VCS,还得确认高云提供的仿真模型是否支持 SDF 反标,我印象里 GW2A 系列的反标支持不太全,后仿容易出 mismatch。720p Sobel 边缘检测,资源够,但你要考虑实时性:720p@60fps 的像素时钟约 74.25MHz,高云的中端芯片(比如 GW5AT-60)主频能跑到 200MHz 以上,组合逻辑路径的时序裕量足够。但需要注意,高云的 DSP 块(叫 MULT18X18)不支持 Vivado 那种级联乘法器的自动推断,你得手动例化。另一个坑是 PLL 的锁定时间:高云 PLL 的 lock 信号在配置完成后要等几十微秒才稳定,复位逻辑里得加一个延时计数器,不然刚上电时图像数据会错乱。总之一句话:用高云做图像处理,代码风格要保守,仿真环境要重新搭,时序约束要手写,别指望工具智能。
  • FPGA学员3
    720p Sobel 高云肯定能跑,但仿真环境坑最多——ModelSim 必须装 10.5 以上版本,否则编译库会卡在 VHDL 包上。另外建议先上官方论坛搜一下对应型号的 known issues 列表,省得自己踩一遍 PLL 端口名不对的 bug。
EE大二学生查看主页
