今年集创赛打算用安路FPGA做实时目标检测,选的YOLOv5s模型,但发现LUT和BRAM资源根本不够用,连基础层都放不下。有没有大佬分享过模型剪枝和量化的具体操作?比如怎么用剪枝工具去掉冗余通道,或者INT8量化后精度掉到多少能接受?另外安路的开发环境Tang Dynasty和Vivado差别大吗,有没有现成的IP核可以用?求一个从模型压缩到部署的完整方案,感谢!
2026年FPGA大赛集创赛,用国产安路FPGA做实时AI加速,资源不够用怎么办?如何通过模型剪枝和量化压缩YOLOv5s?
Tang Dynasty 和 Vivado 确实不一样,安路那套工具更偏轻量级,没有Vivado那么多自动化优化,所以你得自己操心很多底层细节。针对你YOLOv5s放不下的问题,我说个常见做法:先别急着全模型剪枝,试下只保留前几个backbone层,后面的head用全连接或小卷积代替,这样LUT能省一大半。剪枝工具我用过torch-pruning,去掉冗余通道后,用ONNX转RTL,但要注意安路对某些算子支持不好,比如LeakyReLU得换成ReLU或自己写查找表。INT8量化的话,精度掉1-3%确实能接受,但得先跑一下COCO的mAP,如果掉到4%以上,说明你剪枝太狠了,得回调。另外,你资源不够还有个办法:把模型切分到多个时钟周期,比如一次只算一个通道的卷积,虽然延迟会变大,但200ms以内应该还能满足实时。安路IP核有BRAM和DSP的,但卷积加速器得自己写Verilog,没有现成的。最后提醒一句,集创赛评审看的是完整度,不是跑分,所以哪怕你只部署了tiny版本,只要调通并展示实时画面,分数不会低。你目前安路开发板型号是哪个?不同型号的LUT数量差很多,如果还没买,建议选LUT数多一点的。
作为在集创赛当过评委的人,我告诉你资源不够其实不是死路,关键是思路要对。很多人一上来就想把整个YOLOv5s塞进去,这是误区。安路FPGA的LUT一般在10万到30万之间,而YOLOv5s光卷积层就要消耗几十万LUT,所以你必须做结构化剪枝。具体步骤:先用torch-pruning或nn_pruning工具,设定剪枝率从30%开始,逐层分析通道重要性,去掉那些L1范数小的通道,然后fine-tune 50个epoch。剪枝后模型大小能压缩到原来的40-60%。接着做INT8量化,用Pytorch的torch.quantization模块,注意安路不支持对称量化,得用per-tensor的affine量化,精度损失通常在2%左右。部署时重点优化卷积复用结构:把3×3卷积拆成1×3和3×1两个串行,这样BRAM占用能降低一半。Tang Dynasty的IP核问题,它有个叫'AI加速器'的软核,但只支持定点乘法,你得自己把量化后的权重转成定点数。还有一点,BRAM不够可以用分布式LUT做缓存,但会占用更多LUT,得平衡。我见过一个团队用'层间流水线'的方法,把卷积计算分成多个阶段,每次只加载一小块特征图,虽然速度慢了,但资源刚够。最后建议你先把单层卷积调通,再逐步扩展,别一次上全模型。如果比赛时间紧,优先保证检测功能跑通,精度可以放宽到mAP 0.3左右。你目前的模型剪枝率试过多少?如果还没试,可以先从50%剪枝率开始,配合INT8量化,LUT占用应该能降到原来的1/5。
其实很多人第一步就搞反了:先看安路TD的文档,再去剪模型。Tang Dynasty对Pytorch的支持是靠ONNX转RTL,但有个坑是它只认固定算子集,比如卷积只支持NHWC排布的3×3和1×1,LeakyReLU得换成ReLU或者自己写LUT查找表。所以我的建议是,先拿YOLOv5s的onnx跑一遍安路的转换工具,看哪些算子报不支持,再回头改网络结构,而不是先剪枝量化再转。比如你可以把Focus层拆成普通卷积加切片,省去自定义算子。资源不够的话,除了剪枝通道,还可以试下把FPN的C3模块换成GhostConv,这样参数直接砍半,精度损失比暴力剪枝小。INT8量化用TD自带的量化工具就行,它只支持per-tensor的affine方式,跑完记得在COCO上测mAP,掉到2%以内算正常,超过4%说明剪枝后模型容量不够了,得补几个epoch微调。另外,安路没有现成的AI IP核,你得自己写卷积加速器,但可以利用它的DSP48E1做乘法累加,把3×3卷积拆成1×3+3×1两个串行流水,这样BRAM占用能降一半。你目前模型剪枝率定在多少?比如从0.3开始试过吗?
