我是电子专业大四学生,正在选FPGA毕设题目。导师说做实时视频去雾算法加速比较稳,但我看现在AI加速方向更热门,比如YOLOv5s部署在Zynq上。想问过来人,从拿高分和发论文角度,选哪个方向更合适?创新点怎么找?
2026年,FPGA图像处理毕设选实时视频去雾还是轻量级目标检测更受导师青睐?
去雾和轻量级目标检测,关键看你的导师实验室在哪个方向有积累。如果导师明确说去雾算法加速比较稳,意味着他手头可能有现成的算法参考设计、测试视频集、甚至前几届学生留下的HLS或Verilog核。你拿过来改改接口、调调时序、补个HDMI输入输出,工作量就填满了,答辩时导师也容易替你说好话。而YOLOv5s部署在Zynq上,虽然网上开源项目多,但真正要跑出像样的帧率和精度,需要处理量化精度损失、DMA搬运、PS-PL协同调度这些坑,如果实验室没人做过AI加速,你大概率要自己啃Xilinx Vitis AI的文档和模型剪枝工具,三个月未必能稳定跑起来。从拿高分角度看,导师更看重可复现、可演示的实物结果,去雾算法在FPGA上做到1080p 60fps的实时效果,答辩现场接个摄像头一放,评委一看就知道工作量到位;目标检测如果只跑出个VGA分辨率、十几帧、还经常误检,反而显得半成品。发论文的话,如果你能解决去雾算法中透射率图计算的硬件友好型近似,或者设计出低延时的流水线架构,可以投《电子与信息学报》或FPT会议;轻量级目标检测想在FPGA上发论文,通常需要提出新的网络结构压缩方法或量化策略,否则只是把YOLOv5s放到Zynq上跑通,创新性不够。建议你选去雾方向,但可以在算法层面加一点创新:比如用暗通道先验结合深度学习去雾网络的小型化部分,做成混合架构,这样既保留了导师认可的稳,又蹭了AI的热度。追问一句:你们实验室有没有Zynq开发板?是PYNQ还是纯Vivado流程?这直接决定你写代码的难易程度。
个人感觉,选去雾吧。目标检测现在网上套件太多,导师一眼就看出来你是不是自己写的。去雾算法加速,你能在时序优化、资源复用上做文章,答辩时讲清楚为什么你的流水线比CPU快10倍,分数不会低。而且去雾的验证条件简单,找个雾霾视频就能演示,不用像目标检测那样还得标数据集。想发论文就重点写你的硬件架构创新,别只提算法本身。
2026年还做纯去雾有点过时了,不过你要是能搞出个端到端的去雾+检测融合架构,那才叫创新。单做去雾就是换汤不换药。
其实你可以换个角度想:导师说去雾加速比较稳,很可能是因为他手里就有现成的去雾IP核或者前几届留下来的代码,你只要做点接口适配和性能优化就能出成果。目标检测虽然热门,但Zynq上部署YOLO的坑你未必有三个月去踩——量化校准工具链的版本兼容问题、PS端DDR带宽不够导致帧率上不去、甚至板子上SD卡启动失败,这些都可能卡你一两周。从拿高分角度,去雾做到1080p 60fps实时,答辩现场接个USB摄像头演示,评委一看就知道工作量到位;目标检测如果只跑个30fps,老师反而会追问你为什么不直接用树莓派。不过你要是真想兼顾热点,可以折中:做去雾+检测的流水线,前级去雾作为预处理模块,后级接一个简单的二值化目标识别(比如火灾烟雾检测),这样既有硬件加速的时序优化,又有应用场景的创新,论文也能写个双模块协同调度。但前提是你得先评估自己Verilog和时序分析的水平,去雾的算法复杂度相对固定,目标检测的量化精度损失调试起来更费时间。你导师实验室之前有人做过AI加速吗?
