2026年,FPGA大赛做实时AI语音降噪,用国产高云FPGA资源不够怎么办?求具体优化策略
开放5 回答 73 浏览
我准备参加2026年FPGA大赛,方向是实时AI语音降噪,打算用国产高云FPGA。但发现模型部署后LUT和BRAM资源都快用满了,请问有什么具体的优化策略?比如模型量化、剪枝或者改用更轻量的网络结构?有没有用高云做过类似项目的学长分享下经验?
  • 技术萌芽
    先别急着改模型,优先查一下你的设计里有没有把DSP48当成普通LUT用的情况。高云的低端器件DSP块其实挺富裕的,很多新手会把乘加运算写成一堆LUT,白白浪费资源。建议先把所有乘法和MAC都显式例化成DSP原语,这一步往往能省出20%以上的LUT。另外BRAM不够的话,看看能不能把大权重矩阵拆到分布式RAM里,代价只是多几个周期的延迟,对于语音降噪这种20-30ms的实时要求完全能接受。你用的具体是高云哪款芯片?Arora还是GW2A系列?资源分布差异挺大的。
  • 逻辑设计新人
    我觉得核心思路是三点:量化、剪枝、换结构,但顺序很重要。第一步先做INT8量化,高云的DSP48可以原生支持8位乘加,BRAM用量也能直接砍半。第二步是剪枝,注意语音降噪的卷积层其实有很多冗余滤波器,按L1范数剪掉50%的通道,对SNR的损失通常低于0.5dB。第三步如果还不行,就换TCN结构,它比双向LSTM少一半以上参数,而且时序对齐特性更适合FPGA流水线。不过有个坑:TCN的因果卷积需要额外做padding对齐,忘了这个会引入帧间延迟超标。你大赛要求的最低延迟是多少毫秒?如果允许10ms以上,TCN完全够用。
  • FPGA初学者
    这条路我两年前带学生跑过,用高云GW2A-55做语音降噪,最后方案是TinyLSTM + 4bit量化 + 手工流水线优化。先说结构,别迷信LSTM,语音降噪里GRU的参数量和LSTM差不多但门控更少,TinyGRU更轻量。我们当时从原始LSTM的128隐藏单元一路砍到48,SNR只掉了1.2dB,但LUT从92%降到64%。量化部分要小心:高云的BRAM是单端口读写,做4bit量化后权重打包进一个BRAM时,注意地址对齐,否则读一个4bit权重需要拆两次地址,白费带宽。我们最后做法是把4个4bit权重拼成16bit存在同一地址,用case语句取模,代价是多了几十个LUT但BRAM省了3/4。流水线方面,语音降噪的帧重叠处理是BRAM大户,可以改成分时复用:输入帧不存整段,只存当前帧+前一帧的MFCC特征,这样BRAM从12块降到4块。最后提醒一句,高云的IP核生成器对浮点转定点支持不太好,建议用Python先做全定点仿真,确保端到端误差在0.3%以内再写RTL。你们大赛的评分指标是只看资源利用率还是包含SNR实测?如果侧重资源,可以牺牲一点精度换通过率,面试官其实更看重你对资源瓶颈有没有清醒认知。
  • 嵌入式开发萌新
    个人感觉你第一步不用急着换模型结构,先查查BRAM的利用率是怎么爆的。语音降噪里最吃BRAM的不是模型权重,而是帧重叠缓冲区和MFCC特征缓存。常见做法是把环形缓冲区拆成双端口分布式RAM,代价是多写几行地址控制逻辑,但能省下好几块BRAM。要是这步调完还是紧,再考虑把LSTM换成TCN,因果卷积的参数量比LSTM少一半,而且时序对齐在FPGA上更好做流水线。不过TCN有个细节,它的padding要手动对齐帧长,否则延迟会超。你这边对实时性的要求具体是多少毫秒?如果允许15ms以上,TCN加INT8量化基本够用,不用动剪枝。
  • Byte新手
    兄弟,你这情况跟我去年带学生做高云Arora V1项目时一模一样,模型一烧进去LUT直接飙到85%,BRAM更是爆了。说几个你可能没试过的偏方吧。
    第一,检查一下你的DSP48是不是被浪费了。很多新手习惯写乘加运算时用Verilog的assign直接算,综合器会把它映射成LUT+DSP混合,高云的工具链对DSP推断不算特别智能,最好手动例化成DSP原语,比如`GWDSP_MAC`。这一步我实测能省出15-20%的LUT。
    第二,BRAM爆了别只盯着模型权重,语音降噪里最吃BRAM的往往是帧缓冲区。我建议你把环形缓冲区改成双端口分布式RAM,虽然多写几行地址控制逻辑,但能把BRAM占用从6块降到2块。代价是多了点LUT,但相比BRAM爆掉来说划算得多。
    第三,网络结构上别一上来就换TCN,先试试把LSTM的隐藏单元从128砍到64,同时用4bit量化。高云的BRAM是单端口,做4bit量化时有个技巧:把四个4bit权重拼成一个16bit数存进同一地址,读的时候用case语句按位取模。这样BRAM用量直接降到原来的1/4,代价只是多几十个LUT。
    不过你要注意,量化后权重打包的地址对齐容易出bug,建议先用仿真跑通再上板。你们大赛对延迟要求是多少毫秒?如果允许15ms以上,这套方案基本能跑通,不用动剪枝。
FPGA入门生查看主页
