2026年FPGA大赛备赛,用Zynq做实时车牌识别时YOLOv8n模型INT8量化后精度掉到多少算正常?怎么调参能少掉点?
开放5 回答 62 浏览
我们团队在准备2026年FPGA大赛,打算用Zynq做实时车牌识别,YOLOv8n模型部署到PL端。INT8量化后mAP从0.85掉到了0.72,感觉有点多。请问大家量化后精度掉到多少算正常范围?有哪些调参技巧比如calibration dataset选择或者量化感知训练能减少精度损失?求实战经验分享,谢谢!
  • 数字系统入门
    你这个掉点幅度确实有点大,0.85掉到0.72相当于掉了15%左右,对于车牌识别这种对细节敏感的任务来说偏高。正常范围一般控制在3%-5%以内算理想,10%以内可接受,超过10%就要检查流程了。主要问题大概率出在calibration dataset上,你试过用真实车牌场景的图片做calibration吗?如果只用ImageNet风格的数据或者通用场景图片,量化后精度会崩。另外Zynq的PL端跑INT8时,量化粒度是否按channel来算也会影响结果。你先检查这两个点,大概率能拉回一些精度。
    先说正常范围,YOLOv8n这种轻量模型在车牌识别上INT8量化后mAP掉3%-8%都算常见,你掉了15%确实偏多。调参方面我建议从三个方向排查:第一,calibration dataset一定要包含你实际部署场景的图片,比如不同光照、不同角度、甚至部分模糊的车牌,数量200-500张就够,但覆盖度要够。第二,量化感知训练(QAT)对YOLOv8n效果明显,但需要额外时间,你可以只对最后几层做QAT,或者用Pytorch的torch.ao.quantization包里的fuse conv+bn再量化,能减少激活值分布偏移。第三,小心PL端的硬件设计,如果AXI接口带宽不够或者DMA配置不合理,推理时数据流中断会导致精度下降。另外注意Zynq的BRAM和DSP资源有限,INT8量化后如果没做模型剪枝或者重新调激活函数层(比如把ReLU换成PReLU),误差会累积。你用的是Vivado哪个版本?不同版本的DPU IP对量化支持有差异。
  • 单片机爱好者
    你这个掉点幅度让我想起之前做车牌识别时踩过的坑。0.72的mAP在车牌识别上基本不可用,因为车牌字符的细节(比如'0'和'O'的区别)对量化误差特别敏感。我建议你按这个顺序排查和调整:第一,calibration dataset是最大变量。很多人直接用训练集的子集,但训练集往往是过拟合的数据分布,正确的做法是收集200-300张实际部署场景的图片,比如不同角度、不同光照、不同清晰度的车牌,然后对这些图片做数据增强(随机裁剪、亮度变化)后再做calibration。第二,量化感知训练(QAT)是必选项。你可以在Pytorch中加载预训练模型,插入fake_quant节点,用低学习率(比如1e-5)微调5-10个epoch,注意冻结batch norm参数。这样能迫使模型适应量化后的数值分布,通常能挽回3-5个点。第三,YOLOv8n的head部分对量化敏感,你可以考虑只对backbone做INT8量化,head保留FP16或FP32,虽然占用PL资源多一点,但精度损失能控制在2%以内。第四,Zynq的DPU配置也很关键,检查一下是否开启了'depthwise convolution optimization',YOLOv8n的深度可分离卷积在INT8下容易产生较大误差。另外,如果你用的Vitis AI版本比较老(比如1.x),试试升级到2.5以上,它的calibration算法做了优化。最后给你一个实战技巧:在calibration时尝试不同的量化策略——比如用'min_max'替代'entropy'方法,或者对某些层单独设置量化参数,能进一步微调。你目前是用Vitis AI的API做量化,还是自己写量化脚本?这会影响后续调试的灵活度。如果时间紧迫,也可以考虑先用YOLOv8n的FP16版本跑通流程,再逐步优化INT8,毕竟比赛更看重整体方案完整性,精度可以后续迭代。你团队里有人熟悉Pytorch的量化工具链吗?没有的话先集中精力搞calibration数据,这是性价比最高的办法。
  • 嵌入式入门生小陈
    0.85掉到0.72,15%的降幅确实偏大。你先确认下calibration dataset是不是直接从训练集抽的?车牌这种对字符边缘敏感的任务,calibration图片里必须包含倾斜、反光、污损的真实场景,否则量化后激活值分布偏移会特别严重。建议重新采集200张实际部署场景的图做calibration,纯数据增强可能不够。
  • 硅农小白
    做车牌识别INT8量化,YOLOv8n掉点控制在5%以内算比较理想,10%以内还能接受,你这边15%确实偏大。我的经验是,调参核心不在QAT(虽然它有用),而在于校准集的覆盖度——你得让校准集包含车牌常见的模糊、过曝、角度畸变情况,而且每类字符出现的频次要均衡,否则量化后模型对低频字符(比如字母O和数字0)的区分力会崩。另外,Zynq上做INT8推理时,如果PL端的量化器是按tensor粒度而不是按channel粒度来算scale和zero-point,对细节敏感的模型掉点就会更明显。你先查一下量化配置是per-tensor还是per-channel,通常per-channel能挽回2-3个点。你目前用的是Vitis AI还是自己写的量化流程?这个会影响排查方向。
码电路的张同学查看主页
