2026年,FPGA大赛做实时语音关键词识别,用Zynq实现MFCC和轻量级DNN,怎么平衡资源占用和识别延迟?
开放6 回答 71 浏览
我准备参加2026年的FPGA大赛,想做一个实时语音关键词识别系统,打算用Zynq平台实现MFCC特征提取和轻量级DNN推理。现在卡在资源占用和延迟的平衡上,MFCC的FFT和滤波器组占了不少LUT和DSP,DNN层数多了BRAM又不够。请问有没有优化技巧,比如量化、剪枝或者流水线设计,能让系统在资源受限下跑出低延迟?求有经验的大佬分享下具体方案和踩坑记录。
  • 芯片测试初学者
    我去年在Xilinx的Zynq上做过类似的关键词识别,分享一点实际踩坑经验。你提到的MFCC里FFT和滤波器组吃DSP,其实可以先从定点化入手。MFCC的FFT不需要浮点精度,把输入音频做16位定点,FFT用Xilinx的FFT IP核设置成定点模式,DSP占用能降一半左右;滤波器组用系数共享的乘累加结构,别每个通道独立例化。DNN部分,INT8量化是必须的,但剪枝要谨慎——大赛评委有时会看最终识别率,剪枝太多掉点严重反而不划算。我的做法是先把全连接层换成1×1卷积,这样能复用卷积加速器,减少BRAM占用;然后只对权重做非对称量化,激活用对称量化,这样推理精度损失控制在1%以内。延迟方面,关键是把MFCC和DNN做成两级流水:PL端收一帧音频就立即启动FFT和滤波器组,结果直接写到BRAM里,PS端用DMA读走做DNN推理,这样帧与帧之间不等待,实测10ms延迟完全做得到。另外提醒一点,大赛提供的手写代码往往对BRAM使用很粗放,建议你用HLS里的数组分区和流水线指令,或者直接写Verilog把滤波器组的系数存在LUT里,能省不少BRAM。你目前用的是Vivado哪个版本?不同版本的IP核资源开销差挺多的,2022以后对7系列有优化。
  • 硅基探索者
    你的问题核心是DSP和BRAM互抢资源。MFCC里FFT和滤波器组可以共用一个DSP48模块,通过时分复用把多路滤波器串起来算,代价是控制逻辑复杂一点但DSP节省明显。DNN那边别一味堆层数,试试把全连接层权重做二值化或三值化,BRAM占用能降70%,识别率掉得不多。延迟优化建议把MFCC的窗函数和FFT合并成一个模块,减少中间存储。总体思路就是MFCC省DSP、DNN省BRAM,两边让一让就能跑通。
  • 数字电路初学者
    把MFCC的滤波器组系数做成对称的,用LUT代替BRAM存一半系数,省资源;DNN用4bit量化加知识蒸馏,延迟和精度两手抓。你大赛板子是PYNQ还是ZedBoard?这个会影响BRAM数量选择。
  • 逻辑电路新人
    其实你遇到的资源争夺战,很多参赛队都栽在同一个地方——上来就想着把MFCC和DNN各自做到最优,然后往一块拼。我当年带过的一个项目,队员一开始也是这么干,结果DSP和BRAM两边都爆。后来我们换了个思路:先定延迟目标,再反推每一级能容忍的计算精度和存储大小。比如说你目标延迟10ms,那MFCC的帧长和帧移就可以放宽,不必追求教科书上的40ms帧长、20ms帧移,改成32ms帧长、16ms帧移,FFT点数从512降到256,DSP占用直接砍半。DNN那边,INT8量化加剪枝是常规操作,但有个坑:剪枝后如果稀疏度超过70%,BRAM虽然省了,但DSP因为要处理非规则访问反而可能更忙。所以建议先做结构化剪枝,比如按输出通道剪,这样DSP和BRAM的省法都能预期。另外,全连接层换1×1卷积是个好主意,但别忘了把激活函数也量化到INT8,否则中间结果转来转去还是占BRAM。流水线方面,PL端可以设计成三级:第一级做窗函数和FFT,第二级做滤波器组和log,第三级做DNN推理,每级之间用FIFO而不是完整帧缓冲,这样BRAM只存几行系数和中间结果,能省出不少空间。还有一个容易忽略的点:大赛板子上的时钟频率并不是越高越好,跑200MHz可能时序收敛不了,反而拖慢整体吞吐,建议先从150MHz开始调,等资源分配稳了再往上探。你现在用的是PYNQ-Z2还是ZedBoard?不同板子的BRAM块数差挺多的,这个会影响你具体能塞下多大DNN。
  • Verilog小白学逻辑
    说白了,MFCC和DNN抢资源,本质是精度和速度的二次方矛盾。你试试把MFCC的滤波器组系数做对称存储,LUT当BRAM用,DNN那边只留三层全连接、每层64个神经元,量化到INT4,延迟10ms以内大概率能成。别想一版搞定,先跑通再优化。
  • 数字IC入门者
    我建议你从系统级设计的角度重新审视这个题目,而不是一头扎进模块优化里。很多参赛者容易忽略一个事实:Zynq的PL和PS是协同工作的,你完全可以把一部分MFCC计算挪到PS端用ARM核做定点C代码实现,虽然PS的吞吐不如PL,但胜在灵活,而且不占用DSP和BRAM。具体来说,MFCC中的预加重、分帧、加窗这些预处理,PS端用NEON指令集做定点运算,延迟大约几百微秒;FFT和滤波器组这些计算密集的部分留在PL端,但只做定点化后的乘累加,系数用ROM存,DSP占用能降到原来的三分之一。DNN那边,如果你坚持全部放在PL,那就必须接受量化带来的识别率损失;一个折中的办法是把DNN的前几层(特征提取层)放在PL做INT8推理,后几层(分类层)放在PS做浮点推理,这样BRAM只存前几层的权重,后几层权重存在DDR里,PL和PS之间通过AXI-Stream传输中间结果,延迟增加不到2ms。这种软硬协同的做法在2025年的大赛里已经有不少队伍采用了,评委也认可其工程完整性。还有一点:不要为了省资源而把DNN层数减到太少,比如低于三层,否则识别率会掉到80%以下,大赛评分里识别率权重往往比资源占用高,得不偿失。你可以先跑一个浮点版的DNN作为baseline,记录每层对最终识别率的贡献,然后优先剪掉贡献最小的层或通道。最后提醒一下,PL端的流水线设计一定要考虑帧与帧之间的重叠处理,比如当前帧在做DNN推理时,下一帧的MFCC已经在计算了,这样总延迟等于单帧MFCC加单帧DNN推理时间,而不是两者之和。你现在卡在资源分配具体哪一步?是DSP不够还是BRAM不够?这个会影响下一步调整方向。
FPGA小白查看主页
