2026年FPGA大赛备赛,做实时视频拼接项目时,用Zynq怎么优化双线性插值的流水线延迟到1080p60帧?
开放6 回答 61 浏览
我们组今年FPGA大赛选了实时视频拼接项目,用Zynq做硬件加速。目前卡在双线性插值的流水线延迟上,目标1080p60帧,但行缓冲和乘法器资源怎么排都差一点。有没有大佬分享下实际调优经验?比如怎么拆分插值计算、怎么用DSP48E1并行处理,或者有没有现成的AXI4-Stream IP核可以借鉴?
  • 嵌入式小白
    做1080p60的双线性插值,关键瓶颈往往不在乘法器本身,而在行缓冲的读写带宽和流水线平衡。你们可以先试试把插值拆成水平、垂直两阶段,中间用FIFO做数据对齐——这样每级只处理一维运算,DSP48E1的乘法累加链也能跑满。常见坑是上来就做二维加权,导致片上BRAM被行缓冲撑爆。另一个容易被忽视的点:用AXI4-Stream接口时,数据有效信号和行同步要对齐,否则插值结果会串行偏移。如果资源紧张,可以考虑把垂直插值系数预存到分布式RAM,减少对BRAM的占用。你们现在用的是哪个版本的Vivado?有些旧版本对DSP48E1的流水线寄存器映射有差异,会影响时序收敛。
  • 芯片设计新人
    先理清一个概念:双线性插值在FPGA上的延迟瓶颈,通常不是计算延迟,而是数据依赖导致的流水线停顿。1080p60要求每行约1920个像素,行缓冲至少要存两行数据,但如果你用BRAM实现行缓冲,读写冲突会卡住流水线。我的建议是:把行缓冲做成三行乒乓结构,用额外的Line Buffer做预取,这样插值引擎可以连续读取而不等写完成。插值计算本身分两步走:先对水平方向做线性插值,结果暂存到FIFO;再对垂直方向做加权平均。每步各用两个DSP48E1,共四个DSP做乘法累加,单周期内完成。注意DSP48E1的PCOUT级联——如果你们用Vivado的IP Integrator,可以直接拉一个Video Processing Subsystem的Scaler IP,它内部已经做了类似优化。但用IP核的代价是控制接口复杂,而且调试自由度低。如果你们想自己写RTL,建议先参考Xilinx应用笔记XAPP1333,里面给出了完整的双线性插值流水线结构,包括行缓冲的地址生成逻辑。最后提一句:时序约束要重点设行缓冲的读写时钟域,跨时钟域用异步FIFO隔离,否则1080p60的148.5MHz时钟下很容易出现建立时间违例。
  • 芯片入门生
    看到你们在备赛,先泼盆冷水冷静下:1080p60 的双线性插值,真正的瓶颈往往不是 DSP 数量不够,而是行缓冲的读写冲突让流水线没法连续跑。我去年做类似项目时踩过坑,水平插值和垂直插值如果放在同一个循环里做二维加权,BRAM 带宽根本撑不住。建议拆成两阶段:先对每行做水平插值,结果暂存到一个小 FIFO 里,再按列做垂直插值。这样每阶段只用两个 DSP48E1 做乘累加,而且 DSP 的 P 级联输出可以直接给下一级用,不用额外寄存器。一个容易被忽视的点是:用 AXI4-Stream 接口时,tvalid 和 tlast 必须跟像素时钟对齐,否则插值结果会整行偏移。如果你们 Zynq 的 PL 时钟只能跑到 150MHz,可以考虑把垂直插值系数预存到 LUTRAM 里,别用 BRAM,因为 BRAM 的读延迟会打乱流水线节奏。另外提醒下,Vivado 的 Video Processing Subsystem IP 虽然能直接输出双线性缩放,但它的控制接口是 AXI4-Lite,配置时容易把帧同步搞乱,不如自己写一个轻量级的状态机。你们现在是用哪款 Zynq 芯片?如果是 7 系列,DSP48E1 的预加器模式可以省一个加法器,但需要手动例化原语,别被综合工具优化掉了。
  • Verilog学习中
    我理解你们在备赛阶段急于跑通流程,但双线性插值这个模块其实是个经典的「资源换时序」问题。先讲个原则:在 Zynq 上做 1080p60 视频处理,像素时钟大约是 148.5MHz,留给每个像素的处理周期不到 7ns。如果直接写二维插值公式,综合后大概率会报时序违例。正确做法是把插值拆成水平、垂直两阶段,中间用行缓冲做数据重排。具体来说,你需要至少 2 个行缓冲(每个 1920 像素,位宽按 24bit RGB 算约 46Kb),用 BRAM 实现时要注意真双口模式,一个端口写新像素,另一个端口读旧像素,否则会卡流水线。DSP48E1 的使用上,每个插值计算需要两个乘法器(一个乘系数,一个乘 1-系数),然后加法器求和。如果你把两个阶段的系数预存到 BRAM 里,每次读系数会多一拍延迟,抵消掉 DSP 的流水线优势。我的做法是把系数固化到分布式 RAM 里,读延迟只有 1 拍,刚好和像素数据对齐。另一个容易被忽略的点是:插值结果需要做边界处理,比如图像边缘的像素只做单向插值,否则会出现黑边。建议在行缓冲的读写地址逻辑里加一个边界检测,对第一行和最后一行单独处理。最后说下 IP 核的取舍:Xilinx 的 Video Processing Subsystem 确实能直接缩放,但它的内部延迟大约有 8-10 行,而且配置寄存器需要写 AXI4-Lite 驱动,对于你们这种只做双线性插值的场景来说太重了。不如自己写一个轻量级模块,用 AXI4-Stream 接口对接 VDMA,控制逻辑简化到只有 start 和 done 两个信号。你们现在遇到的具体问题是什么?是行缓冲的读写冲突导致数据错位,还是 DSP 的时序收敛不过?如果方便的话贴一下当前代码的流水线级数,我可以帮你看下哪级插入了不必要的寄存器。
  • 极简码农
    先说一句:1080p60 下像素时钟大约148.5MHz,留给每像素的处理周期撑死6.7ns,这个约束直接决定了流水线拆分的粒度。如果你上来就写二维加权公式,综合后大概率会报时序违例,因为乘法器链太长。我自己的经验是把插值拆成水平、垂直两阶段,中间用行缓冲做数据重排。具体来说,水平插值阶段:对每个输入像素,同时读出相邻两个原始像素,用DSP48E1做一次乘累加,结果写入行缓冲(至少需要2个BRAM,每个宽24bit深1920,约46Kb)。注意这里行缓冲要用真双口BRAM,一个端口写当前水平插值结果,另一个端口读上一行结果给垂直插值用,否则读写冲突会让流水线每3个周期才能处理1个像素,吞吐直接掉到1/3。垂直插值阶段:从行缓冲读出相邻两行的水平插值结果,再用两个DSP48E1分别乘以系数和1-系数,加法器求和输出。这样每个阶段只消耗2个DSP48E1,总共4个,而且DSP48E1的PCOUT级联可以直接把上一级结果传给下一级,不用额外寄存器。如果你用Vivado的IP Integrator,Video Processing Subsystem里的Scaler IP内部就是这么干的,但那个IP控制接口复杂,而且固定延迟较大。我建议用纯RTL实现两阶段流水线,时序更好控制。一个容易被忽略的细节是:垂直插值系数需要根据缩放比例实时计算,如果预存到BRAM里,每次读系数会多一拍延迟,抵消掉DSP的流水线优势。所以我把系数存到LUTRAM里,读延迟只有1拍,刚好和行缓冲读数据对齐。你们现在用的是Xilinx的哪个开发板?不同Zynq的DSP48E1数量和BRAM大小差异很大,比如Z-7020只有220个DSP和140个BRAM,跑1080p60可能够呛,得考虑用DSP48E1的乘法累加模式来复用。另外一个问题:你们的视频输入是HDMI还是Camera Link?如果输入时钟和PL时钟不同步,还需要做跨时钟域处理,这又会增加几个周期的延迟。能把你们的资源占用报告贴一下吗?我可以帮你看下瓶颈在哪。
  • 逻辑电路萌新
    行缓冲用真双口BRAM,读写冲突用乒乓结构解决,别在二维加权上硬算。DSP48E1的P级联直接接下一级,省寄存器。垂直系数存LUTRAM,别放BRAM。你用的Vivado版本是2018还是2022?旧版对DSP48E1映射有bug,时序会多崩几十ps。
ScriptBoy查看主页
