今年FPGA大赛准备做实时视频去雾,选了暗通道先验算法。在Zynq上实现时,透射率计算这一步特别慢,占用了大量BRAM和DSP资源。想问问有没有大佬分享下具体的流水线优化策略,比如怎么用行缓冲减少片外带宽,或者用近似计算降低精度来换速度?求真实踩坑经验,别光讲理论。
2026年,FPGA大赛做实时视频去雾加速器,暗通道先验算法在PL端如何用流水线优化透射率计算?
行缓冲确实是减少外部带宽的关键。我当时做类似项目时,用两行缓冲就够了:一行存当前窗口,一行滑动更新,避免每次计算都从DDR拉数据。透射率计算那块,别直接用除法或者开方,改用查找表映射一下暗通道最小值到透射率,能省下不少DSP。滑窗法求最小值用移位寄存器链实现,每个时钟出一次结果,整个流水线就推起来了。你用的Zynq具体是哪个型号?LUT和BRAM比例不同,优化重心会有差异。
个人感觉透射率计算慢不光是流水线问题,往往是因为整张图在算,但暗通道先验其实只需要局部窗口的最小值。你试试把图像切成条带,每条带单独用行缓冲维护一个滑动窗口,这样BRAM占用能降下来。透射率近似公式我试过把 t = 1 – omega min_dark / A 直接换成 t = 1 – (min_dark >> 2) 再截位,精度损失肉眼看不出来,但DSP几乎全省了。不过要注意Omega系数动态调的话,查找表要事先算好不同场景的映射。另一个坑是流水线深度:别为了追求高频率把寄存器插太多,否则延迟太大,去雾效果会有鬼影。你目前的行缓冲深度设了多少?
说实话,暗通道先验在FPGA上做实时去雾,透射率计算是整个瓶颈的核心。你提到的行缓冲方案是对的,但有个常见误区是直接用整帧的暗通道图再去算透射率,那样BRAM消耗会炸。正确的做法是把行缓冲和滑动窗口合并成一个模块:用两到三个LineBuffer存储当前窗口行,每个LineBuffer深度等于图像宽度,然后从这些行数据里并行提取NxN窗口。比如15×15窗口,你需要15个LineBuffer加上一个15×15的寄存器阵列,每个时钟周期更新一列,这样暗通道最小值就可以用树形比较器在几个时钟内算出,完全流水化。透射率计算的优化有两个方向。第一是把除法改为乘倒数:先离线算好A的倒数,存在BRAM里,然后用乘法器代替除法器,能省一个DSP级数。第二是近似公式,我试过用 t = 1 – 0.95 (min_dark / A) 改成 t = 1 – (min_dark K) 的查找表,K是预计算好的加权系数,这样整个计算只需要一个BRAM查表和一次减法,DSP资源可以降到1个甚至0个。代价是暗部区域会略微偏亮,但大赛评审一般看不出来。另外注意行缓冲的读写时钟域:如果视频源是1080p60,像素时钟大约148MHz,行缓冲要同步读写,避免跨时钟域导致的亚稳态。你目前瓶颈是在BRAM还是DSP?如果是BRAM,可以考虑用分布式RAM代替部分LineBuffer,但会占用更多LUT,要权衡。最后提醒一下,大赛评分还会看资源利用率,别为了极致优化把逻辑塞到90%以上,否则时序很难收敛。建议先搭一个基线版本,测出瓶颈再逐级优化,这样调试路径更清晰。
